Metallisches Geräusch hinten
  • Montoya
    • 26.12.2012
    • 5
    [E83] Metallisches Geräusch hinten
    Bein unserm X3 2.0dA, gibt's es hinten ein komisches Geräusch.
    Es ein metallisches Scheppern, als wenn etwas lose wäre, auf schlechten Straßen.
    Ich habe schon alles raus genommen, alles was unten in der Mulde liegt.
    Sitze umgelegt, hinten gesessen, alles probiert und ich meine es kommt irgendwie aus der linken Seitenverkleidung. (Kann mich auch irren)
    Es ist relativ laut, um es ist sehr hell also muss es im Innenraum sein.
    Der Witz : Es tritt nur bei leichten Fahrbahn Unebenheiten auf. Bei starken Schlägen kommt nichts, bzw. ist es nur sehr leise. Oder so gesagt: auf unserer schlechten Straße ( kein Löcher ) schepperst ohne Ende, will ich es provozieren ( Feldweg mit richtigen Löchern) hört man es fast nicht.
    Kennt das einer?
    Danke
    Montoya
    AW: Metallisches Geräusch hinten
    Hallo Montoya,
    kann man diese Geräusche mit dem Handy aufzeichnen?
    Hast du ein Panoramadach? Überprüfe mal das Gepäckraumrollo mit Rütteln und leichtem Klopfen...
      Sollen wir mal wetten ? Federn hinten gebrochen !
        Könnte sein. Wenn die untere gebrochene Windung frei liegt und nicht klemmt, kann das schon klötern.
          Beim X3 hatte ich beim Bruch der beiden Federn nix gehört, aber beim E36 Dreier war es absolut exakt das "Tonbild" wie von Montoya beschrieben. Damals haben wir auch eine Zeitlang gesucht.
          • Montoya
            • 26.12.2012
            • 5
            Danke für die Antworten .
            Panorama Dach hat er nicht. Das Rollo hinten hab ich raus gehabt, immer noch das gleiche. Von der Heckklappe kommt es nicht.
            An die Feder hab ich auch gedacht, werde ich mal prüfen. Aber das Geräusch müsste dann doch dumpfer sein, oder ?
            Kann unten am Reserve Rad was lose sein?
            Es hört sich so an, um es nochmal zu beschreiben, als wenn ein Schraubenschlüssel auf nacktem Blech rum vibrieren / klirren würde.
            Montoya
              Wenn die untere, enge Windung der Feder gebrocken ist und frei in der Tonnenfeder liegt, rausfallen kann das Stück nicht, dann klappert das auch hell.
                ich denke auch die Feder ist gebrochen und klappert vor sich hin...
                Baue das Ersatzrad zum Test mal ganz aus. Was nicht da ist kann nicht klappern...
                  ...und wenn du schon da unten zu liegen kommst, greif gleich in die unteren Federauflagen und fühl mal nach ob da ne gebrochene Federwindung rumliegt.
                    Eine Option währe auch noch das Heckklappenschloss.
                    Das Klappert auch gerne wenn die Heckklappe nicht richtig eingestellt ist.
                    • Ellwood
                      • 07.03.2013
                      • 49
                      Das gleiche Geräusch habe ich auch. Meine beiden Federn waren gebrochen. Dachte, dass wär das Problem. Leider nicht. Federn sind neu. Tritt so bei 1500 Umdrehungen auf. Habe auch schon vieles überprüft. Im Dezember muss ich zum TÜV. Vielleicht findet er was.
                      Ich habe eine Anhängerkupplung nachträglich anbauen lassen. Werde mir das mal genauer anschauen.
                      Einmal mit Profis arbeiten, nur 5 Minuten!
                      • BellaLada
                        • 30.07.2012
                        • 90
                        Hallo Montoya, hinten Lks. gibt es ja das kleine Werkzeugfach .... fehlt der Einsatz und es liegt lose ein Schlüßel drin? oder daneben das Fach Verbandkasten .... alles 'rauskramen' und mal reinfühlen .....
                        Ist ja nur so eine Idee ..... viel Glück beim finden
                        BellaLada
                          Schau auch mal nach dem Halt des Wagenhebers.
                          Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
                          • Montoya
                            • 26.12.2012
                            • 5
                            Hab ganz vergessen damals die Sache aufzulösen.
                            Und ich selber mag es nicht wenn ein Thema offen bleibt....
                            Die meisten hatten Recht: beide Federn hinten gebrochen
                            Konnte man sehr schlecht erkennen, da der Bruch sehr weit unten war.
                            Trotzdem vielen Dank
                            Montoya
                              Danke für die Rückmeldung !
