Hochfrequentes Geräusch Mittelkonsole
  • Der Schwabe
    • 21.07.2013
    • 13
    [E83] Hochfrequentes Geräusch Mittelkonsole
    Hallo und ein Gutes Neues Jahr in die Runde.
    X3 E83 2,0d 180 PS Automatik BJ. 2008
    Mein Problem, ich habe sporadisch ein sehr Hochfrequentes Geräusch aus der Mittelkonsole.
    Der Fehler kann auch nicht provoziert werden, seit ich den X3 habe hatte ich das Geräusch 5 mal hatte aber nie ein Aufnahmegerät dabei bis auf dieses mal.
    Unter diesem Link kann man es sich anhören http://sdrv.ms/1euEAkf.
    Selbst als ich die Zündung ausgeschaltet habe war es weiterhin zu hören,erst als ich den Motor neu startete war ist es weg.
    BMW hat auch schon eine Idee, würde aber gerne,
    ganz unvoreingenommen eure Meinung hören.
    Freundliche Grüße aus dem Schwabenland
    AW: Hochfrequentes Geräusch Mittelkonsole
    Vielleicht aus dem Bereich der Lüfterklappensteuerung?
    ..oder der Lüfter im Klimabedienteil? Der sollte auch nach Zündung aus noch etwas nachlaufen.
    Zuletzt geändert von pewoka; 03.01.2014, 14:02.
      Was läuft, ausser der Lüfter im Armaturenbrett, noch, was so ein Geräusch produzieren kann ?
      Aber den Lüfter, sogar die ganze Klimaanlage wurde auch ausgeschalten
      Ich würde mal eine Sicherung nach der anderen ziehen, irgendwann muss das Geräusch ja aufhören.
      Ich habe keine Ahnung !!
      Zuletzt geändert von xx320; 03.01.2014, 15:07.
        Hallo Namensvetter Thomas,
        das mit der Lüftung (Gebläsemotor oder das kleine Lüfterrädchen hinter dem bedienteil) hätte ich auch in Verdacht.
        Dagegen spricht die Lautstärke des Geräusches und das weiterfiepen nach Zündungsabschaltung.
        Ich hatte ein wesentlich leiseres Geräusch und bei Zündung aus war das weg.
        UiUiUi...
        Auf jeden Fall hört es sich danach an, daß etwas nicht mehr so "dreht" wie es soll...
          28, 62 und 63 sollten die Sicherungen für die Klima sein.
          Der kleine Lüfter im Klimabedienteil läuft eigentlich immer ein paar Minuten nach meine ich.
            Der kleine Lüfter im Klimabedienteil...
            Und genau der wars bei mir, aber die Lautstärke beim Schwaben ist schon sehr heftig.
            Da muss ja eine Zahnstocher von vorne drinstecken .
            Hast Du mal in das Löchlein reingeleuchtet? Vielleicht hat Dir da jemand unabsichtlich was reingepopelt...
            • Der Schwabe
              • 21.07.2013
              • 13
              Danke für die schnellen Antworten.
              Das kleine Lüfterrädchen kann ich mir kaum vorstellen, dass das
              so ein Krach machen kann, habe auch schon reingeleuchtet aber nichts entdecken können.
              Für mich heist es jetzt abwarten bis der Fehler wieder kommt dann werde ich wohl oder übel
              mal eine Sicherung nach der anderen ziehen.
              Weis nur nicht ob es was bringt, wenn ich die Zündung ausschalte dürfte ja auch kein Strom mehr anliegen.
              Ich hoffe nur dass ich das Problem noch in der Garantiezeit geklärt bekomme.
              Meine Werkstatt hat übrigens das CD Laufwerk in verdacht, möchte aber ungern das Radioteil auf Verdacht austauschen.
                Hallo Thomas,
                in der Garantiezeit gibst du deiner Werkstatt den Auftrag: Geräusch beseitigen! Dann ist das Thema dokumentiert und dein Anspruch verjährt nicht. Außerdem musst du dann nur die Teile und Arbeit auch wirklich zu zahlen, die zur Lösung, bzw. Reparatur benötigt worden sind.
                Ich kann irgendwie deinen Link über mein Apfel-Endgerät nicht öffnen... 😳
                  Hast du das Radio bei dem Geräusch mal ganz ausgeschaltet?
                  Das kleine Lüfterrädchen quietscht hochfrequenter - hörte sich bei mir anders an.
                  Bei dir klingt es eher wie eine "CD auf Koks".
                  • ciaccom
                    • 16.04.2013
                    • 782
                    .. ich habe auch gelegentlich ein Geräusch vom CD/Radio (?) bei Zündung aus und auch von der Lüftung (Rädchen irgendwo quietschend) bei Zündung an. So wie es bei dir klingt nicht! Heftig - das muß man doch orten können (auch "physisch")!
                    "Über die Sicherungen" ist ein heißer Tipp
                    Grüße!
                      Macht den das CD-Laufwerk irgendwelche Fuktionsprobleme?
                      ...und ganz stromlos ist das ganze bei "Zündung aus" doch auch nicht. Auch bei abgezogenem Zündschlüssel kann man doch die CD rausholen bzw. sie wird eingezogen.
                      In unserem e46 hatte ich mal das Symptom, daß das Radio trotz Zündung aus weiterlief und sich nicht mehr abstellen ließ. Erst durch Batterie eine Zeitlang abklemmen funktionierte alles wieder wie es soll.
                      ...aber das CD-Laufwerk könnte auch solche Geräusche verursachen. Ich hatte mal einen toten DVD-Player der aber nur noch so jaulte und dabei aber auch nichts mehr eingelesen hat.
                      Zuletzt geändert von pewoka; 03.01.2014, 19:23.
                        Ich hätte auch zu 100% auf das Lüfterrädchen getippt (bevor ich das Video GEHöRRT habe )
                        kann man eigentlich einfach "ausschliessen",..
                        Vorne die Blenden demontieren, wie hier zahlreich beim Ausbau vom Radio beschrieben,...
                        und dann einfach hinten an der Blende den Stecker für das Lüfterchen (ist ja zur Luftqualitätsmessung eingebaut) abziehen,..
                        zudem hat der Ausbau den Vorteil, dass man auf den Weg dahin schon andere Möglichkeiten ausschliessen kann,..
                        • Knödel
                          • 18.12.2011
                          • 35
                          Servus,
                          ich kann zwar das Geräusch auch nicht anhören...
                          Aber kann es sein, daß das Geräusch vom Navibildschirm kommt?
                          Falls Du einen hast
                          Grüsse
                          • Der Schwabe
                            • 21.07.2013
                            • 13
                            lange hat es jetzt gedauert aber es tut sich was.
                            BMW wird mir am 4.2 das komplette Radioteil tauschen incl.
                            Hol- und Bring Service.
                            Melde mich wieder sobald es Neuigkeiten gibt.
                            Gruß Thomas
