Starre Anhängerkupplung mit PDC
  • KaiHawaii
    Gesperrt
    • 20.05.2013
    • 177
    [E83] Starre Anhängerkupplung mit PDC
    Hallo Zusammen.
    Ich habe ein sehr gutes Angebot für eine starre AHK (nachgerüstet an unserem E83, 20d) erhalten. Der Wagen hat PDC. Stört die AHK, sprich piepst die PDC ununterbrochen wenn eine starre AHK verbaut wurde?
    Gruß Kai
    AW: Starre Anhängerkupplung mit PDC
    Ich würde sagen, es kann muß aber nicht.
    • mko99
      • 18.11.2010
      • 1981
      Kann ich gerne mal ausprobieren (indem ich mal mit der abnehmbaren rumfahre), aber wohl eher nicht.
      Allerdings piepst der PDC womöglich erst, wenn der Tennisball schon den Hintermann knutscht ^^
      Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
      /martin
        ich baue mir demnächst auch eine starre Kupplung an.
        Mein Nachrüst PDC (von inPro) ist lernfähig bzw. kann die Kupplung erkennen und dann ausschließen
        GrußHartmut
          Hallo Kai,
          wie günstig ist das Angebot für die starre AHK inkl. Einbau?
          • KaiHawaii
            Gesperrt
            • 20.05.2013
            • 177
            Ich habe sie in D.-dorf für 499€ angeboten bekommen!
            AHK abnehmbar, Westfalia,vertikal gesteckt, vollautomatisch verriegelnd, Kugelkopf abschließbar,
            Zuglast max. 2200 Kg, Stützlast max. 100 Kg,
            E-Satz 13 Pol fahrzeugspezifisch,
            Montage in Ihren BMW X3
            Ersatzfahrzeug für die Montagezeit.
            649,00 Euro
            alternativ:
            AHK starr, Kugelstange geschraubt, Hersteller Auto Hak, Zuglast 2000 Kg, Stützlast 80 Kg
            499,00 Euro
            Gilt nur noch zu klären, ob das mit der PDC funktioniert.
            Verzichten möchte ich nicht darauf.
            Falls jemand Interesse hat, gebe ich die Kontaktdaten gerne weiter.
            Nach meiner Recherche mit Abstand der günstigste Anbieter!
            Gruß Kai
              Ich habe auch beim damaligen E83 und beim F25 jeweils für knapp über 600€ eine abnehmbare AHK nachrüsten lassen (AHK Jannssen) und hatte damit dann keine PDC Probleme. Mir waren/sind es die 150€ Aufpreis wert gewesen. Kein Stress mit dem PDC und keinen sichtbaren Agrarhaken, da ich ihn auch nicht sooo oft brauche.
              Welchen E-Satz verbaut dein Anbieter?
              • KaiHawaii
                Gesperrt
                • 20.05.2013
                • 177
                Das ist mir eigentlich wurscht
                Wichtig ist, dass alles funktioniert!
                Wenn ich sie einbauen lasse habe ich ja Garantie!
                Mir ist eine starre lieber, da ich sie dann nicht immer abnehmen muss!
                Außerdem ist sie doch ein prima Aufprallschutz, falls mir jemand hinten draufrutscht
                Musst Du das PDC immer deaktivieren, wenn Du die abnehmbare fährst??
                Gruß Kai
                  Zitat von KaiHawaii Beitrag anzeigen
                  ...Mir ist eine starre lieber, da ich sie dann nicht immer abnehmen muss!
                  Gruß Kai
                  Moin Kai,
                  An das "abnehmen müssen" bei Nichgebrauch denken die wenigsten - das ist aber völlig korrekt und könnte eine Ordnungswidrigkeit nach sich ziehen.
                  Von daher hast Du mit "fest verbaut" Ruhe...
                  Der Aufprallschutz ist ein kleines Argument für Parkrempler. Bei einem richtigen Bumms macht die AHK mehr Schaden.
                  Aber mal ganz ehrlich - wenn's hinten kracht bist du zu 95 % nicht der Verursacher... (Parkschäden ausgenommen)
                  Ich kann zum Thema Parkpiepser erst seit dem F25 mitreden und der hat eine elektrische.
                  Ich habe noch gar nicht darauf geachtet, ob die Piepser bei Haken raus auch piepsen. Ich hab noch eine Rückfahrkamera und bin deswegen schmerzfrei
                  Hier gibt's aber viele Nachrüster beim E83 - da wird bestimmt eine Antwort kommen.
                    Das Steuergerät im E-Satz schaltet bei Einlegen des Rückwärtsgangs und Erkennen einer montierten AHK bei der Nachrüstlösung (E83 und F25) die hinteren Parkpiepser aus. Da muss nix manuell gemacht werden.
                    Ich finde es einfach eleganter und der An- und Abbau dauert 20 Sekunden :-)
                    Zuletzt geändert von X3 No.1; 24.09.2013, 08:17.
                    • x3 66
                      • 20.02.2011
                      • 823
                      ich gehöre zu den "Faulen", die ihre AHK nicht abnehmen.
                      Wenn die AHK programmiert ist, funktioniert das PDC genauso wie es soll.
                      Ich kann keine Unterschiede feststellen. Wenn der Dauerton kommt, habe ich noch ca. 10 cm von der AHK zum Hintermann.
                      Grüße aus dem Schwabenland
                      Tatjana
                      • KaiHawaii
                        Gesperrt
                        • 20.05.2013
                        • 177
                        Also funktioniert es mit einer "starren" AHK, muss lediglich programmiert werden??
                        Ist Deine AHK nachgerüstet oder original BMW?
                        Gruß Kai
                        • x3 66
                          • 20.02.2011
                          • 823
                          Hallo Kai,
                          meine ist nachgerüstet (Westfalia). Einbau hat mein Sohn gemacht. Programmierung dann bei BMW (Grund ist, Anhänger ESP und Piepton PDC ist bei Hängerbetrieb hinten ausgeschaltet).
                          Tatjana
                            Ich sehe das mit der "Abnahmepflicht" bei Nichtgebrauch etwas anders. Meiner Meinung nach gibt es in Deutschland keine Gesetzesvorschrift die zur Abnahme des Kugelkopfes bei Nichtgebrauch verpflichtet. Es sei denn der Kugelkopf verdeckt, auch nur teilweise, das Kennzeichen. Dies ergibt sich aus § 23 Abs.1 STVO, ist aber für den X3 irrelevant, da das Kennzeichen höher liegt als die AHK. Lediglich bei Unfällen könnte sich ein versicherungstechnisches Problem ergeben (Schadensminderungspflicht, Erhöhung der Betriebsgefahr), wenn der Schaden ohne den Kugelkopf geringer ausgefallen wäre. Entsprechende Urteile gibt es aber wohl dazu noch nicht.
                              Ich glaube es hat auch etwas mit Fußgängerschutz zu tun, damit keiner darüber fällt... Und wie du schon sagtest richtet der Kugelkopf im montierten Zustand mehr Schäden an, egal wer Schuld ist. Ich bin damalig vom Monteur extra darüber belehrt worden und in der BA steht es glaube ich auch drin...
