Nummernschildhalter hinten ausgeschlagen
  • kickman223
    • 05.04.2014
    • 73
    [E83] Nummernschildhalter hinten ausgeschlagen
    Gibt es eine Möglichkeit die 2 Halter (Gummis ) an der Hecklappe zu ersetzen.
    Die haben, sehr viel Spiel, Schrauben sind fest. Und Nummernschild wackelt, am Arsch.
    AW: Nummernschildhalter hinten ausgeschlagen
    hast Du mal ein Bild von welchen Gummis Du sprichst?
    Bei mir machts gerade nicht Klick.
    • kickman223
      • 05.04.2014
      • 73
      Kamera leider nicht zur Hand.
      Wo man die 2 Schrauben für das Nummernschild (Halterung) einschraubt.
      Diese sitzen in der Heckklappe.
        • 12.05.2013
        • 1241
        meinst du die Spreizmutter Nummer 31? (vom E83)
        http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=154672
        oder die Nummer 6 ? (vom F25)
        http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=240843
        • kickman223
          • 05.04.2014
          • 73
          Je genau diese, ist für den E83. Die vom F25 müste laut Artikelnnummer das selbe oder gleiche sein.
          Selbst wen die Schraube ganz drin ist, läst sich diese Mutter, hin und her bewegen.
            • 12.05.2013
            • 1241
            Sorry, ist mir gar nicht aufgefallen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
            Vielleicht ist die alte Spreizmutter "ausgenudelt" oder es ist was abgebrochen.
            Mit einer Neuen müsste es funktionieren. Kostet ja fast nichts.
            • kickman223
              • 05.04.2014
              • 73
              Habe eben mal eine rausgezogen. Und jemanden zum geschickt, 2 neue zu besorgen. Mal sehen ob die sowas auf lager haben.
              Die Schrauben waren auch die richten. Werde eventuell die 5er durch eine 6er Schrauben ersetzen. Wen die neuen, nicht den gewünschten Erfolg bringen solten.
              Werde später berichten.
              • kickman223
                • 05.04.2014
                • 73
                So 2 neue Clips drin.
                Klappert nix mehr.
                Schrauben haben sich, schön schwer eindrehen lassen.
                  Super,
                  passiert schon mal nach dem 5 Besitzer
                    • 12.05.2013
                    • 1241
                    Schön das es funktioniert hat.
                    • kickman223
                      • 05.04.2014
                      • 73
                      Die haben sich über die jahre losgerappelt.
                      Bilich Nummernschildhalterung war montiert.
                      Die bei jeder Bodenwelle, schlug wie Mike Tyson
                      Di alten lassen sich mit, einer ca.3mm eingeschraubten Schraube.
                      Einfach rausziehen.
                      Die neuen mit Fettspray eingesetzt.
                      2 Löcher ins Schild, und drauf geschraubt.
                      Sind die vorderen Schrauben von der Nummernschildhalterung nur im Plastik?
                        • 12.05.2013
                        • 1241
                        http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=207547
                        Ja, müßte so sein (laut Bild). Korrigiert mich, wenn es nicht so ist.
