Obwohl das Kühlwasser warm ist, schwankt die Heizungstemperatur lastabhängig.
Steht man im Stau, wird's im Auto kalt.
Gibt man Gas oder fährt auf der Autobahn, wird's warm.
Das geht so weit, dass es direkt lastabhängig spürbart ist (bilde ich mir hoffentlich nicht nur ein): Gebe ich Gas, kommt nach ein paar Sekunden heiße Luft aus der Lüftung, gehe ich z.B. beim Ausrollen vor einer Autobahnausfahrt vom Gas, kommt plötzlich kalte Luft.
Die Wassertemperaturanzeige ist immer sauber auf Mitte, deswegen habe ich das Thermostat ausgeschlossen. Weiß aber nicht, wie präzise das ist, vielleicht messe ich auch mal mit einem OBD-Scanner genauer nach.
Hi Tom,
bei deinem Sprinter wird es aller Wahrscheinlichkeit nach ein Software Update geben, hatten wir gerade vor 2 Tagen bei unserem Firmen Sprinter in Stuttgart
bei gleicher Fehlerbeschreibung
Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen. Beim Benziner steht das (Kennfeld-)Thermostat bzw. eine defekte Ansteuerung im Fehlerspeicher.
Die Kühlmitteltemperaturanzeige im Instrumentenkombi steht mittig bei Temperaturen zwischen 75°C und 113°C beim Benziner mit Kennfeldthermostat.
Du kannst auch im Geheimmenue die exakte Kühlmitteltemperatur auslesen.
Wenn da alles stimmt tippe ich in Richtung Wasserventil oder Luft im Kühlsystem. Evtl. auch die Wasserpumpe oder der Wärmetauscher ist verkalkt.
Am Wasserventile sitz noch eine Zusatzwasserpumpe diese hält den durchfluss durch den Wärmetauscher konstant.
Wahrscheinlich ist die kaputt.
Habe gestern eine vom E90 getausch, der Preis von 304€ hat mich schon etwas erstreckt.
Von Unterwegs mit Tapatalk.
Sitmmt, mein Fehler.
Damit tendiere ich zur Wasserpumpe.
Es sei denn es würdevoll kurzem etwas am Kühlsystem gemacht, dann könnte es Luft im System sei.
