einen Nasssauger länger auf die nassesten Stellen zu halten.
Wasserabläufe/ Wassereinbruch
AW: Wasserabläufe/ Wassereinbruch
Hast du dazu den vorderen Sitz ausgebaut? Wenn nicht, wie biegst du den Teppich inkl. Schaumstoffdämmung hoch, wenn die Sitze vorne eingebaut sind? Vllt. habe ich jetzt aber auch ein falsches Bild von einem Nasssauger.[..]reicht es bestimmt
Nassauger ist nur ein dicker Staubsauger
mit einem Zentrifugalabscheider für Wassertröpchen.
Die saugen schon ordentlich was weg.
Ich habe das Teil einfach 15 min auf verschiedene
Stellen auf den Teppich gedrückt (feste drücken).
Danach war es nur noch leicht feucht,
dann kommt Katzenstreu 2 x drauf
und der Rest geht nur mit viel warmer Luft und viel Zeit.
Im Urlaub stellte ich jetzt auch einen nassen Fußraum vorne auf beiden Seiten fest.
Die Ursache war auch schnell gefunden.
Ich hatte eine Fensterabdeckung auf die Windschutzscheibe gelegt, um morgens nicht Eis-Kratzen zu müssen.
In der Nacht hatte es geregnet und die Brühe lief entlang der Abdeckung ins Auto.
Mach ich nicht wieder !LG aus Obertshausen
Walter Bodensohn
(frei nach Majestix)
- BMW X3 G01/F97 3.0d
- Porsche 944 II Coupe
- Dacia Spring Elektro
- Honda CBR1000F
- Yamaha XJ600S
- Roller PGO TRex 125
- und ein Fahrrad
Das verstehe ich jetzt nicht?
Wie kann das Wasser wg der Abdeckung ins Auto rinnen? Das Auto sollte ja trotz Abdeckung dicht sein. Oder hast du die Abdeckung bei den vorderen Türen eingeklemmt, damit sie Wind oder sonstwas nicht wegblasen. Aber trotzdem .. ?
Grüße!
So ist das übrigens Standard:
Die Abdeckungen werden in die Türen eingeklemmt. Dadurch entsteht schon ein Spalt.
Gemerkt habe ich das, weil AUF den Gummimatten (Winterausrüstung) rechts und links eine Pfütze war. Die Brühe kann da also nicht von unten durch den Teppich schleichen.LG aus Obertshausen
Walter Bodensohn
- Honda CBR1000F
- Yamaha XJ600S
- und ein Fahrrad
.. das verstehe ich trotzdem nicht. Fließt da das Wasser von außen über die Abdeckung durch das in den vorderen Türen eingeklemmte Ende der Abdeck"folie" und tropft dann auf die Gummifußmatten?
Ich tu' auch fast täglich so eine "Baumarktsilberfolie" über die Frontscheibe - ebenfalls eingeklemmt bei der Fahrertüre. Da kommt (auch bei Regen) kein Wasser rein - wenn schon, dann über alle andere Wege.
Vllt. kommt das Wasser auf den Fußmatten von den Schuhen nach dem Aussteigen ...
Definitiv nicht.
Durch die eingeklemmte Abdeckung entsteht davor und dahinter eine Lücke/Abstand. Die Gummilippe der Tür wird ein Stück weit angehoben.
Da das Auto keine "Dachrinne" hat, fließt das Regenwasser direkt da rein.
Ein reproduzierbares Problem.LG aus Obertshausen
Walter Bodensohn
- Honda CBR1000F
- Yamaha XJ600S
- und ein Fahrrad
bei mir dichtet das trotzdem ab,
davon ab ,
das es kurz bevor es frostet/friert bei mir noch nicht in Strömen geregnet hat
Ist halt ein Sch--- Winter !
LG aus Obertshausen
Walter Bodensohn
- Honda CBR1000F
- Yamaha XJ600S
- und ein Fahrrad
