Kühlluft nur an linken Ausströmern
  • Gunther
    • 15.12.2012
    • 5
    [E83] Kühlluft nur an linken Ausströmern
    habe einen 3,0d von 2007 mit Klimaautomatik.
    Da es nun endlich wärmer wurde, habe ich festgestellt, daß eine
    gekühlte Luft nur aus den linken Ausströmern kommt. Rechts und
    Mitte rechts kommt immer etwas angewärmte Luft. Somit erreicht
    man nie die die gewählte Temperatur und das Gebläse donnert ständig
    auf Volldampf.
    Gibt's hier einen Expertentipp oder nur der Gang zum Händler?
    AW: Kühlluft nur an linken Ausströmern
    Wie hast du das mittlere Raedchen stehen? Also das mit den blauen und roten Markierungen?
      Hallo Gunther und herzlich Willkommen hier im Forum.
      Wir brauchen noch ein wenig Input bitte:
      1. Kommt kalte Luft (Dreh mal bitte die Klima zu Testzwecken auf die kleinste Temperatur) bei Stellung Fussraum und bei Stellung Scheibe?
      2. Warum "donnert das Gebläse auf Volldampf"? Weil es nicht kühl wird, oder weil Du es so eingestellt hast?
      Geht das Gebläse auch auf langsam zu stellen (manuell)?
      Wenn GAR keine kalte Luft kommt hätte icheoe Idee, aber nur auf einer Seite ist seltsam...
      • Gunther
        • 15.12.2012
        • 5
        Natürlich schon auf "blau"
        Rolf
        • Gunther
          • 15.12.2012
          • 5
          Hallo Thomas,
          es kommt kalte Luft an den linken Ausströmern, auch manuell auf Fussraum
          oder Scheibe.
          Das Gebläse läuft auf Volldampf, weil's nicht richtig kühl wird, manuell lässt es sich natürlich auf langsam stellen.
          Bisher hat es immer funktioniert, es kommt mir auch sehr seltsam vor. Es ist als ob man die beiden Seiten temperaturmässig getrennt regeln könnte.
          Rolf
            Wenn du die Klimaautomatik auf ganz Kalt (16°?) stellst kommt dann auch richtig kalte Luft auf der linken Seite?
            Ich hatte das gleiche Phänomen mal bei meinem damaligen E91 wenn zu wenig Kühlmittel drin war.
            Zuletzt geändert von pewoka; 09.06.2013, 13:25.
              den Verdacht habe ich auch - Klimakühlmittelverlust.
              Deswegen der "kleinste-Temp"-Test...
                Definitiv zu wenig Kühlmittel.
                Das wenige Kühlmittel wird auf der linken Seite schon so stark erwärmt das rechts kein kühleffekt mehr spürbar ist.
                Machen die nicht gerade eh Werbung für Klimaservice bei BMW...
                http://www.treueservice.bmw.mobi/Klimaservice (Ich bin nur Mobil unterwegs und der Link klappt scheinbar auch nicht)
                Google/Bing helfen sicher weiter...
                Zuletzt geändert von Lion; 09.06.2013, 15:13.
                  Werner hat Recht ! Für Fahrzeuge ab 2007 für 79,-- inkl. Lohn und Material.
                  Nicht weiter suchen - hinfahren für das Geld !
                  Aktuelle Werbung von BMW, ist gültig bis 30.9.2013
                    Wuerdet ihr trotz guter Kuehlleistung nach 5 Jahren einen solchen Wechsel durchfuehren lassen?
                      Hi Dennis,
                      unser Vorgängerfahrzeug war EZ 2003, verkauft in 2011, Klima-Anlagen Service
                      aber nie durchgeführt. Es war weder Geruch, noch abfallende Kühlleistung zu
                      bemerken. In Bezug auf Verunreinigungen durch Bakterien usw. kann ich aber dazu keine Aussage machen.
                        Solange das System fehlerfrei läuft benötigt es keine Wartung.
                        Wir habe Fahrzeuge die sind 10jahre plus mit der ersten Füllung.
                        Anderseits unterliegen die Anlagen auch einer gewissen Osmose. So ist nach 5-10 Jahren schon mal ein 1/4 Kühlflüssigkeit davon diffundiert.
                        Schaden tut es nicht, bringen auch nicht unbedingt.
                        Den einzigen Vorteil den ich sehen:
                        Bei der Wartung kann ein Kontrastmittel zugegeben werden, das bei späteren Undichtigkeiten die Suche deutlich vereinfacht.
                        • Gunther
                          • 15.12.2012
                          • 5
                          Hallo miteinander,
                          vorerst vielen Dank an alle.
                          Ich werde es in den nächsten Tagen in der Werkstatt prüfen lassen und über das Ergebnis berichten. Die Vermutung mit dem Kühlmittelverlust klingt einleuchtend.
                          Es scheint so, als bin ich im richtigen Forum, bisher als Mitleser, aber nun doch
                          überrascht über die schnelle Mithilfe.
                          Ich melde mich wieder.
                          Rolf
                          • Gunther
                            • 15.12.2012
                            • 5
                            war heute bei "Auto-Plus" bei mir vor Ort und habe die Klimawartung durchführen lassen. Kosten kpl. € 69,-- inkl. Material und MWSt.
                            Nach rund 1/2 Stunde war die Sache erledigt und es kommt aus allen Ausströmern wieder kalte Luft.
                            Nochmals Danke an alle, die sich bemüht haben.
                            Rolf
                              Danke für die Info!
                              Jetzt kann ich wieder eine Fehlfunktion diagnostizieren Das mit eine Seite geht hätte ich nicht auf fehlendes Kühlmittel bezogen...
