Notentriegelung Kofferraum
  • x-men
    • 30.08.2011
    • 271
    Schau nur vorher mal durch die Scheibe in den Kofferraum wo dein Pluskabel hängt.
    Nicht das es auf nacktem blech oder irgendwo auf masse hängt.
    Dann funkt es gewaltig.
      AW: Notentriegelung Kofferraum
      Es schein doch etwas komplizierter zu ein.... oder doch nicht?
      Hier habe ich ein Bild des ausgebauten Schloss gefunden
      EBAY-Bild
      Darauf lässt sich ein roter Hebel erkennen.
      Schaut man vom Kofferraum aus nach hintern unter die Blende der Ladekante müsste mann diesen Hebel/Schieber erkennen.
      Es kann natürlich sein das der Wagenheber den Blick darauf beeinträchtigt.
      Sitzt man im Kofferraum und blick nach hinten, müsste sich die Entriegelung ziemlich genau am rechten ende des Wagenheber´s befinden.
      Viel Spaß bei der Suche.
      Das zählt jetzt nicht unter Bilderrätsel, das ist eher Rätsel mit Antwortbildern
      • preiscilla
        • 18.01.2013
        • 59
        #33
        Zitat von x-men Beitrag anzeigen
        Nimm eine Batterie oder ein 2tes Auto vor die schnauze deines X3.
        Dann mit Überbrückungskabel an B Plus und minus im Motorraum anschließen.
        Dann entriegelst du den Kofferraum und baust deine Batterie wieder ein.
        Gruß vom Andiii
        Super! Genial einfache Idee mit Erfolgsgarantie. Danke, Andi!!! Du bist für heute mein Held. Ich werde berichten. :-)
          @x-men: Die Idee ist wirklich der Hammer! Super, dafür gibts ein dickes Bienchen. LOL
          • x-men
            • 30.08.2011
            • 271
            #35
            Haha, danke danke!
            Es war mir ein plaisir !
            Stand schonmal vor einem ähnlichen Problem und konnte mir so helfen.
            Gruß vom Andiii
              ....und 100 Fleißpunkte.
                Während sich die einen am Problem festbeißen, sucht ein anderer nach einer Alternative. Top Idee! Ob es wohl geklappt hat?
                • preiscilla
                  • 18.01.2013
                  • 59
                  #38
                  So Ihr Lieben, mit Dank für all Eure Beiträge hier eine Statusmeldung:
                  Habe zunächst zur Sicherheit das hinten freiliegende Plus-Kabel mit einem Handtuch isoliert, damit es garantiert keinen Masse-Kontakt hat (also einmal krabbeln war noch nötig). Dann die ausgebaute, wieder aufgeladene Batterie mit Hilfe von Überbrückungskabeln über die Pole unter der Motorhaube angeschlossen und die Heckklappe entriegelt. Danach die Batterie vorn wieder abgenommen und hinten eingebaut. Fertig - juchu :-) ... dann den Wagenheber herausgenommen (er ist mit einer Gummilasche fixiert, die man erst hoch- und dann seitlich abziehen muss, was gestern im Dunkeln und einhändig wegen Taschenlampe nicht erkennbar war) und dann natürlich nochmal den Hebel für die Notentriegelung gesucht. Fazit von 3 Augenpaaren: Da ist nichts, weshalb ich auch ein Foto schuldig bleibe. Das wurmt mich natürlich immer noch und ich werde gelegentlich mal bei BMW vorbeifahren und mir diesen Hebel an einem Händler-Fahrzeug zeigen lassen und dann auch fotografieren. Anschließend gibt's selbstverständlich auch für Euch hier entsprechende Infos.
                  Nochmal herzlichen Dank an alle, vor allem aber an X-men, dem echte Ehre als Problemlöser gebührt!
                  Preiscilla
                  • x-men
                    • 30.08.2011
                    • 271
                    #39
                    Vielen Dank für Deine Rückmeldung!
                    Schön das es alles geklappt hat!
                    Weiterhin gute Fahrt mit dem Xi!
                    Gruß vom Andiii
                      man sieht mal wieder:
                      einfache Ideen sind oft die genialsten
                      und
                      bei uns werdet ihr geholfen
                        Preiscilla
                        Ich sag dann mal "sorry" dafür, dass ich Deinen Einstieg in unserem kleinen, feinen Forum etwas ruppig gestaltet habe.
                        Aber manchmal muss man hier aufpassen. Ist halt im Lauf der Jahre so einiges passiert. Und gelegentlich passt man dann etwas zu viel auf. Tut mir leid.
                        • Housil
                          • 15.03.2008
                          • 1847
                          #42
                          Weil´s mich jetzt einfach mal selbst interessiert hat und mich selbst Eis und Schnee im Dienste der Wahrheitsfindung nicht aufhält, bin ich mal "schnell" ans Auto raus:
                          Das ist der offene Kofferaumboden
                          Die Lasche zum entfernen des Wagenhebers
                          Der Blick jetzt von Innen in Richtung Heckklappenverriegelung nach Entfernung des Wagenhebers
                          Also ich weiß auch nicht wo es da was zum Entriegeln geben soll
                          Lt. Bedien-An soll es einen Hebel hinter dieser (?) Abdeckung geben.
                          Ich hab da mal reingefaßt, außer Kabel finde ich da nichts
                          • Hacki
                            • 07.10.2010
                            • 1043
                            #43
                            So war eben auch mal draußen und habe das Dingens gesucht und auch gefunden .
                            Tut mir leid leider erst heute ,da ich mit renovieren beschäftigt war.
                            Ich stelle nur das letzte Bild rein ,der Wagenheber ist schon ausgebaut.
                            Man muß mit dem Finger dahinter fassen da ist dann so ein kleiner Schieber zum beiseite schieben.
                            Gruß Holm
                            • Hacki
                              • 07.10.2010
                              • 1043
                              #44
                              Man kommt da auch rann wenn der Wagenheber drin ist.
                              Gruß Holm
                                Danke Euch beiden für den Selbstversuch in bitterer Eiseskälte
                                Dies ist und bleibt einfach ein tolles Forum mit noch tolleren Usern
                                (natürlich auch tollen Mods)
