Abblendbaren Innenspiegel nachrüsten
  • orabidoo
    • 13.09.2009
    • 169
    [F25] Abblendbaren Innenspiegel nachrüsten
    eigentlich dachte ich oder hoffte zumindest, dass die getönten Heckscheiben so getönt wären, damit ein abblendbarer Innenspiegel überflüssig wäre.
    Leider ist dem nicht so und mich nervt die Blenderei von hinten jetzt schon so, dass ich überlege einen abblendbaren Innenspiegel nachrüsten zu lassen.
    Würde das bei BMW so einfach gehen, sprich liegen die Leitungen dafür evtl. schon bereit?
    Mich wundert, dass der Vorbesitzer jeden Online-Mist mit rein gepackt, aber auf einen abblendbaren Innenspiegel verzichtet hat...
    R@lf
    http://www.orabidoo.de/RoadsTTer
    AW: Abblendbaren Innenspiegel nachrüsten
    Einen offiziellen Nachrüstsatz gibt es im Teilekatalog nicht (im Gegensatz zu E83)... deswegen könnte es schwierig werden...
    • orabidoo
      • 13.09.2009
      • 169
      Hallo Wendy,
      da hattest Du wieder einmal Recht und das lassen wir dann mal lieber.
      Nachrüstung abblendbarer Innenrückspiegel:
      Hierzu gibt es seitens BMW keine Nachrüstung im Teilekatalog. Diese Sonderausstattung kann nur über den Verbau Einzelteile nachträglich verbaut werden.
      Da BMW jedoch keinen spezifischen Nachrüstsatz anbietet, übernimmt BMW bei nachträglichem Einbau keine Garantie auf Funktion. Daher muss vor Einbau geklärt werden, wie man die Kostenübernahme im Falle bei Nicht-Funktionieren übernimmt.
      Der nachträgliche Einbau inkl. Teile und Arbeitszeit liegt bei 647,60€ inkl. MWST
      Die Einbauzeit veranschlagt unser Werkstattleiter mit guten fünf Stunden.
      R@lf
      • Klausi_Mausi
        • 13.08.2015
        • 27
        Wollte nur mal mitteilen, ich habe mir in mein F25 ein abblendbaren innenspiegel nachgerüstet für 39,00 Euro.
        Strom bekommt er erst wenn Licht eingeschaltet ist.
        • bin1
          • 30.08.2013
          • 612
          Hallo Klausi-Mausi,
          kannst du das bitte etwas ausführlicher beschreiben?
          • Klausi_Mausi
            • 13.08.2015
            • 27
            Zitat von bin1 Beitrag anzeigen
            Hallo Klausi-Mausi,
            Hab dir PN geschrieben
              Nicht, dass es mich betrifft, aber ist die Antwort geheim?
              • bin1
                • 30.08.2013
                • 612
                leider habe ich nichts bekommen!
                • Klausi_Mausi
                  • 13.08.2015
                  • 27
                  So, sorry.
                  Also ich habe mir einen Automatisch Abblenddaren Innenspiegel eines BMM E39 besorgt. Es geht aber auch jeder andere aus E90 usw. Habe beachtet das die Spiegelaufnahme passt ansonsten hätte ich den Spiegelfuss am Spiegel wechseln müssen.
                  Hab mir die Schaltpläne bzw die Pinbelegungen angesehen und diese waren gleich, bis auf die Abblendfunktion der Aussenspiegel und die DWA. Da 2 verschiedene Bus Systeme.
                  Den der Spiegel benötigt nur Strom um zu funktionieren.
                  Das waren dann genau 3 Kabel. Ein codieren ist hier nicht erforderlich. Das arbeitsintensivste war nur das Kabel vom Sicherungskasten zum Spiegel zu verlegen.
                    Eigentlich gehört noch das Signal vom Rückwärtsgang dazu, dass der Spiegel beim zurückfahren aufblendet.
                    Aber das ist kein muss [emoji6]
                    Von Unterwegs mit Tapatalk.
                    • Klausi_Mausi
                      • 13.08.2015
                      • 27
                      Nein, das gibt es bei der F- Reihe nicht mehr.
                      • bin1
                        • 30.08.2013
                        • 612
                        Gut zu wissen vielen dank!
                        Seit ich Sonnenschutz habe, ist es nicht mehr akut, werde ich aber bei Gelegenheit mal nachrüsten. Bzw. ich halte Ausschau nach einem passenden Spiegel.
                          Wie kommst du auf die Idee?
                          1. Du hast einen E39 Spiegel verbaut, dieser besitzt am PIN 1 einen Eingang für das Rückfahrsignal
                          2. Besitzen die F Modelle auch diese Funktion!
                          ...Das kann man ganz einfach aus dem Schaltplan lesen...
                          Wieso kommst du auf 3 Kabel wenn doch + und - reicht?
                          Zuletzt geändert von PoWder; 28.01.2016, 14:11.
                            Also ich würde Lion nicht so oft widersprechen...
                            Man kann Jogi Löw auch erklären was ein Abseits ist, aber viel Sinn macht es nicht
                            • Klausi_Mausi
                              • 13.08.2015
                              • 27
                              Ja, der Pin 1 ist das Rückfahrsignal stimmt. Mir war nur nicht danach ein Kabel durchs ganze Auto zu ziehen.
                              Laut Auskunft meines Händlers soll der F25 die Original Rückfahrsituation nicht unterstützen und wenn doch dann per Bus gesteuert.
                              Die Kabel sind 2 Da hast du recht, da war ein schreib Fehler von mir.
