LED Basteleien
  • Spacemarine
    • 213
    [E83] LED Basteleien
    ich möchte mir gerne die Türgriffe innen und ein paar Sachen so wie die Ablagefächer der Türen usw. dezent beleuchten!
    Nach meinen Forschungen bezüglich der orangen LED´s , sollen die originalen 605-610nm haben!
    Jetzt bin mir bloß noch nicht ganz schlüssig welchen Abstrahlwinkel und welche Lichtstärke ich verbauen sollte...
    1 - Abstrahlwinkel 26 Grad, Lichtstärke 4000 mcd
    2 - Abstrahlwinkel 15 Grad (±7,5°), Lichtstärke 24000 mcd
    3 - Abstrahlwinkel 15 Grad (±7.5°), Lichtstärke 7100 mcd
    4 - Abstrahlwinkel 30 Grad (±15°), Lichtstärke 11000 mcd
    Ich kann den Winkel und die mcd nicht so wirklich abschätzen von der Helligkeit usw.
    Hat da vielleicht einer von euch Ahnung, es soll dezent ausleuchten und nicht punktuell sein.
    AW: LED Bastelleien
    Die Idee Hatte ich auch schon, leider Fehlt mir die Zeit für solche Verschönerungen die gerade Nacht´s eine Super Atmosphäre machen.
    Ich denke du solltest eher zu einer Schwachen LED greifen, da diese in der Dunkelheit sofort alles andere überstrahlen.
    Anderseits kannst du die Helligkeit auch noch mit dem Vorwiederstand "justieren".
    Wenn der Absstrahlwinkel nicht Passt kann man diesen noch durch Feilen Korrigieren, ist wohl etwas Experimentieren erforderlich.
    Aber die LED´s dürften normal nicht so Teuer sein, oder ist diese Farbgebung eine Ausnahme?
    Ich befürchte, wenn das bei dir Gut klappt wird mich auch nicht mehr viel Halten können
    • Spacemarine
      • 213
      AW: LED Bastelleien
      Hy Lion,
      ich habe ewig gesucht und meistens gibt es wenn bloß die mit 620nm.
      Diese Seite war die einzige die 605-610 nm LED´s in BMW orange anbietet (die letzten 4 auf der Seite)
      Deshalb meine Frage
      Ich könnte mir auch vorstellen ein kleines Stück Plexiglas auszuschneiden, ein 5mm Loch rein bohren und die LED mit Heißkleber zu justieren, quasi als Streuscheibe oder eine Streufolie... Am liebsten wäre es mir ein 4-5mm kleines Loch in die Verkleidungen zu bohren, LED rein und gucken wie weit ich sie aus dem Loch heraus ragen lasse wegen der Helligkeit, wie gesagt es soll bloß nicht so aufdringlich wirken...
      Wir haben das schon bei einem E36 und einem E60 gemacht, damals allerdings mit Ebay LED´s... Es sah schon echt gut aus, bloß das orange wich von dem originalem minimal ab und manchmal wurde es zu hell oder zu punktuell und diesesmal möchte ich es gerne richtig genau machen !
        AW: LED Bastelleien
        Bei Conrad gibt es doch 602nm LED´s ob man den Unterschied wirklich merkt?
        kommt sicher auch darauf an, auf welche Fläche Sie leuchten, denn direkt reingucken will man doch eh nicht...
        Ich habe gerade auch drüber nachgedacht,.. was ist mit "Bi-Color" LEDs ??
        Die haben zum z.B Rot mit 625nm und Gelb mit 588nm.
        Wenn du beide Farben mit zwei Widerständen gleichzeitig ansteuerst, kannst du mit der End-Farbe ja noch etwas "spielen";..
        http://www.conrad.de/ce/de/product/1...-3-mm-4020-mcd
          AW: LED Bastelleien
          Ich häng mich mal mit rein, weil ich die LED´s schon in der Schublade habe. Die sind von Conrad, als superhelle LED, Abstrahlwinkel und Lichtfarbe kenne ich nicht (mehr) ist aber recht gut passend. Als Einbau für den E36 habe ich 2 Alternativen für die Fassung, die kleinen schwarzen Ringe in denen die LED´s eingeclipst werden und eine Chromfassung in der die LED etwas tiefer sitzt und den Chromrand als Diffusor benutzt. Für etwas tiefer angebrachte LED dürfte das eine gute Lösung sein, für die Türgriffe eher nicht, da die weiter vorstehen und man es dann sieht, das will ich aber nicht.
          Was ich gerne beleuchten würde sind die Türgriffe (extrem schlecht zu realisieren beim X3 wegen den konkaven und konvexen Flächen in der Griffmulde) die Türfächer, ggf. den Getränkehalter.
          @Micha - gerade deinen Post gesehen - lichtfarbentechnisch eine super Idee !
            AW: LED Bastelleien
            HI zusammen, da ich auch schon einige Bastelleien hinter mir habe, hier nochmal ein Shop der gute Ware hat und noch wichtiger -
            die Strawhat LEDs´s mit 120° Abstrahlwinkel (bei Kurzer Enfernung/Lage zum anzuleuchtenden Objekt) in vielen Farben + passen auch in 5mm Fassungen
            Hier mal der Link:http://www.leds24.com
            • Spacemarine
              • 213
              AW: LED Bastelleien
              Ich denke mal LED Halterungen braucht man nicht, sie sind viel unauffälliger wenn man einfach nur ein enges Loch bohrt, sie rein steckt und von innen mit Heißkleber justiert, was auch gleichzeitig isoliert!
              Am liebsten wären mir auch 3mm LED´s weil ich 5mm schon als grenzwertig dick bzw. zu auffällig empfinde.
                AW: LED Bastelleien
                @spacemarine: dann solltest du SMD PLCC2 Bauform nehmen ,auch 120° Abstrahlwinkel ,noch normal lötbar bzw. mit Anschlußkabel zu versehen.....
                Zuletzt geändert von verso1702; 17.02.2013, 11:31.
                • Housil
                  • 15.03.2008
                  • 1847
                  AW: LED Bastelleien
                  Mach halt einfach ein Poti davor dann kannst du es so hell/dunkel machen wie immer du willst.
                    AW: LED Bastelleien
                    In dem von Verso genannten Shop
                    gibt es auch 3mm DUO LEDs,.. (rot gelb),.. ich persönlich würde damit
                    als erstes rumspielen,..
                    ich denke, der Abstrahlwinkel wird garnicht so "dramatisch" wichtig sein,..
                    ich würde würde auch 3mm Loch bohren und von hinten einkleben...
                    Was denkt ihr denn zur Spannung??
                    In den Türen die Spannung von Fensterheberknöpfen anzapfen ??
                    Interessant wieviel Leute Spass an LEDs haben
                      AW: LED Bastelleien
                      JA die Beleuchtung kann man aber nur vorn abgreifen, denn die hinteren sind nicht Beleuchtet.
                      Fahererseite mit Spiegelbeiklapp und/oder Sitzmemory
                      Pin 9
                      Farbe Grau/Rot
                      Fahrerseite ohne Spiegelbeiklapp/Memory
                      Pin 4
                      Farbe Grau/Rot
                      Beifahrerseite
                      Pin 3
                      Farbe Grau/Rot
                      Diese Beleuchtung wird noch dazu mit dem Dimmer der Instrumente(Kl.58G) mit gedimmt.
                      • x-men
                        • 30.08.2011
                        • 271
                        Gut, dass Du es grade ansprichst...
                        Mich hat letztens ein Kumpel drauf hingewiesen, dass ein Auto für damals neu 50000€ nicht mal beleuchtete Schalter hinten hat.
                        Ich konnte es kaum glauben.
                        Noch nicht mal Lautsprecher hab ich hinten.
                        Er meinte, mach doch mal Musik hinten an.
                        Ich bin geschockt.
                        Wenn ich drüber nachdenke was mein 530d vorher alles hatte bei gleichem Neupreis
                        Wie siehts bei Euch aus?
                        Gruß vom Andiii
                        • Spacemarine
                          • 213
                          AW: LED Bastelleien
                          Vielleicht Sparmaßnahme und BMW ging wohl davon aus, das die Käuferschicht des SAV keinen Wert auf solche Details legt, weil hinten eh in den seltensten fällen einer mitfahren würde...
                          Allgemein kommt es mir so vor, als ob sich BMW beim E83 sehr zurück gehalten hat, anders kann ich mir die spartanisch gehaltene Ausstattung nicht erklären.
                          Ich würde es auch echt toll finden wenn BMW endlich mal die stellungs-Beschriftung der Luftausströmer beleuchten würde...
                          Aber trotz allem kommt mir nix anderes mehr als ein Bimmer auf den Hof
                          Zuletzt geändert von Spacemarine; 18.02.2013, 20:30.
                            AW: LED Basteleien
                            Gerade aufgefallen auf dem Weg nach Hause - die hinteren Fensterheberschalter sind beleuchtet. LCI 7/07 - komisch, aber gut. Die orangenen LED´s sind ja schon in der Schublade, nur wärmer werden sollte es schon noch.
                            • Justen
                              • 29.10.2012
                              • 88
                              AW: LED Basteleien
                              Warum nicht LEDs aus dem BMW Regal nehmen ?
                              zb vom E38 ! Dieser hatte auch beleuchtete Türgriffe ..
                              da passt wenigstens Farbe 1:1
                              http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...grafikid=33864
                              Nachteil ist das es auch punktuell leuchtet.. Hätte damals bei meinem e46 diese LEDs und die "Lichtleiter" die auf den OEM e38 griffen befestigt waren mitverbaut!
                              War zwar Fummel Arbeit,aber sah dafür Top aus!
