Feuerlöscher einbauen in X3 E83
  • Arni71
    • 22.07.2013
    • 77
    [E83] Feuerlöscher einbauen in X3 E83
    Hallo...
    Will in meinen X3 noch einen Autofeuerlöschen einbauen, unter den Fahrersitz.
    Hatte den bis jetzt in jedem meiner BMW`s drinnen nur fehlt mir hier die Aufnahme für diesen.
    Hat schon mal jemand einen original verbaut mit den beiden kleinen Winkeln, wenn ja wo werden diese befestigt ?
    Bilder oder EBA wären natürlich eine feine Sache
    LG Arni
    Zuletzt geändert von Arni71; 16.07.2016, 09:16.
  • eurojet200
    • 03.01.2016
    • 109
    AW: Feuerlöscher einbauen in X3 E83
    Hi!
    Guckst du hier:
    Ich selbst habe mir jedoch einen handelsüblichen für € 5.- besorgt und in das Ablagefach im Kofferraum gelegt. Natürlich ist er schneller zur Hand im Innenraum, aber ob du schneller mit dem herausnehmen aus der Halterung bist, wage ich zu bezweifeln. Aussteigen wirst du zur Brandbekämpfung so oder so müssen
      Hallo Arni
      ein 2 kg Gerät, welches dann tatsächlich erheblich effektiver ist, passt einach in das rechte hintere Ablagefach im Kofferraum. Mach es so wie Eurojet, das ist sinnvoller. Wir machen ständig Lehrgänge und Löschübungen für unsere Kunden, daher 2 kg. Den richtigen Einsatz auch mal üben, verzehnfacht dann den Nutzen.
        • 1530
        Ich habe den Feuerlöscher auch hinten rechts drin, allerdings mit Halter. So schwebt er quasi über dem tiefen Ablagefach und ich habe dieses noch zur Verfügung z.B. für die Arbeitshandschuhe.
          Gute Idee, muss ich im F25 auch mal probieren. Ich fürchte nur, dass die Gummimatte nicht ausreichend Platz lässt. Und die möchte ich eigentlich nicht kaputt schneiden...
          • Bimmer
            • 16.07.2011
            • 108
            Hallo Rick,
            könntest Du ein Foto des Löschers mit Halter machen. Wie wird der Halter montiert?
            Grüße.
              • 1530
              ich habe den beim Feuerlöscher mitgelieferten Halter verwendet. Die Seitenverkleidung über dem Ablagefach ist ja herausnehmbar, da dahinter das Warndreieck versteckt ist. Diese Seitenverkleidung habe ich einfach durchbohrt und dann den Halter mit zwei 6er Schrauben, großen Unterlegscheiben und Muttern befestigt. Bombenfest. Ist zwar nur ein 1kg-Löscher, wenn der abgelaufen ist kommt ein 2kg-Löscher rein, aber das Prinzip dürfte klar sein.
Größe: 79,5 KB
Größe: 98,8 KB
              • eurojet200
                • 03.01.2016
                • 109
                @rick2601
                Du warst schneller als ich!
                Ich habe am Sonntag meinen an der gleichen Stelle befestigt.
                  vielleicht solltet ihr mal über einen Schaumlöscher 2l anstelle von 2 kg Pulver nachdenken....dann ist zumindest der Schaden durch das Löschen nicht so schlimm.
                    • 1530
                    Für mich steht die Rettung des Fahrzeugs an zweiter Stelle, an erster Stelle stehen die Insassen. Darum ist mir der Schaden vom Pulver am Fahrzeug egal. Allerdings muss ich zugeben, dass ich keine Ahnung habe was für die Insassen besser ist.
                    • Bimmer
                      • 16.07.2011
                      • 108
                      Hallo Rick,
                      danke für die Fotos. Das sieht sehr stimmig aus.
                      Grüße.
                        • 5140
                        Wenn es um Personen geht, dann ganz klar Schaum. Das Inhalieren von Löschpulver ist nicht so gut. Ich habe auch seit Ewigkeiten einen 2kg Schaumlöscher an Bord
                          • 1530
                          @ Thorsten: Gut zu wissen. Danke für die Info. Ich werde beim nächsten Löscher drauf achten.
