Reifen gleichmäßig abgefahren?
  • [E83] Reifen gleichmäßig abgefahren?
    Heute während dem Ölwechsel habe ich das Profil der montierten Winterreifen nachgemessen.
    6.8mm ringsum bis auf rechts hinten, da nur 6,2mm - eiverbibbsch -
    Reifen sind nun den 3. Winter drauf.
    Der betroffene Reifen war erst hinten rechts , dann vorne rechts und nun hinten rechts.
    Zur Spurvermessung bekomme ich erst nächste Woche einen Termin in meiner Garage wegen Unterbesetzung. Bei der Gelegenheit werde ich die dort eingelagerten Sommerreifen auch nachmessen.
    Sind bei Euch eigentlich die Reifen immer gleichmässig abgefahren?
    Grüsse W.a.L.t.E.r
    AW: Reifen gleichmäßig abgefahren?
    Erst mal Frohes Neues Jahr !
    Bei mir sind alle Reifen (Sommer + Winter) gleichmäßig abgefahren.
    Winter = 17", Sommer = 18" Mischbereifung.
    Grüsse Hansi
      Schau mal, ob der Luftdruck bei den Reifen identisch ist.
        Guck ich gleich mal.
        Habe bei der Garage etwas gedrängt, habe nun um 14h00 einen Termin.
        Muss aber selbst an diesem automatischen Stand vermessen und auch evtl. selbst nachstellen. Ich bekäme aber Unterstützung und Werkzeug ... das nenne ich mal Vertrauen.
        Grüsse W.a.L.t.E.r
          6/10mm wau,... ich glaube, die Hälfte hätte ich schon alleine durch einen Parallaxen-Fehler beim Messen.
          zu meinen VW Zeiten konnte die Werkstatt genau sehen, dass ích regelmässig mit 100km/h in eine langgezogene Autobahnabfahrt gefahren bin.
          (da war immer unterschiedlicher Abrieb auf einer Seite (war aber kein 4x4) normal).
          Die gebrauchten X3 Räder die ich von meinem Händler beim Wagen dazu bekommen (gekauft) haben, haben ansich schon eine Streuung von 5-6,7mm
          (deswegen habe ich Sie auch nie montiert, sondern nur als "Ersatz" wenn mal ein Rad einen Platten hat und ich was zwischen 5 - 6,7 brauche )
          @Walter,.. aber eine tolle Werkstatt (mit Vertrauen) hast du da
            So, Fahrzeug habe ich jetzt mit einem ATT-Vollautomat vermessen.
            Kinderleicht, Wagen drauf, die Räder werden mit Kameras vermessen, Bremse blockieren, Lenkrad blockieren ... wohl noch eine Messung: Ergebnis ist da.
            Und ... alles in Toleranz (na ja nicht ganz, vorderer Sturz ist um 0,01° ausser Toleranz.
            Beschluss von mir, das muss ein Messfehler sein. Also alles nochmal von vorne. Nun ist alles im grünen Bereich, vorderer Sturz gerade so aber drin.
            Hinten rechts waren 0,2Bar zu wenig drauf. kann nicht der Fehler sein, da über gesamt Fläche gleichmässig abgefahren.
            Die dort eingelagertern Sommereifen habe ich auch nachgemessen, alle gleichmässig abgefahren.
            So nun bin ratlos!?!?!
            Und gekostet hat der Spass nichts da bei dieser Garage, die Spur/Sturzvermessung ein kostenloser Service ist samt Stoßdämpfertest.
            Da könnte sich mein BMW-Händler mal eine Scheibe abschneiden aber dieser bringt ja auch seine KFZs dorthin zum vermessen .
            Grüsse W.a.L.t.E.r
              Aber heißt nicht weniger Luftdruck auch, dass der Verschleiß am Reifen steigt?
                ganz ehrlich: bei einem starken halben Millimeter würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen, sondern die Ursache mal ganz einfach und laienhaft an der Tolenranz bei der Gummimischung, dem Luftdruck, der Beladung, der Fahrerei, der Belastung zuordnen. Zumal das ja über einige Tausend Kilometern zusammenkam. Das sind ja um 10Tkm gewesen, oder?
                  Vielleicht 8000km.
                  Rübo, ich mach mir keine Rübe damit
                  Mehr wie vermessen und korrekter Luftdruck ist sowieso nicht machbar, oder?
                  Grüsse W.a.L.t.E.r
                    Vielleicht hatte der Reifen ja schon neu 1-2 Zehntel weniger.
                    + mehr Abnutzung durch geringeren Luftdruck
                    + Ungleiche anzahl rechts und links Kurven
                    Hast du schon mal geschaut ob er vielleicht jünger(und dadurch weicher) ist?
                      Da hatte ich auch schon geschaut, DOT 3910 ringsum.
                      Ursache ist wohl doch der viel gesuchte aber nie gefasste Profilräuber ...
                      Grüsse W.a.L.t.E.r
