Automatische Reifendruckkontrolle
  • tori0512
    • 25.10.2009
    • 556
    [E83] Automatische Reifendruckkontrolle
    weiß jemand von Euch, wie man ohne den Reifen von der Felge zu nehmen merkt, ob die Drucksensoren auch verbaut sind?
    Als ich jetzt einen Winterreifen flicken lies, hat der Reifenmonteur gesagt, das darin kein Sensor verbaut ist. Und das auf Orginalfelgen.
    Gruß aus Leipzig
    • 5141
    AW: Automatische Reifendruckkontrolle
    Unsere Reifen haben keinen Sensor. Die Drucküberwachung wird irgendwie über den Reifenumfang errechnet. deshalb muß man beim Reifenwechsel das System neu initialisieren.
      Genau so ist es. Das System erhält von den ABS Sensoren die Radumdrehungen und vergleicht sie mit dem vorher abgespeicherten Sollwerten. Verliehrt ein Rad Luft so erhöhen sich die Radumdrehungen, dass System stellt diese Abweichung fest und schlägt dann entsprechend Alarm.
      Über die Suchfunktion findest du hierzu noch diverse Beiträge.
      • tori0512
        • 25.10.2009
        • 556
        Alles klar, hier wird einem geholfen. Danke. Ich dachte schon mein System funktioniert nicht.
        Gruß aus Leipzig
        • Kalli
          • 02.01.2006
          • 387
          habe Sommerreifen neu aufziehen lassen und montiert, und die Werte wurden nicht initialisiert und es kam keine Fehlermeldung.Vorher waren Winterreifen mit 17" drauf anschließend dann 18" Sommerreifen ......?
          Gruß kalli
          • Housil
            • 15.03.2008
            • 1847
            Eigentlich gibt die Zollangabe den Außendurchmesser der Felge an, der Außendurchmesser des Reifens (=> Abrollumfang) bleibt ja gleich.
              Hi, als wir diesen Sommer von 18" Winter auf 19" Sommer gewechselt haben, hat das System nach 1-2 km aber gemeckert. Initialisiert und gut war !
              • McHoschi
                • 01.07.2011
                • 163
                Meiner hat an den Ventilen die Luftdrucksensoren sitzen, habe sie erst letzte Woche gesehen als ich die neuen Reifen drauf bekommen habe.
                Ist aber auch ein US-Model, bei denen wird der Luftdruck noch direkt gemessen .
                Viele Grüsse, Michael
                Mein
                X3 3.0si verbraucht momentan
                  Damit hast du dann auch RDC(Reifen Druck Control) und nicht RPA(Reifen Pannen Anzeige) wie die Meisten hier.
                  Die Sensoren können nur mit Metallventilen verbaut werden. Somit kann jedes Rad mit Gummiventil keinen Sensor haben.
                  • mko99
                    • 18.11.2010
                    • 1981
                    Nö, ich hab auch "nur" die Umfangkontrolle, trotz US.
                    Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
                    /martin
                    • McHoschi
                      • 01.07.2011
                      • 163
                      Na da schau her, dann scheints da auch wieder Unterschiede zu geben. Vielleicht wurde das mit dem LCI des E83 geändert?
                      Würde ehrlich gesagt auch lieber die indirekt Variante haben, dann bräuchte ich mir für die Felgen der Winterreifen nicht noch extra neue Sensoren kaufen. Ich denke nicht, dass sich die beiden System viel nehmen.
                      Mein
                      • cracker62
                        • 03.09.2012
                        • 152
                        Mal ganz blöd gefragt, was versteht man unter LCI
                        Schwäbische Grüße
                          es gibt keine blöde Fragen...
                          LCI ist der Lifecycle Impulse.
                          Früher konnten wir noch deutsch, da wurde das schlicht MÜ = Modellüberarbeitung genannt.
                          Hier mal ein Link aus dem "Bimmerfest" zum E83 - LCI:
                          • mko99
                            • 18.11.2010
                            • 1981
                            Mein Bruder, der in Franken lebt, nennt das immer noch "Modellpflege". "Facelift" ist eigentlich der gebräuchlichste Ausdruck, aber der greift natürlich genau genommen zu kurz.
                            /martin
                              wir leben halt mit Anglismen. Früher FIN heute auch VIN für die Fahrgestellnummer oder LCI für Facelift o.ä. Wenn man heute die Preislisten aufschlägt, braucht man in der Tat wiki dazu. Ich habe Englisch studiert und habe trotzdem das Gefühl, die erfinden immer wieder neue Abkürzungen und Bedeutungen. Mein neues Auto bekommt POSIP, PDLS und ich hätte auch PASM und PCCB haben können, war mir aber zu teuer
                              Aber das ist nicht nur beim Auto so. Kauft mal ein Smartphone(!) ...
                              Aber wir helfen uns ja mit Erklärungen.
