Neue Reifen: Allradregelung greift ein
  • Blue1984
    • 06.10.2010
    • 5
    [E83] Neue Reifen: Allradregelung greift ein
    Hallo zusammen!
    Kennt jemand von Euch folgendes Problem:
    Ich habe mir heute neue 17"-Reifen auf die Hinterachse machen lassen, da ich mir einen Nagel reingefahren habe. Die alten haben weniger als 50% Profiltiefe und schon über 5 Jahre alt. Deshalb gleich die ganze Achse neu bereift. Auf der Vorderachse sind noch die besagten alten Reifen montiert.
    Bei Kurvenfahrt in etwas engeren Kurven (wie z. B. an Autobahnausfahrten) greift jetzt das X-Drive ein. Wenn ich es richtig vernommen habe regelt es die Vorderachse. Gang ist eingelegt und eingekuppelt. Kein Gas und kein Tritt aufs Bremspedal.
    Bei Geradeausfahrt oder anderen Fahrmanövern habe ich noch keine Probleme bemerkt.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Ich vermute, dass ich auch die Vorderachse neu bereifen muss. :-/
    Rudolf
    Das vermute ich auch. Aufgrund des großen Profilunterschieds kann es zu diesem Ruckeln kommen. Da Radumfänge sind jetzt doch recht unterschiedlich.
    Es gibt hier mehrere Threads dazu, gib mal "ruckeln" oder "Verteilergetriebe" in die Suchfunktion ein.
      AW: Neue Reifen: Allradregelung greift ein
      Rudolf
      Nicht nur bei Mischbereifung sondern auch bei gleicher Reifengröße auf allen 4 Rädern, mit Profilunterschieden und daraus resultierenden unterschiedlichen Reifenumpfängen, reagiert das Verteilertriebe sehr sensibel.
      Ist nach dem Reifenwechsel die RPA neu initialisiert worden?
      Entsprechen die Reifenluftdrücke an VA und HA den BMW-Empfehlungen, zu finden auf dem Aufkleber an der B-Säule Fahrerseite?
      Zuletzt geändert von pewoka; 11.06.2012, 20:32.
      • Porthos
        • 28.03.2008
        • 165
        nach meinen Informationen setzt der XDrive mit Regeln ein bei Unterschieden im Abrollumfang von >5%.
        ABER:Der hat mir mal gesagt,dass der Lenkwinkelsensor den XDrive in engen Kurven abschaltet,um Verspannungen im Antriebsstrang zu vermeiden.
        Ich würde schrittweises Vorgehen empfehlen:
        1.Abrollumang,Reifendruck etc.
        2.Lenkwinkelsensor(Fehlermeldung?)
        Ingo
          Hier was zum xDrive.
          • tom40822
            • 30.12.2010
            • 546
            Hallo
            Ich hatte das gleiche Problem .
            Geregelt hat übrigens das ESP .
            Zwischen den Achsen einen Unterschied von fünf Jahren , beim Reifenalter . Sobald vorne auch neue Reifen drauf waren , war Ruhe .
            Ich fahre vorne und hinten , jetzt sogar unterschiedliche Reifen .
            Reifengröße 235 50 18 , vorne und hinten .
            • Blue1984
              • 06.10.2010
              • 5
              Hallo zusammen!
              Danke für Eure Tipps und Hinweise. Das Problem hat sich nach der Erneuerung der Reifen auf der Vorderachse erledigt.
              Fazit: zu unterschiedliche Profiltiefen auf den Achsen sind nix für den X3.
              Rudolf
                ....schön zu hören und Danke für die Rückmeldung.
                • pspower
                  • 13.08.2006
                  • 142
                  Hallo
                  Ich habe letzte Woche 2 neue Reifen auf die Hinterachse bekommen
                  die selben wie vorher, also mit BMW Freigabe -
                  Vorne sind sie noch halb gut von der Profieltiefe.
                  Nach einigen km fing das Fahrzeug in der Kurve zu regeln an.
                  Bin dann zur Tankstelle und habe den Luftdruck geprüft,
                  da haben sie mir um 0,5bar zu viel Luft in die Reifen gepumpt.
                  Nach dem Angleichen war wieder alles in Ordnung.
                  Der Druck muss also genau nach BMW Vorschrift sein.
                  Georg
                  Mein X3
                    Georg
                    Ich habe auf allen 4 Reifen jeweils 0,2 bar mehr. Keine Probleme weder bei Sommer- noch bei Winterrädern. Man kann wohl den Druck verändern, aber eben überall gleich...
                      ...ja das sollte gehen. Dann stimmt das Verhältnis ja.
                      • Xhoch3
                        • 04.04.2009
                        • 833
                        Hallo
                        Georg
                        Hast Du nach dem Reifenwechsel auch nicht vergessen, das System neu zu kalibrieren? Es wird ja nicht der absolute Druck in den Reifen gemessen, sondern nur Veränderungen bei den Umdrehungen im Vergleich zum festgehaltenen Soll-Wert.
                        Ich habe noch nie exakt den Luftdruck laut Aufkleber gefüllt und hatte noch nie Probleme damit.
                        schöne Grüße,
                        Xhoch3 (Peter)
                        (Karl Valentin)
                          Genau, sehr wichtig die RPA nach jedem Räderwechsel, Reifenwechsel oder Luftdruckwechsel neu zu initialisieren.
                          Wenn die Reifen der HA erneuert und mit 0,5 bar mehr Luft als empfohlen gefüllt wurden und die an der VA die alten geblieben sind kann aber selbst dadurch die Radumfangstoleranz hinten zu vorn überschritten gewesen sein. Das VTG zickt ja manchmal schon bei extremen Profilstärkenunterschieden an beiden Achsen auch bei korrektem Luftdruck und initialisierter RPA.
                          • ud1967
                            • 27.04.2011
                            • 696
                            Heißt das, dass ich beim Wechsel von Sommer auf Winterreifen (oder umgekehrt) jedesmal das System neu kalibrierten muss?
                            Sommer 4 mm, Winter neu
                            Kann ich das selbst, oder nur durch den ?
                            Grüße aus NRW
                            Udo
                              Ja - jedesmal!
                              Die Reifendrucktaste drücken und losfahren. Das war's :-)
                              Lämpchen geht an und nach kurzer Fahrt aus.
