Ruckler / Aussetzer beim Beschleunigen
  • Ruckler / Aussetzer beim Beschleunigen
    seit kurzem hat mein X3 (2.0d, Bj 2004, 99.000 km) beim Beschleunigen ganz kurze Ruckler/Aussetzer wenn ich das Gas halb bis voll durchdrücke.
    Besonders zu spüren ist es im 2.-4. Gang und vor allem wenn ich leicht bergauf losfahre. Der Drehzahlanzeiger gibt die Aussetzer präzise wieder (zittert bei den Rucklern ganz leicht).
    Im Stand kann ich das Gas durchdrücken wie ich will, dreht immer schön gleichmäßig hoch, ohne Ruckler bzw. Aussetzer.
    Hab schon zahlreiche Threads zu den Rucklern durchgelese, werde aber nicht schlau daraus.
    Gibt es Spezialisten unter euch?
    vielen Dank und Gruß
    ewew
    AW: Ruckler / Aussetzer beim Beschleunigen
    Hallo ewew,
    nur um es a priori auszuschliessen:hast Du Räder gewechselt oder neue Reifen oder etwa Mischbereifung?
    VG
    Ingo
      hab vonre vor ca. 1 Monat 2 neue Reifen aufgelegt. (Reifenschaden)
      Fahre aktuell hinten 2 Michelin Pilot, vorne 2 Good Year Excellance.
      gr
      ewew
        da könnte schon die Ursache liegen. Gib mal in die Suche "Verteilergetriebe und Reifen mit ´*´" ein.
        Wahrscheinlich regelt dein Verteilergetriebe etwas unangenehm die unterschiedlichen Abrollumfänge der Reifen aus.
        Hast du schon einen Ölwechsel am VT machen lassen?
        Gruß aus Ostwestfalen
        Frank-X3
          werde das mal mit dem Winterreifensatz austesten, das Ruckeln müsste wenn es daran liegt verschwinden.
          VT-Getriebe-Öl wurde nicht gewechselt.
            ich hatte 4 Wochen lang das selbe Problem, bis dann noch die Warnlampen ABS und 4x4 dazu kamen. Werkstatt tippte auch auf Reifen. Letztendlich wurde der Stellmotor vom Verteilergetriebe gewechselt. Jetzt ist alles wieder Top.
            Kosten mit Fehlerspeicher auslesen und löschen 825,00 €
            Auto Baujahr 10/95 110000 km. 3.0 D Schalter.
            Gruß Michael
            Alle haben gesagt ich soll mir in dem Alter 'ne BMW kaufen....jetzt hab ich eine...und sie schütteln den Kopf.......komisch >R 1200 GS LC ADV<
              Bj 10/95?? ist es kein X3?
                Zitat von spieler Beitrag anzeigen
                ...bis dann noch die Warnlampen ABS und 4x4 dazu kamen. Werkstatt tippte auch auf Reifen. Letztendlich wurde der Stellmotor vom Verteilergetriebe gewechselt. Jetzt ist alles wieder Top.
                Das kommt mir mächtig bekannt vor!
                Bei mir wurde das komplette VTG gewechselt...
                  Mein Fehler!
                  Ist natürlich 10/2005.
                  Gruß Michael
                    Gute Nachricht: Ruckeln ist nach dem Wechsel von den Sommerreifen auf die Winterreifen weck. Muss an den unterschiedlich abgefahrenen Reifen (Vorder- / Hinterachse) gelegen haben.
