Arretierung manuelle Heckklappe
  • Tom1983
    • 17.09.2014
    • 142
    [F25] Arretierung manuelle Heckklappe
    da meine Garage zu niedrig ist suche ich eine Arretierung für die Heckklappe.
    Ich hatte an eine Art Band gedacht das sich auch schnell lösen lässt um die gesamte Öffnung zu nutzen.
    Hat jemand so was in der Art schonmal gesehen?
    AW: Arretierung manuelle Heckklappe
    Hallo Tom,
    bei mir macht es gerade nicht Klick was Du vorhast.
    Beim F25 mit el. Heckklappe kann die Öffnungshöhe wohl selbst eingestellt werden.
    Ich gehe davon aus, Du hast "Handantrieb" - wie mein jetziger F25 auch.
    Meine Tiefgarage ist bei geöffnetem Tor auch zu niedrig - ich habe im Regal neben dem Auto ein SChwamm liegen und quetsche den oben zwischen Tor und Heckklappe. Klappt super und quasi automatisch.
    Wenn das Tor unten ist, dann reicht der Platz für die Klappe.
      Ich mache es auch so wie PoWder: habe so eine Knie-matte die ich zwischen Heckklappe und Tor stecke und fertig.
      Wo würdest du sowieso das Band an der Klappe befestigen, ohne jedes Mal eine riesen Fummelei?
        Ich habe die Innenseite meines Tores mit Schaumstoff verkleidet.
          HiHi ich merke "Ich bin nicht allein"
          • Tom1983
            • 17.09.2014
            • 142
            Schwamm oder Schaumstoff ist für mich keine optimale Lösung. Es geht mir vor allem darum wenn ich morgens schnell meine Tasche in den Kofferraum packe oder die Heckklappe meiner Frau aus der Hand rutscht.
            Das Band sollte so befestigt werden das es nicht stört beim schliessen. Unten könnte ich das Band an der Schiene im Kofferraumboden befestigen, oben habe ich noch keine Lösung gefunden.
              Bei mir reicht fuer beide Faelle die Polsterung.
                Ich schließe mich den Vorschreibern an - das Garagentor ist an den kritischen Stellen mit Schaumpolystyrol gepolstert und verhindert so ungewollte Eindrücke an der Heckklappe.
                  Ich weiss nicht, was du eigentlich hören möchtest.... wo bitte an der innenseite der Heckklappe willst du etwas befestigen? Das dann auch noch seitlich genug befestigt ist (sonnst kriegst du dein Koffer auch nicht rein wenn das Band quer in der Mitte Läuft....), aber trotzdem die ganze Klappe teilweise nicht schliessen lässt?
                  Das einzige "optimale" hätte also eine automatische Heckklappe gewesen...
                    Deine Idee klappt nur, wenn du ein Seil samt Aufroller, aehnlich dieser Seile fuer Skipaesse, nehmen wuerdest. Ansonsten klemmst du beim Schliessen das Seil infolge der Schwerkraft zwischen Deckel und Ladekante ein. Das ist sicher ein groesseres Gefummel als den Deckel fest zu halten.
                      • 5707
                      Ich spinne jetztmal so vor mich hin, ohne es am Auto angeschaut zu haben.
                      Kann man evtl an den Dämpfern eine Schelle oder dergl. anbringen, die verhindert, dass die Teile komplett ausfahren?
                        Evtl. kürzere Dämpfer verwenden.
                          • 1531
                          Ich "konstruiere" mal im Kopf:
                          Ein Band/Gurt, der kürzer ist als der Dämpfer und ihn somit begrenzt an den Punkten an denen auch der Dämpfer befestigt ist anbringen. Sozusagen parallel. Mit etwas Glück legt dieses Band/Gurt sich beim schließen der Heckklappe zwischen die Klappe und die Karosse ... quasi neben den Dämpfer. Die Befestigung des Bandes/Gurtes könnte man so gestalten, dass man es leicht aushaken kann zum vollständigen öffnen der Klappe.
                          ...ob irgendjemand meinen Gedanken nachvollziehen kann?
                            Sei mir nicht böse, aber diese Bastellösung hat viele Nachteile:
                            1.) Die Optik
                            2.) Das hingefriemelte Band legt sich eventuell dahin, wo Du es nicht haben willst. Wenn es die Abdichtung der Klappe unterbricht, wirds nass im Kofferaum...
                            3.) Wenn Deine Friemellösung nicht hält, knallt die Klappe doch oben dagegen
                            4.) Wer nicht weiß, daß Du da selbst etwas "gekürzt" hast - schiebt die Klappe vielleicht von Hand weiter nach oben mit dem Spruch "das muss doch weiter aufgehen" (Werkstatt - Kumpel - etc.)
                            Kauf Dir einen Schwamm für 2 € oder verkleide die "Trefferzone"...
                            Den SChwamm vergisst Du genau einmal - danach denkst Du automatisch daran...
                              Ich hab noch zwei Aufwickler vom Rolladengurt zum versenkten Einbau ....
                              OK, der war jetzt sehr sehr Böse von mir 👹👹👹ich schäme mich jetzt auch ....
                              Bin weg 💨
