Heckscheiben-Waschanlage - Wasser läuft in den Kofferraum
  • thobiju
    • 19.10.2012
    • 13
    [E83] Heckscheiben-Waschanlage - Wasser läuft in den Kofferraum
    ich habe gestern mit Entsetzen beim Betätigen der Heckscheiben-Waschanlage festgestellt, dass dass Wassser zum einen nur ganz rechts an der Scheibe runterläuft (dort wo der Scheibenwischer nicht hinkommt).
    Viel schlimmer ist allerdings dass nur ein Bruchteil des Wassers auf die Scheibe läuft, der überwiegende Teil aber in den Kofferraum!!!
    Wisst Ihr was da das Problem sein kann?
    Dank Euch
  • zippol
    • 24.08.2010
    • 1416
    AW: Heckscheiben-Waschanlage - Wasser läuft in den Kofferraum
    Grüsse W.a.L.t.E.r
    • m.h.aus.n
      • 24.04.2012
      • 280
      Hallo Thomas,
      das Problem ist bekannt und wurde hier auch schon behandelt - in den Anleitungen müsste es dazu auch eine bebilderte Reparaturanleitung geben. Wenn das Wasser innen an der Scheibe reinläuft musst du die innere Verkleidung abziehen. Dahinter verbirgt sich ein Steckverbinder des Wischwassers der sich da bei dir gelöst hat. Den musst du wieder zusammenstecken.
      Marcel
      Marcel
      • thobiju
        • 19.10.2012
        • 13
        Super,
        vielen Dank für die schnelle Hilfe.
        Ich hab zwar vorher im Forum gesucht, aber nicht bei den Anleitungen :-)
        Danke nochmal, werd ich gleich nachschauen.
          Der Grund ist in der Regel auch falsches FrostSchutz SpritzWasser
          War zumindest auch bei mir so
            Hatte ich damals auch. Bei mir war die Leitung zugefroren, so dass der Wasserdruck dann den Schlauch auseinandergedrückt hat... Seitdem habe ich ziemlich wenig Wasseranteil im Wischwasser. Nachteil: die Scheiben verschmieren schneller...
            • thobiju
              • 19.10.2012
              • 13
              Wasser kommt jetzt wieder dahin wo es soll, d.h. auf die Scheibe, nicht in den Kofferraum
              Danke nochmal
              • Yamek
                • 21.12.2018
                • 2
                Danke du bist mein Lebensretter ! Ich konnte durch dieses Bildmaterial mein Problem lösen. DANKE !!!!!
                • Carsten81
                  • 18.08.2019
                  • 12
                  Komm ich von da auch an die Düse? Bei mir lauft es direkt aus dem Dachkantenspoiler
                    • 3992
                    Du kommst von da an die Schrauben vom Spoiler d.h. Zur Not kannst Du ihn runternehmen und alles abklären.
                    timiboy
