Welchen Reifendruck fahrt Ihr auf Eurem X3?
  • tuskX3
    • 09.02.2012
    • 19
    [E83] Welchen Reifendruck fahrt Ihr auf Eurem X3?
    Ich habe jetzt neue Dunlop Sp Sport 01* vorne 235/50 R18 und hinten 255/45 R18 drauf.
    Die alten waren sehr laut und haben stark gewummert, deshalb habe ich neue gekauft. Das Profil der alten Reifen war noch so gerade OK, vorne 4-5 mm und hinten 3-4 mm. Ich habe die Reifen selber nicht gefahren, sondern nur der Vorbesitzer. Ich habe gleich mit Winterreifen gestartet.
    Meine Frage aber, wieviel Druck fahrt Ihr Eure Reifen, wenn Ihr so alleine unterwegs seid.
    Die "alten" Reifen sind laut meinem Reifenhändler mit zu wenig Luftdruck gefahren worden, da aussen mehr verschlissen als innen. Ich denke aber mal, das der Vorgänger sich an die in der Innentür ablesbaren Druckwerte gehalten hat und da nicht drunter gegangen ist. Als ich den Wagen übernommen habe waren auch rundum 2,4 bar drin. Und dass wäre laut dem Reifenfachmann viel zu wenig!!!???
    Mein Reifenhändler hat jetzt vorne 2,7 und hinten 2,9 bar reingemacht, bei meiner Kontrolle waren es aber sogar 3,0 und 3,2 bar.
    Ich habe jetzt auf rundum 2,7 bar wieder reduziert... Aber macht das Sinn, was der Reifenfachmann sagt?
    Was fahrt Ihr? DANKE...
    Grüße aus dem westlichsten Westen der Republik
    "Wer später bremst, ist länger schnell"
    AW: Welchen Reifendruck fahrt Ihr auf Eurem X3?
    die Werte stehen doch am Holm bei der Fahrertüre.
    Ich fahre mit 2,3 (aber 17") rum.
      eine ähnlichen Thread gab es schonmal.
      Ergebnis: sehr viele User fahren 0,2 bar mehr als das Schildchen an der B-Säule aussagt.
      Ich selbst mache das auch seit 20 Jahren Jahren so.
      • tuskX3
        • 09.02.2012
        • 19
        Ich fand die Info vom "Fachmann" überraschend, der hat ja auch die Werte in der Türe gesehen und meinte trotzdem es sein viel zu wenig!
        Das mit dem 0,2-0,3 mehr klappt bei mir auch bei jedem Fahrzeug gut. Ich bin nur überrascht, adss er auf über 3 bar hochging. Ich frag mich nur, ob das Quatsch ist oder doch Sinn macht, egal was in der Türe steht!?
        Ich hab mal gelesen, dass die Werte die der Hersteller vorgibt aus Komfort-Gründen so niedrig sind. Dann hat der "Fachmann" ja vielleicht doch recht!?
          ich fahre ja die geliche Größe wie du und mach es wie PoWder: maximal 0,2 bar mehr als am Holm steht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mehr dem Fahrkomfort nicht gut tut. Den besten Fahrkomfort hat er tatsächlich bei Einhaltung der Werksvorgaben.
            Genauso mache ich es auch.
              Da du mit Mischbereifung unterwegs bist, solltest du um das Verteilergetriebe zu schonen mit den in der B-Säule der Fahrertür genannten Luftdrücken (von BMW empfohlen) unterwegs sein. Zumindest sollten die Druckunterschiede zwischen den Rädern der Vorderachse und Hinterachse zwingend eingehalten werden. Nur so sind die durch die ABS-Sensoren gemessenen und an u.a. das Steuergerät vom Verteilergetriebe gesendeten Radumfänge in den vorgegebenen Toleranzen. Bei gleichem Luftdruck rundherum bei Mischbereifung weichen die vorgegebenen Radumfänge zu sehr voneinander ab. Das Verteilergetriebe reagiert sehr sensibel darauf.
              Achte auch auf die Initialisierung nach der Luftdruckkorrektur.
              Ich fahre immer den Mittelwert zwischen unbeladen und vollbeladen.
              • alpina99
                • 10.04.2011
                • 721
                So fahre ich meine Autos auch. Hat bisher immer gut geklappt.
                Gruß aus dem Pott,
                • tuskX3
                  • 09.02.2012
                  • 19
                  Ja genau, in der Türe steht (für normale Beladung) vorne und hinten 2,3 bar sowohl für den 235iger als auch für den 255iger. Erst bei Beladung wird es vorne 2,5 und hinten 2,7.
                  Deshalb habe ich rundum angehoben, dem VTG zuliebe
                  Interessant ist ja nur, wie sehen die Reifen nach 50.000 km aus. Frage an die, die alle 0,2 bar mehr dinne haben, sind die Reifen aussen innen gleich abgelaufen oder doch aussen mehr? Das wird aber eh schwer zu erkunden sein, weil es auch stark von der Fahrweise abhängt - sportlich in die Kurve oder viel Autobahn. Hinten läuft er sehr wahrscheinlich eh innen ab, wegen dem BMW-Sturz
                  Naja, ich werde mich wohl auch auf 0,2-0,3 mehr einschiessen und dann in 50.000 km mal schauen ...
                  Dank an Euch
                    Ich konnte leider gerade nicht nachschauen da mein Xi meine Holde spazieren fährt. Wenn bei Mischbereifung ohne Beladung rundrum 2,3 bar steht hast du alles richtig gemacht wenn du nicht vollbeladen rumfährst. 2,7 rundrum wäre mir persönlich zu hart da ich das Sportfahrwerk habe.
                    Bei meiner Luftdruckeinstellung habe ich keine Probleme mit höherer Aussenflankenabnutzung.
                      Die 18"-Mischbereifung meines 35d war nach ca. 40Tkm mit den erwähnten Luftdrücken sehr gleichmäßig abgefahren.
                        achso stimmt ja, ich fahre 90 % der Kilometer alleine vorne links - deswegen orientiere ich meine + 0,2 am nicht beladenen Zustand.
                        Im Urlaub oder bei 4 Leuten mit Gepäck erhöhe ich dann auf den Druck für beladen - ebenfalls plus 0,2 .
                        Meine Reifen halten ewig und sind ohne Auffälligkeiten abgefahren. Bin aber auch ein Autobahndriver - so um die 80 %.
                        • tom40822
                          • 30.12.2010
                          • 546
                          Das sagt die Dunlop Seite zum Luftdruck :
                          Da wäre ich mit den Drücken vom Reifenhädler sehr sehr vorsichtig .
                            Bis jetzt haben Sommer- und Winterräder die pauschal 0,2 bar mehr ohne Einschränkungen vertragen. Ich habe auch im Winter den Luftdruck nicht unter vorgeschriebene Werte abgesenkt...
                            • Saufhaube
                              • 01.11.2011
                              • 572
                              Wenn die Reifen einen falschen Luftdruck haben, erkennt man das hauptsächlich an der Laufflächenmitte.
                              Wenn die Dinger außen eingelaufen sind oder stärker abgenutzt wurden,
                              zeigt das eher auf einen unstimmigen Sturz hin. Das man nur/dauernd
                              zu schnell in die Kurven geht, macht man zwar mal, aber nicht ständig.
                              Es passiert oft, das mit der Winterbereifung eine Achsvermessung
                              durchgeführt wird. Dann passt der Sturz mit den Sommerreifen natürlich nicht mehr richtig zusammen.
                              So eine Achsvermessung kostet nicht die Welt und sorgt für wesentlich
                              weniger Verschleiß an den Reifen - da hast Du dann langfristig mehr Spass
                              mit den neuen Reifen. (Kostenpunkt beim Reifenhändler ca. 45.-€)
                              LG aus Obertshausen
                              Walter Bodensohn
                              (frei nach Majestix)
                              - BMW X3 G01/F97 3.0d
                              - Porsche 944 II Coupe
                              - Dacia Spring Elektro
                              - Honda CBR1000F
                              - Yamaha XJ600S
                              - Roller PGO TRex 125
                              - und ein Fahrrad
