Trittbretter / Seitenschweller Anbauanleitung gesucht !
  • Ritch
    • 07.02.2014
    • 20
    [F25] Trittbretter / Seitenschweller Anbauanleitung gesucht !
    Servus Gemeinde,
    da ich vor kurzen von einen E83 mit Trittbretter auf einen F25 ohne umgestiegen bin, wollt ich schon gerne am "Neuen" wieder welche dran haben.
    Nur, es gibt weit und breit keine Anbauanleitung für die Teile. Ich hab zwar eine gefunden, bei der jedoch die Trittbretter mit Winkeln befestigt werden.
    Das ist bei meinen Trittbrettern anscheinend nicht der Fall, da das Anbaumaterial ohne Winkel geliefert wurde. Auch nach Reklamation wurde mir erklärt,
    dass diese Trittbretter ohne Anbauwinkel am Auto befestigt werden.
    Jetzt die Frage, hat jemand eine bebilderte Anleitung wie man die Teile anbaut ?
    Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
    Anbei noch ein Bild von den mitgelieferten Anbauteilen zur Hilfe.
    Danke & Gruß
    Ritch
    Zuletzt geändert von Ritch; 13.02.2017, 15:44.
    AW: Trittbretter / Seitenschweller Anbauanleitung gesucht !
    Was für Teile hast Du denn gekauft? KONKRET bitte.
    China ähem der Zulieferermarkt ist recht groß...
    Warum lag Deinem Paket nichts dabei?
    • Hacki
      • 07.10.2010
      • 1043
      Ich habe noch keinen F25 mit Trittbretter gesehen,gibt es die überhaupt .
      Gruß Holm
        Ab Werk nicht... hast du mal die Teilenummer mit der im Teilekatalog von Leebmann24.de verglichen? Bzw. gibt es die überhaupt von BMW? Ich habe auch noch keinen F25 mit Trittbrettern gesehen.
        • Robinjb
          • 25.02.2016
          • 1085
          Ich hab vor einer Woche die XLine Seitenschweller gegen die MPaket Schweller getauscht, von unten sind Steck Nieten (10 Stück ca), vorne unten sollte noch eine 8er 6-Kant Schraube sein und hinten seitlich glaube ich auch (gibt keine versteckten Schrauben) der ganze Schweller ist dann nur seitlich reingelipst (von vorne nach hinten auslösen)
          Wenn du sagst deine Schweller sind sonst nicht extra befestigt, würde ich mich aber hüten da draufzusteigen. Bei meinen 100 Kilo würde der zum Beispiel nicht lange halten, wie gesagt, 2 Schrauben, alles andere geclipst...
          Was immer gut hilft wenn man keine EBA hat, das neue Teil genau inspizieren, wo denn die Aufnahmepunkte, Schraubenlöcher sind und demnach den alten abbauen
            @ Ritch
            schick mir doch mal den Hersteller per PN. Ich versuch mal was rauszufinden.
            • Ritch
              • 07.02.2014
              • 20
              Servus,
              und danke erstmal für die Antworten. Die Trittbretter werden aller wahrscheinlichkeit nach in die Originalen Löcher der Plasikverkleidung geclipst, und unten am Unterboden verschraubt.
              Hersteller, oder TeileNr., etc. kann ich leider nicht bieten. Beigefügt ein Bild von den Trittbrettern.
Größe: 69,2 KB
              Konkret gehts mir darum, ob schon jemand aus dem Forum genau diese Teile verbaut hat, und evtl. ne kurze Anleitung dazu geben kann.
              Danke & Gruß
              Ritch
              Zuletzt geändert von Ritch; 14.02.2017, 12:23.
              • Robinjb
                • 25.02.2016
                • 1085
                Es gibt auch für die Originalen Nachrüstsätze a la X-Line oder MPaket keine wirklich bebilderte Anleitung von BMW, ich habe eine zuhause, kurz gesagt steht drin: zupf die alten runter und befestige die neuen an den vorhandenen Befestigungspunkte.
                Wie du sagst, seitlich werden sie eingeclipst, von unten werden diese nicht angeschraubt, sondern mit Stecknieten (die du jetzt auch schon drin hast) befestigt (Teilenummer 07147281961) und unten vorne und hinten seitlich ist noch eine 8er Sechskantschraube - et voila.
                PS: draufsteigen würde ich nicht, sonst hast sie wahrscheinlich um sonst angebaut
                • Joe Hate
                  • 30.08.2013
                  • 613
                  Ganz ehrlich, wenn man da nicht mal drauf steigen kann, würde ich mir die Dinger auch nicht anbauen.
                  Joe
                  • Ritch
                    • 07.02.2014
                    • 20
                    Mir gehts auch net darum, dass ich auf den Teilen Turnübungen machen kann, es soll ganz einfach die netten kleinen Parkplatzdellen verhindern.
                    Bei meinen E83 hat das ganz gut geklappt, da waren se aber schon bei Kauf dran ..
                    Ritch
                      Das ist natürlich ein Vorteil, Nachteil ist meist die schietige Hose.
                        Hast du das ganze mal gegoogelt?
                        • Robinjb
                          • 25.02.2016
                          • 1085
                          Die anleitung die ich im vorvorletzen post geschrieben hab ist etwa 35 mal umfangreicher als die originale vom BMW für additionale Schweller. probiere es mal so (Türen müssen offen seim btw) sonst kann ich auch noch unfangreicher schreiben oder mit fotos vllt weiterhelfen
                          • Ritch
                            • 07.02.2014
                            • 20
                            Servus,
                            Frank, den Link hab ich schon gefunden jedoch gibt es die Trittbretter anscheinend in 2 versch. Ausführungen. Einmal mit Anbauwinkel ( die in Deinen Link ) und welche ohne. Leider hab ich Letztere.
                            Wie auch immer, heut steht die Kiste beim Freundlichen und die Teile werden angebaut. Bin ja mal gespannt.
                            Vielen Dank erstmal für alle Tips, falls es wider Erwarten doch nicht mit dem Anbau klappen sollte, würde ich auf das Angebot von Robinjb zurück kommen.
                            Werd dann nochmals mit paar Bildern nachberichten.
                            Ritch
                            • Robinjb
                              • 25.02.2016
                              • 1085
                              Bin Gespannt wie der X3 dann mit denen aussieht, und würde mich auch interessieren was die Kollegen beim Freundlichen für den Anbau verlangen, mit Hebebühne ist das nämlich eine Sache von 15-20 Minuten.
