Reifen auf X3 E83 3,0i -Verteilergetriebe ???
  • #16
    AW: Reifen auf X3 E83 3,0i -Verteilergetriebe ???
    Vieleicht hat er ja eine Einzelabnahme .
    Ein Blick in Seinen Fahrzeugschein würde das klären .
    ...genau, die 255/45 gehören auf 9J18 Felgen und sind nur auf diesen zugelassen und das nur hinten.
    • #17
      Das ist der X3:
      http://s7.directupload.net/file/d/2863/cufkfqnv_jpg.htm
      und hier die Felgen:
      http://s14.directupload.net/file/d/2...l2ybhx_jpg.htm
      Sorry ich hab keine Ahnung wie mann die Bilder hier direkt einfügen kann.
      Im Fahrzeugschein stehen die Reifen auch so eingetragen, ich traue dem frieden aber nicht! Ich möchte eigentlich nur wissen welche Reifen ein X3 3,0i original fahren darf und welche Reifen ich unbedenklich fahren kann auch wenn sie vielleicht kein * haben... (mir gehts nur darum das ich das VTG nicht zerschiesse)
      Danke
      Zuletzt geändert von Spacemarine; 17.04.2012, 19:21.
      • #18
        Danke für die Bilder , das sieht doch sehr gut aus .
        Was sagt denn Dein Fahrzeugschein , sind dort 255 für die Vorderachse eingetragen ?
        Zitat von Spacemarine Beitrag anzeigen
        Das ist der X3:
        • #19
          Die stehen original für die Vorderachse drin. Keine Ahnung was die da rum gefeilscht haben...
          • #20
            Dann ist doch alles in Ordnung . Sie wurden dann per Einzelabnahme beim TÜV vorgeführt . Falls Du in Deinen Unterlagen die Einzelabnahme findest , wäre ich Dir sehr dankbar für eine Kopie , gerne als PDF . Ich möchte mir auch breitere Reifen auf meine Felgen machen .
            • #21
              Ich kann ja nochmal nachsehen, ich glaube aber nicht das ich eine habe! Kann dir ja meinen Fahrzeugschein abfotografieren falls dir das hilft!
              • #22
                ...auf was für einer Felge 8J18 oder 9J18 und welche ET?
                • #23
                  Dann muss ich ja die Felgen abbauen um nach zu sehen oder?
                  Bei mir im Fahrzeugschein steht nur 255 45 R18 96W weiter nichts... Keine Felge nichts...
                  • #24
                    ...normalerweise steht nach der Reifendimension noch z.B. 8J18/ET46 oder 9J18/ET51 dahinter. Das ist die Felgengröße.
                    • #25
                      Detaillierte Anleitungen dazu findest du hier.
                      • #26
                        Hm, ob das auch mit den 255-19 Zoll klappen würde ?
                        Das wäre ne feine Sache, 255 auf alle Felgen und keine Mischbereifung mehr.
                        Gruß aus dem Pott,
                        • #27
                          Ich habe hier mal einen Radkonfigurator für Zubehörfelgen. Da gibt es Felgen mit ABE z.B. 8J18 ET 45 und 8,5J19 ET 45 mit ABE für Reifenbreite 255/45R18 und 255/40R19 auf Vorder- und Hinterachse. Das ganze ohne Abdeckungen oder Kotflügelziehen etc. Hier die ABE für 18" und 19".
                          @ Spacemarine
                          Wenn für vorne auch die 225iger eingetragen sind sollte alles in Butter sein. Bei Rädern mit der gleichen Reifendimension an Vorder- und Hinterachse brauchst du dir keine Sorgen um dein VTG zu machen. Es sei denn vorne sind die Reifen blank und hinten sind sie neu. Dann wäre der Umfang wieder unterschiedlich. Du solltest nur nochmal überprüfen ob du vorn und hinten 8J18 oder vorn 8J18 und hinten 9J18 Felgen hast. Wenn die Felgenbreite an Vorder- und Hinterachse unterschiedlich ist sollten die beiden 9J18-Felgen nur hinten montiert sein. Wenn alle vier Felgen 8J18 sind kannst du sie saisonweise von vorn nach hinten tauschen damit sie gleichmäßig abgefahren werden.
                          Zuletzt geändert von pewoka; 17.04.2012, 22:18.
                          • #28
                            Klingt sehr gut, da vorne 8,5x19 und hinten 9x19 montiert sind.
                            Das wäre doch was für die, die eh bald die Reifen wechseln müssen.
                            Keine Mischbereifung, daher keine Probleme mehr mit dem VTG., und die Reifen sind noch preiswerter als die schmaleren 235/19.
                            Also, wer braucht neue Sommerpellen in 19 Zoll ??
                            Gruß aus dem Pott,
                            • #29
                              Danke Jungs,
                              dann lass ich einfach alles so wie es ist und freu mich... steht ja schließlich so im Fahrzeugschein
                              • #30
                                Was haltet ihr von den Reifen hier:
                                4x Sommer-Reifen 255/45 R18 99V TOYO PROXES S/T
                                Link:
                                http://www.ebay.de/itm/4x-Sommer-Rei...item4844ee8a4d
