Anschnallgurte wechseln
  • Zander
    • 28.01.2015
    • 2
    [E83] Anschnallgurte wechseln
    da mir mein Hund Fahrer- und Beifahreranschnallgurt zerknuspellt hat muss ich diese auswechseln...
    Ist es jetzt ein Hexenwerk dieses selber zu machen und auch die Gurte gebraucht im Netz zu bestellen oder sollte/muss ich dies besser bei BMW machen lassen?
    Ich habe mich schon bei einer freien Werkstadt erkundigt und die ruften schon über 500€ für den Wechsel auf...
    Da aber speziell bei Gurten die Sicherheit vor geht, würde ich mich über Tipps und Ratschläge freuen... Danke im Voraus
    X3 2.0d x83 Bj 2006
    AW: Anschnallgurte wechseln
    Bei gebrauchten Gurten musst du sicher gehen, dass diese nicht bei einem Unfall genutzt wurden.
    Dabei dehnen sich Gurte nämlich leicht, bleiben aber gelängt.
    Wenn du dann einen eigenen Unfall hättest, wäre die Verletzungsgefahr deutlich gesteigert.
    Eine Rep-Anleitung habe ich nicht, wenn nicht alle Finger Daumen sind, sollte das aber machbar sein (laienhafte Einschätzung).
    • X3Bln
      • 05.01.2010
      • 52
      is da nicht auch
      Airbagmäßig Pyrotechnik verbaut ??
      oder sitzt der Gurtstraffer im schloss?
        Du meinst bestimmt den "Gurtstraffer".
        Meines Wissens "zieht" der nicht den Gurt (also das Seil) straff, sondern die Gurtpeitsche - also den Verschluß...
          Ich werde aus deiner Beschreibung nicht ganz schlau.
          Meinst du den Obergurt mit Band und Rolle oder den Untergurt mit Schloss und Gurtstrammer?
          Den Obergurt würde ich unter keinen Umständen gebraucht kaufen. (Muss nach Unfall erneuert werden)
          Den Untergurt könntest du gebraucht kaufen, da er beim Unfall auslöst und damit sowieso unbrauchbar ist.
          Dieser enthält aber Sprengstoff und darf deswegen weder an Privatpersonen verkauft noch mit der Post verschickt werden.
          Von Unterwegs mit Tapatalk.
            Zitat von Zander Beitrag anzeigen
            Da aber speziell bei Gurten die Sicherheit vor geht...
            Und genau deswegen gäbe es für mich KEINE Alternative zur BMW-Werkstatt!
            Du hast nur ein Leben - Katzen könnten auch mit ebay & Co. Erfahrungen sammeln...
            • Zander
              • 28.01.2015
              • 2
              Lieben Dank für die Rückmeldungen...
              Nochmals in Kürze, ich möchte den Sicherheitsgurt austauschen, also soll die B-Säule freigelegt werden.
              Das Gurtschloss kann bleiben, das ist unbeschädigt.
                Das war mir schon klar, aber auf dem Zweitmarkt scheint es auch Gurte zu geben aus Unfallfahrzeugen.
                Du wirst das vielleicht nicht sehen oder merken, bis Du es brauchst...
                Deswegen mein Rat: Gib Geld bei BMW dafür aus - es geht um Dein Leben...
                  Wenn Lion das so schreibt, die Finger von Gebraucht-Zeugs weg und neu kaufen!
