Normal- / Sportfahrwerk
  • [E83] Normal- / Sportfahrwerk
    Hallo Leute,
    weiß jemand von Euch, welche Teile beim serienmäßigem Sportfahrwerk andere sind?
    Normalerweise sind das ja Federn, Stoßdämpfer und evtl. noch die Stabilisatoren.
    In der Suchfunktion habe ich dazu nichts gefunden.
    Gruß Ulli
    Beim E46 waren es genau diese Teile.
    Vielleicht beim e46 gab es auch einen Nachrüstsatz, vielleicht gibt es den auch für den Xi.
      AW: Normal- / Sportfahrwerk
      Hi Werner,
      ich dachte andersherum. Wenn ich ein Auto mit Sportfahrwerk nehme, weil mir der Wagen ansonsten zusagt, den dann evtl. auf normal um zurüsten.
      ZB. mit meinem Cousin tauschen, der so eines haben möchte.
      Gruß Ulli
        Folgende Teil sind anders:
        Stoßdämpfer
        Federn
        Gummipuffer auf den Stoßdämpfer Achsen.
        Stabilisator mit Lagergummis.
        Wenn die Fahreuge gleiche Ausstattung. Haben können die Federbeine vorne komplett getauscht werden.
        Sonst muss geprüft werden ob sie die gleiche Federstärke(laut ETK) verbaut haben.
        Bei meinem E46 habe ich den Stabilisator nicht getausch und konnte keine großen Nachteile feststellen.
          Hallo Werner,
          danke für Deine Mühe. Du hast, wie immer, recht.
          An die Federrate der Federn habe ich nicht gedacht. Ist bei MB genauso, die werden nach einem Punktesystem für Ausstattung und Sonderausstattung bestimmt.
          Ich denke, Federn und Stoßdämpfer dann in Normalausführung neu, die härteren Stabis drinlassen, dann bleibt er auch aufrechter in den Kurven.
          Von den Stoßdämpfern ist nach 120.000km meist eh das beste ab. Bei meinen vorigen Fahrzeugen habe ich dann meist gewechselt und das war deutlich zu spüren.
          Ab Ende 2006 kam doch eine etwas weichere Abstimmung, könnte man nicht von diesem Fahrwerk die Federn nehmen. Bei den Stoßdämpfern wird im Zubehör nicht zwischen VFL und FL unterschieden.
          Dann noch die Einpresslager an den Lenkern neu. Dann sollte das Fahrwerk wieder frisch sein.
          Gruß Ulli
            Hi!
            Auf der Fehlersuche für das Poltern der VA kommen nun die Stoßdämpfer in Bedracht. Bei meiner Recherche bin ich auf folgendes interessantes Detail gestoßen:
            Mein X3 verfügt über "Dynamikpaket" aber mit "Entfall Sportfahrwerk". Nun bin ich davon ausgegangen, dass natürlich die Stoßdämpfer unterschiedlich sind (wie bei meinem E30 Cabrio, bei denen ist das Standrohr "dicker").
            Ist gemäß ETk auch so: http://de.bmwfans.info/parts-catalog...wheel_bearing/
            Hersteller: Sachs
            Nun im Webkatalog bei Sachs geguckt:
            Artikel Nr. 310 718 für Stoßdämpfer li.:
            Hier sind aber beide BMW Nummern angegeben
            • 31 31 3 453 521
            • 31 31 3 453 523
            Wie kann denn das sein?
            mfg
              Ich denke mal, dass beim Standard-Fahrwerk und bei der sportlichen Fahrwerksabstimmung die gleichen Dämpfer vorn und hinten verbaut sind. Der Unterschied wird nur im Bereich der jeweiligen Federn liegen (sportliche Fahrwerksabstimmung Feder 15mm kürzer als beim Standard) und die Zusatzdämpfer aus Gummi haben eine andere Länge. Bei Monroe-Federbeinen sind auch beide Fahrwerkvarianten möglich.
              BMW wird evtl. die Teilenummern je nach Fahrwerksvariante vergeben haben oder es ergeben sich minimale Unterschiede auf die im Zubehör dann nicht eingegangen wird.
                ...minimale Unterschiede...
                Vor allem im Preis!
