Schreibe das erste mal im Forum - mit zwei Problemen. Das andere ist bei Motor beschrieben...
Wenn ich beschleunige, ist immer eine leichte Vibration zu spüren. Es fühlt sich an, als ob ein Reifen sehr unrund laufen würde - die habe ich aber kontrollieren lassen und auch gegen die Sommerreifen getauscht.
Bei Linkskurven wird´s etwas schlimmer, und m Bereich ab 70km/h bis 100 km/h ist es richtig unangenehm. Das spüren es auch alle Mitfahrer. Wenn ich gar keine Last habe, spürt man es fast nicht. Je höher die Last, desto stärker die Vibration.
Der Halter des Verteilergetriebes war gerissen, den habe ich ausgewechselt hat etwas Bessurung gebracht, war aber nicht die Ursache.
Kennt jemand das Problem?
Danke und Grüße,
wwwhipit
), oder Getriebe (wenn Moment anliegt stärker, bzw. wenn im Wandlerbetrieb ist das Vibrieren am stärksten (gut, ist auch am meisten Last...). Oder Wandlergetriebe, oder Kardanwelle...
