Kofferraumaum - Anschläge einstellen
    [E83] Kofferraumaum - Anschläge einstellen
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie und ob diese Anschläge zu verstellen sind? Ich meine die Gummipfropfen unter der Dämpferaufnahme. Das Ganze für den e83.
    Ich hatte das Teil zwar schon los, habe es aber nicht ab bekommen.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 395,9 KB
    Zuletzt geändert von GenesisBiker; 10.11.2015, 15:54.
    AW: Kofferraumaum - Anschläge einstellen
    Hallo Dennis,
    aus welchem Grund willst Du da etwas einstellen?
    Mit Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn hast Du es bestimmt schon probiert, oder? Das wäre meine erste Idee.
      Ich kenne es auch nur so, dass man daran dreht. Habe das allerdings nur bei den Pfropfen unter der Motorhaube nachreguliert.
        Ich habe es hinbekommen!
        Es muss eine kleinere Mutter (13er Nuss) gelöst werden, dann den Pfropfen von außen regulieren, anschließend die Mutter wieder festziehen. Einfacher als gedacht.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 458,9 KB
        Zuletzt geändert von GenesisBiker; 10.11.2015, 20:17.
          Danke für die Rückmeldung. Again what learned... :-)
            Also indirekt drehen
              • 4002
              Ist das die einzige Regelung für die Heckklappe? Oder muß am Schloßträger auch herumgedoktert werden, wenn es mal nicht ganz passt?
              Danke für den Tip mit der Innenmutter - wär ich nicht draufgekommen automatisch!
                An Schloss selbst ist glaube ich nicht viel zu machen, hoechstens in der Klappe, da habe ich aber nicht geschaut.
                  • 4002
                  Auf jeden Fall werde ich bei nächster Gelegenheit den Test bei Vaters X3 machen. Bei ihm schließt die Heckklappe nur mit "Höchstgeschwindigkeit"
