Defekte Dichtung
    [F25] Defekte Dichtung
    Ich habe gerade einen Riss in der Gummidichtung an der Heckklappe gesehen. Weiß der Teufel, wie ich das geschafft habe.
    Wäre das ehr zu vernachlässigen, oder sollte ich sie austauschen?
    Was kostende komplette Dichtung wohl?
  • Kalli
    • 02.01.2006
    • 387
    AW: Defekte Dichtung
    Hi, ich würde Sekundenkleber nehmen......und die Sache ist erledigt kostet nicht viel und reißt nicht weiter.
    Gruß Kalli
      Sekundenkleber wird die Dichtung aushärten, das würde ich nicht verwenden.
        Also ich würde noch nicht die Dichtung austauschen, der Riss ist ja wirklich noch klein. Aber fixieren würde ich den Riss schon, damit er nicht noch größer wird durch die arbeitende Dichtung oder mechanische Beanspruchung. Mal die Experten abwarten, womit man dies nachhaltig fixieren kann.
        Schau mal bei Le*bmann in den Teilekatalog wegen der Kosten. Kann ja eigentlich nicht die Welt sein.
        • Hacki
          • 07.10.2010
          • 1043
          Teilenummer 517673018461**56,97 €
          ohne Rabatt beim 3d
          Gruß Holm
            Defekte Dichtung
            Danke für Eure Infos! Ich verschleiße die Dichtung erst mal und hole dann eine neue. Solange im Kofferraum kein Biotop entsteht...
              Ich würde auch frühestens vor dem nächsten Winter über den Austausch nachdenken und bis dahin die "Rissentwicklung" beobachten...
                Defekte Dichtung
                ich denke such Warten und ein wenig abdichten ist ok. Der Riss ist ja nicht oben - da ist die Biotopgefahr grösser.
                  Hi , genau der Riss ist ja unten.Da muß das Fahrbahnwasser schon sehr hoch stehen bis es da durchdrückt.Mit dem Sekundenkleber ist gar nicht verkehrt - man soll ja nur den Riss wieder kleben zusammen kleben.
                  Die schwarzen Karosseriekleber (Polymer) gehen auch,Riss etwas ausfüllen und glätten - da er etwas elastisch bleibt.Silikon hält nicht.
                  Gruß Hartmut
