Mist! Erste störende Geräusche... :-(
  • James Bond oo7
    • 06.12.2012
    • 112
    [F25] Mist! Erste störende Geräusche... :-(
    Guten Morgen, liebe X3-Begeisterte!
    Nun bekommt die bisherige Freude und Begeisterung über das schöne neue Fahrzeug nach nurmehr erst etwas über 2TKm leider die erste Eintrübung: Bei mir knistert es seit wenigen Tagen beim Überfahren von Fahrbahnunebenheiten nahezu unmittelbar neben meinem linken Ohr.
    Nichts Schlimmes eigentlich, da aber hier im Ruhrgebiet nahezu alle Wegstrecken einfach in schlechtem Zustand sind, doch ziemlich nervig.
    Dieses leicht zwirbelnde Geräusch entsteht scheinbar im Bereich der B-Säule oder der/den Türverkleidung/en.
    Ich habe schon vermutet, dass es durch die Türdichtungen entstehen könnte, die bei Karosseriebewegungen leicht über die Karosserie bewegt werden. Sicher bin ich mir jedoch nicht.
    Vom Panoramadach scheint es m.E. eher nicht herzurühren.
    Kurze Tests mit Sitzverstellung und Fenster auf/zu als Ausschlussverfahren brachten keinen Unterschied.
    Das Aufdrehen der Musik ( ) bringt auch nicht den gewünschten Erfolg, da dieses Gezwirbel unmittelbar im oder um den besagten B-Säulenbereich und damit in linker Kopfnähe herrührt.
    In die Werkstatt möchte ich damit eigentlich (noch) nicht fahren, solange es nicht schlimmer wird, da ich diesbezüglich in den letzten Jahren bisher eher schlechte Erfahrungen hatte.
    Wahrscheinlich würde ich das Gezwirbel bei einem anderweitigen eher wirklich erforderlichen Werkstatttermin oder zu einer anstehenden Inspektion monieren und dann um Prüfung/Beseitigung bitten.
    Vielleicht lässt sich aber auch bereits mit einfachen Mitteln im do-it-yourself-Verfahren Abhilfe schaffen.
    Ich habe schon überlegt, ob vielleicht eine Behandlung der Türdichtungen mit Hirschtalg o.Ä. Abhilfe schaffen könnte.
    Kann jemand von Euch evtl. dieses beschriebene Geräusch und seinen möglichen Ursprung nachvollziehen und hat für mich einen Tipp, worin das Problem bestehen und wie man es beseitigen könnte?
    Ich bin für jeden hilfreichen Hinweis dankbar.
    "Wodka-Martini!"
    "Geschüttelt oder gerührt?"
    "Sehe ich so aus, als ob mich das interessiert?"
  • Whiskey
    • 08.10.2012
    • 124
    AW: Mist! Erste störende Geräusche... :-(
    zwischen Vorder und Hintertür ist ne Gummidichtung (höhe B-Säule), reib die mal ein...
    Gruß Whiskey
    X3///M Album
    Live is short, drive B M W !
    • Matz
      • 11.02.2011
      • 492
      Hm, hatte sowas auch mal. Da war es aber eine Schweißnaht, die nicht richtig verschweißt war. Wurde mittels Sonde festgestellt weil ich solange genervt habe bie ein Techniker aus dem Stammwerk kam.
      Planet Earth is blue
      And there's nothing I can do
        Möglich währe auch der Schließkeil.
        Kannst du das Geräusch verändern wenn du gegen die Tür drückst?
          Höhenverstellung Sicherheitsgurt ? Hat bei meinem Firmenwagen nach 150 tkm auch mit störendem Geräusch angefangen.
            Hat der F25 sowas wieder,..? Der E83 ja nicht.,
            • Frank-X3
              • 06.03.2007
              • 1088
              Höhenverstellung bei den Gurten ist "Luxus".
              Aber zum Problem: Betätige mal die elektrischen Fenster hinten. Wenn die durch irgend einen Impuls einen nicht sichtbaren Spalt abgesenkt sind, so "knirscht es im Gebälk" bei unebener Wegstrecke.
              Passiert bei mir auch von Zeit zu Zeit.
              Gruß aus Ostwestfalen
              Frank-X3
              • James Bond oo7
                • 06.12.2012
                • 112
                Vielen Dank für diese ersten hoffentlich hilfreichen Hinweise!
                Gurthöhenverstellung hat der F25 keine, insofern kann es die schon mal nicht sein.
                Schließkeil und FH werde ich mal, soweit möglich, testen.
                Ich halte Euch auf dem Laufenden...
                "Wodka-Martini!"
                  Würde auch auf die Türdichtungen tippen. Das Wundermittel vom heißt Carboflo KSP 105 (83230309627) ... Wo steckst du im Ruhrgebiet. Habe das Zeug im Auto. eventuell kann man sich mal irgendwo treffen und wir schmieren die Dichtung mal damit ein...
                  • James Bond oo7
                    • 06.12.2012
                    • 112
                    Aaalso... die Fenster sind es nicht und das Dach nun defintiv auch nicht.
                    Wie kann man in Bezug auf die Türfallen selbst etwas prüfen?
                    Die Tür fest anzuziehen bzw. dagegen zu drücken während der Fahrt brachte nichts.
                    @dantho:
                    Ich hocke in GE bzw. täglich in E (Arbeitsplatz).
                    Wenn da was ginge, wäre das natürlich SUPER! Vielen Dank für Dein sehr freundliches Hilfsangebot!
                    "Wodka-Martini!"
                    • Whiskey
                      • 08.10.2012
                      • 124
                      hast Dir ma die Dichtung zwischen den Türen an der B-Säule angeschaut??
                      (ich meine die kleine Gummilippe an der Hintertür, die den Spalt zwischen den Türen abdichten soll)
                      Gruß Whiskey
                      X3///M Album
                      • James Bond oo7
                        • 06.12.2012
                        • 112
                        Ah...nein, bisher nicht. Danke!
                        Da gucke ich auch mal (wäre dann wohl auch einzureiben/sprühen/schmieren, denke ich).
                        Interessant ist übrigens, dass die Geräusche nur auf der Fahrerseite auftreten. Die Beifahrerseite ist absolut ruhig.
                        "Wodka-Martini!"
                        • Whiskey
                          • 08.10.2012
                          • 124
                          die macht bestimmt nur selten jemand auf
                          Gruß Whiskey
                          X3///M Album
                            Zitat von James Bond oo7 Beitrag anzeigen
                            @dantho:
                            bin auch fast täglich in Essen, Zeche Zollverein... ich melde mich Anfang der Woche per PN bei dir.
                            • James Bond oo7
                              • 06.12.2012
                              • 112
                              Doch. Ich, fast täglich. Da ich ständig irgendetwas im Auto vergesse und mir das dann meist in der heimischen Garage auffällt, öffne ich dann die Beifahrertür.
                              "Wodka-Martini!"
