Welche Lenkräder mit Daumenmulde und ....
  • Nolle
    • 03.12.2011
    • 356
    [E83] Welche Lenkräder mit Daumenmulde und ....
    ... Umluft Taste gab es alles im X3 E83?
    Würde mich über Antworten mit Bildern freuen... Habe im Moment den länglichen Airbag....
    Nolle
    AW: Welche Lenkräder mit Daumenmulde und ....
    Was ist denn die Umluft-Taste?
    • Nolle
      • 03.12.2011
      • 356
      Hi Dennis,
      habe mir mal einen Link hier im Forum geklaut:
      Hallo zusammen! Nachdem ich zu Weihnachten für meinen X3 ein M-Lenkrad samt dazupassendem Airbagmodul bekommen habe und dieses in dieser Woche bei BMW tauschen ließ, würde ich meinen bisherigen Lenker (Lederlenkrad mit Multifunktion) inklusive dazupassendem Airbagmodul verkaufen. Das Lenkradl ist noch fast neu, hat erst 17
      Auf dem rechten Feld siehst du unten links die Umluft Taste. Praktisch bei Stau, Tunnel oder eben wenn man wie ich Allergiker ist....
      Nolle
        bei mir ist die U.-Taste in der Mittelkonsole.....ist mir neu das der VFL das im Lenkrad hatte
        • Nolle
          • 03.12.2011
          • 356
          Ist ein FL Lenkrad. In der Mittelkonsole ist die immer und zusätzlich am Lenkrad.
          • Housil
            • 15.03.2008
            • 1847
            Ohne jetzt extra zum Auto zu gehen, aber meines hat die Umlufttaste am Lenkrad (glaube ich) auch nicht. Da ist was für den Tempomat drauf.
            Nachtrag: Ich hab jetzt geschaut, meiner (FL) hat keine Umlufttaste am Lenkrad, re/unter sitzt nur eine Taste ON/OFF für den Tempomat.
            Zuletzt geändert von Housil; 07.04.2014, 13:11.
              Ich glaube auch, dass du die "Sprech"-Taste meinst. Aber ich lasse mich gern eines besseren belehren.
                • 5707
                Hatten wir im E83 nicht und im F25 ebenfalls nicht.
                Im 1- er habe ich frei programmierbare Tasten, davon habe ich eine als Umlufttaste - ok, ezwas OT
                  Im 1er und 3er hatten wir am Lenkrad auch die Umlufttaste. Gab es glaub ich als als CD-Wechsler Taste. Bei unserem ehemaligen FL gab es die Taste auch nicht...
                  • Nolle
                    • 03.12.2011
                    • 356
                    Ich freue mich ja über rege Beteiligung, aber ich suche ein Lenkrad mit Daumenmulden und Umlufttaste
                    Oder alternativ eine Übersicht über alle original X3 Lenkräder mit Daumenmulden und dem gleichen MFT Aufbau. Denn die MFT kann man problemlos umbauen
                      Tante Google hilft dir sicher bei den Fotos der Lenkräder mit Daumenmulde.
                      Bis MJ 2008 waren beim 1er, 3er, 5er die Tasten verschieden belegbar (u.a. auch mit Umluft, Musiksammlung, Auto Klima,...). Danach ging dies nicht mehr, weder mit Codieren noch Programmieren. Umlöten wäre noch ne Option.
                      Meines Wissens gibt es beim X3 keine MuFu mit Umlufttaste, geschweige denn deren Funktion.
                        Das Lenkrad mit dem ovalen Pralltopf hat glaube ich auch die Umlufttaste, ggf. auch das große "4-Speichen-Buslenkrad".
                        • Nolle
                          • 03.12.2011
                          • 356
                          Deswegen habe ich ja auch weiter oben ein ebensolches Lenkrad gepostet
                          @ Pewoka: Danke, das Lenkrad mit ovalem Pralltopf habe ich ja drin. Suche ein Lenkrad mit Daumenmulden jetzt...
                          Ich gehe jetzt einfach mal vom Sportlenkrad und M-Lenkrad aus, wobei ich nicht mal weiß ob es da einen Unterschied gibt....
                            Das Sportlenkrad und das M-Sportlenkrad sind wohl vom Kern her identisch. Allerdings gab es bei denen in den MFL-Schaltern meines Wissens nach keine Umluft-Taste. Da ist rechts unten immer eine breite Taste (Tempomat I/0).
                            • Nolle
                              • 03.12.2011
                              • 356
                              Die Mufu kann man ja umbauen. Solange der Außenrahmen gleich ist passt das. Dann gibt es statt einer großen Tempomat Taste eben zwei kleinere Tasten. Das habe ich schon getestet.
                              Wenn M und Sportlenkrad gleich sind, dann konzentriere ich mich auf die Sportlenkrad Suche... Auf das kleine M kann ich verzichten
