Bremsen
  • ciaccom
    • 16.04.2013
    • 782
    #61
    AW: Bremsen
    .. na, irgendwie ist es schon ein Schurkenstaat - aber es gibt die Sachen doch tatsächlich auch vorort hier
    Übrigens, den Thread habe ich nun auch gefunden .. über Guggl: http://www.x3-treff.de/showthread.ph...c-mit-Keramik-!
    War gerade bei meinem persönlichen Freundlichen. Bremsscheiben sind vorne auch fällig, hinten gingen sie noch. Bremsbeläge sind hinten fertig. Komisch ..
    Ich muß/werde jetzt doch die ganze "Garnitur" neu machen - mit den "ATEs" so wie viele hier. Also ..
    Vorne: ATE Powerdisc 24.0325-0160.1
    Hinten: ATE 24.0122-0224.1 ("Powerdisc" gibts dafür nicht)
    entsprechende ATE Beläge (Ceramic) und die beiden Warnkontakte für ca. n'20er zusammen - stimmt's!
    Grüße!
      AW: Bremsen
      Also ich habe damals vordere Scheiben ATE (keine Powerdisc) und Beläge (Ceramic) sowie Beläge hinten (ATE Ceramic) in einer freien Fachwerkstatt für 550€ bekommen. Inkl. 1 Verschleißkontakt je Achse. Nur mal so als Richtwert...
      Zuletzt geändert von X3 No.1; 27.01.2015, 18:11. Grund: Tante Edit
        AW: Bremsen
        Für die powerdisks würwe ich nicht extra bezahlen, die "normalen" reichen meines Erachtens völlig aus. Beide mischen finde ich irgendwie auch komisch?
        • X3Wolle
          • 16.06.2013
          • 180
          #64
          AW: Bremsen
          habe gerade meinen 2009er 30d, Kilometerleistung 123000 vom abgeholt
          nur mal so als Hausnummer: 4mal Belege neu, 2mal Scheiben (vorne) neu = 761 Euronen
          Grüße aus HH
          Wolle
          im Herzen immer noch Süd-Heidjer
          • ciaccom
            • 16.04.2013
            • 782
            #65
            AW: Bremsen
            .. na Mahlzeit, das zahle ich nicht! - um die 400 für's Material + 1h (nicht für mich gerechnet ), mal sehen. Die PowerDisc braucht es nicht mehr für die "alte Karre" - Thx Twister! Super - ca. 1000-2000km hab ich noch. Ab und zu mal durch die Felgen schauen!
              AW: Bremsen
              Dann frag bloß kein Angebot bei BMW ab....[emoji6] Ich fand die 550€ inkl. Arbeit schon mehr als ok.
              • BMW X-Files
                • 16.12.2014
                • 146
                #67
                AW: Bremsen
                Für alle die sich die Powerdisk`s gegönnt haben,führen doch sicher auch die erforderliche ABE nach STvO dazu mit !
                Wenn die Werkstatt diese nicht im Bordbuch platziert hat, kann diese auch bei ATE als download beschafft werden.
                Fürs Ausland sind ggf. weitere Gutachten erforderlich.
                Also beim 30d sollte man sicher mit 200€ Materialkosten für eine Achse hinkommen!
                Da muss man sich erstmal hinrechnen wenn einem 561€ für 1,5 std Arbeit aufgebrummt werden.
                Ausführungsbestimmungen sind Erklärungen zu den Erklärungen, mit denen man eine Erklärung erklärt.
                Zitat: Abraham Lincoln
                Was ich immer schon wissen wollte! Darf man in einem Schaltjahr auch Automatik fahren?
                  #68
                  AW: Bremsen
                  wenn der X3 zum Bremsenwechsel in einer -Vertretung war ,
                  kommen beim 3,0D allein schon vorne 412.- an Material (Bremsscheiben 256.- + 156.- Beläge) zusammen hinten die Beläge 118.- = ~530€
                  da stimmt deine Stundenlohnrechnung nicht mehr
                  Zuletzt geändert von verso1702; 28.01.2015, 07:31.
                    AW: Bremsen
                    Zitat von BMW X-Files Beitrag anzeigen
                    ...sollte man sicher mit 200€ Materialkosten für eine Achse hinkommen...
                    eine Ache = 2 Scheiben und 2 Beläge und Kleinmaterial?
                    Das wäre 50 € für eine Scheibe und 50 € für den Belag?
                    Dann viel Erfolg beim Sparen!
                    • BMW X-Files
                      • 16.12.2014
                      • 146
                      #70
                      AW: Bremsen
                      1 Achse Vorne hat 4 Beläge 2 Scheiben die bekomme ich von ATE also kein billiges Zeug inkl Steuer und Kontakt für unter 200€ und jede Werkstatt hat sicher nochmal 30% Rabatt
                      Info Achse hinten hat 8 Beläge
                      Dann viel Erfolg beim Geld wegwerfen (allternativ würde ich meine Kontonummer anbieten)
                      • BMW X-Files
                        • 16.12.2014
                        • 146
                        #71
                        AW: Bremsen
                        @Verso
                        Verrat mir bitte mal welcher Hersteller die Teile in den Karton wirft und ein Siegel draufbabbt wenn die Original BMW Bremse von ATE ist?
                        Klar Sattel ist von ATE und die Beläge dann von Schießmichtot!
                        Dafür das die dinger im Regal liegen werden die also mehr wert.
                        Wird in der Gastro auch so gerechnet Mat +300%=Preis für den Gast. nur das du dort keinen Arbeitslohn bezahlst.
                        Zuletzt geändert von BMW X-Files; 28.01.2015, 07:54.
                          #72
                          AW: Bremsen
                          "wenn die Original BMW Bremse von ATE ist?"
                          @xfiles:
                          Woher weiß du das ,bist du dort beschäftigt?
                          original Ersatzteilpreise sind nun mal höher und ich kenne keine BMW-Werkstatt die Zubehörteile einbaut
                          Das die hinteren Handbremsbeläge standartmäßig mit den anderen Belägen getauscht werdne ist eher unwahrscheinlich,das macht die Rechnung auch nicht besser....
                          Klar kann man alles günstiger und billiger machen (A.. machts ja als Kette oft vor) aber wohin das oft führt zeigen ja oft dann die Problemfälle hier.
                          Ansonsten will das Thema hier nicht weiter verwässern
                          • BMW X-Files
                            • 16.12.2014
                            • 146
                            #73
                            AW: Bremsen
                            Beim nächsten Radwechsel,riskier mal ein Blick auf den Bremssattel wer denn hergestellt hat.
                            Ja und dem Thema A.. als Kette ! Könnte ich in keinem positiven Zusammenhang nennen.
                              AW: Bremsen
                              Also, ich habe mitte 2012 mein 330d auch Scheiben und Ceramic Beläge von ATE "gegönnt" für etwa 420€ für Vorder-und Hinterachse (nur Material, gewechselt hat sie mein Mann) und fahre damit jetzt schon 2,5 Jahre und etwa 70.000km rum, ohne Probleme. Was ich von den Originalteile nicht sagen kann (Gedanksekunde bei Regen).
                              Ich glaube, wenn man ATE bei einen vertrauenswürdigen Laden kauft (nicht unbedingt der Bucht, denn da kann es jawohl mal China-Schrott sein), würde ich nicht behaupten, dass dies "geiz ist geil" ist...
                                #75
                                AW: Bremsen
                                @twister: ich fahre auch ATE (Ceramic+PD vorne - hinten ATE Standart auf noch Originalscheiben).
                                Bin auch sehr zufrieden , aber es ging ja um den Preis beim Freundlichen mit Original Teilen.....
