Nach Reifenwechsel leuchtet das Reifenpannensignal auf
  • Cohiba68
    • 02.10.2012
    • 21
    [E83] Nach Reifenwechsel leuchtet das Reifenpannensignal auf
    Hallo
    Gestern habe ich meine neuen Winterfelgen und neue Reifen montiert!
    Heute frûh nach 1 Minute Fahrt ging das Zeichen für die Reifenpanne an!
    Also die Reifen haben keine Panne ... Wollte heute aber noch den Reifendruck kontrollieren...
    Wie bekomm ich die Fehlermeldung wieder weg??
    Mfg
    AW: Nach Reifenwechsel leuchtet das Reifenpannensignal auf
    Hast du nach der Montage der Reifen die RPA neu initialisiert? Sonst kann dieser Anzeige aufleuchten. Tip: kontrolliere heute den Luftdruck und stelle ihn richtig ein und initialisiere dann die RPA, nur dann funktioniert sie zuverlässig.
      • 5707
      Keine Panne, aber einen anderen Umfang als die vorher montierten. Das musst Du dem System mitteilen, dann ist alles wieder gut.
      Also erst Druck kontrollieren und ggfls. anpassen, dann im System nestätigen und gut ist.
      OK Ronny war schneller 😉
      • Cohiba68
        • 02.10.2012
        • 21
        Hallo
        Danke euch zwei!!
        Aber wie initialisiere ich ??
          Benütze bitte mal die Suchfunktion, oder lese dein Handbuch
          Mit Stichwort "Reifendruckkontrolle" findest du alles, was du brauchts.
            Zitat von Cohiba68 Beitrag anzeigen
            Hallo
            Danke euch zwei!!
            Motor laufen lassen, nicht losfahren. RPA Taste in der Mittelkonsole gedrückt halten. Das geht dann nach ein paar Sekunden aus und du kannst losfahren. Solltest du nach jedem Reifenwechsel, bzw. Veränderung des Luftdrucks machen...
            • Cohiba68
              • 02.10.2012
              • 21
              Danke dir!
              Hat super funktioniert!
              Jetzt kann der Winter kinnen
