Emblem Stift beim wechseln abgebrochen
  • TinchenXi3
    • 09.09.2014
    • 15
    [E83] Emblem Stift beim wechseln abgebrochen
    Hallo,wollte das Emblem an der Motorhaube wechseln (war Klarlack abgeblättert und Farbe).Habe es auch ab bekommen (vorsichtig) aber der rechte Stift ist abgebrochen .
    Wollte das mit einer kleinen Zange raus machen ging nicht,jetzt ist auch nichts mehr da womit ich es raus ziehen kann.Hat jemand Tips ob das überhaupt noch raus geht? Evtl. bohren?
    Danke im vorraus
  • Frank-X3
    • 06.03.2007
    • 1088
    AW: Emblem Stift beim wechseln abgebrochen
    eventuell kannst mit einem dünnen Dorn und leichtem Hammerschlägen den Reststift vorsichtig nach hinten austreiben.
    Gruß aus Ostwestfalen
    Frank-X3
    • Socata
      • 28.12.2010
      • 744
      Mit einem Föhn die Tülle mit dem Restteil des Stiftes vorsichtig auf leichte Temperatur bringen und dann mit einem passenden Dorn alles vorsichtig nach innen durchdrücken.
      Oder mit einem Teppichmesser den Rand der Tülle vorsichtig abschneiden. Danach den Rest nach unten durchdrücken. Die Umgebung um den abzuschneidenden Rand der Tülle vor dieser Aktion mit Tape abkleben, damit der Lack nicht beschädigt wird.
      Beste Grüße aus Essen
      Socata
        ich Stelle mir das jetzt vor wie ein Dübel in der Wand der nicht "freiwillig" raus will und wenig oder keine "Angriffsfläche" für eine Zange hat. Richtig?
        Dann drehe eine möglichst kleine Schraube ein kleines bisschen (!) in das Loch und versuche quasi mit der Schraube das Restplastik rauszuziehen.
        Die Kunst liegt darin die Schraube nur soweit hineinzudrehen, dass sie den Plasikdübel nicht zu weit nach aussen dehnt (verkeilt sich dann) aber trotzdem "greift" also rausgezogen werden kann.
        Wenn das nicht klappt mache bitte 2 Fotos:
        1. Das Emblem MIT dem rausgezogenen Pin
        2. Das Loch mit dem Rest-Pin
        Zuletzt geändert von PoWder; 09.03.2016, 21:34.
        • TinchenXi3
          • 09.09.2014
          • 15
          Danke für die tollen Tips.Habe 3 Sekunden gebraucht . Mit Hammer und Nagel (wusste nicht das es einfach da durch rutschen kann (das was noch vom alten drinne war) neue Emblem ist auch schon drauf.
          Ist das bei der Heckklappe genau so frage nur schonmal bevor ich da ihrgendwas mache Lg
            Ich meine am Heckdeckel ist das ganze geklebt, ohne Stifte.
            • TinchenXi3
              • 09.09.2014
              • 15
              Mh ok,habe dafür auch noch eins mit zwei Stiften
                KLICK
                • TinchenXi3
                  • 09.09.2014
                  • 15
                  Da war ich grade auch schon drauf.Sieht geklebt aus.Wo ich es aus I-net bestellt habe stand bei für vorne und hinten
                    Das hintere ist doch dicker, jedenfalls der Chromrahmen.
                    • TinchenXi3
                      • 09.09.2014
                      • 15
                      Ja,ist das eine auch,sind aber trotzdem Stifte drinne
                        Wie gesagt sich bin ich mir nicht.
                        Allerdings passen die Tüllen/Dübel lt. ETK nur für das Frontklappenemblem. Daher, sicher bin ich mir da auch nicht ob nun geklebt oder gesteckt oder gesteckt und geklebt.
                          Mach das alte raus, dann weißt Du mehr
                          Im Zweifel halt mal 2-3 Tage ohne Emblem rumgondeln, oder das alte wieder festpappen...
                          • TinchenXi3
                            • 09.09.2014
                            • 15
                            Ha Ha war schon schlimm einen Tag ohne Front Emblem herum zu fahren.Ja werde es nächste Woche mal in ruhe ausprobieren
                            • XTeam
                              • 25.02.2012
                              • 362
                              Schau mal hier: http://www.x3-treff.de/showthread.ph...ghlight=Emblem
                              LG Walter
