Öfters kommt hier immer noch eine Frage vom Radioausbau und Mittelkonsole.
Ich habe hier schon länger eine Mittelkonsole in "Alu-Feinschliff" rumliegen,.. heute eingebaut und bebildert,..
Wer also nur das Radio ausbauen möchte, kann im halben Beitrag, die beiden Schrauben am Radio lösen und hat das Radio in der Hand,..
Wer NUR das Radio ausbauen möchte, kann an dieser Stelle die beiden Schrauben am Radio lösen (oben).
Jetzt den Schaltknauf (bei Automatik),.. in der Stellung "P" nach oben raus ziehen.
Den Ledersack, vorsichtig nach oben raus ziehen (dazu im Spalt etwas anhebeln, z.B. mit einer Messerklinge)..
Bei Automatik die Kabel der Ganganzeige entfernen (Stecker ziehen)
Der Einbau erfolgt einfach in umgekehrter Reihenfolge
SO,.. und warum das ganze heute bei mir gemacht wurde,..
will demnächst meine Alu-Blenden mal in matt lackieren...
jetzt kann das ganze Holz grau werden.
