Kurvenlicht Defekt (Demontage Stoßstange)
    AW: Kurvenlicht Defekt (Demontage Stoßstange)
    Viele Dinge auf einmal koennen auch immer mal Unterspannung oder Masseschluss sein.
    • XTeam
      • 25.02.2012
      • 362
      Wie Lion schon geschrieben hat, müssen meiner Meinung nach die Steuergeräte sehr wohl codiert werden.
      Da es ja nur eine Teilenummer gibt, muss das jeweilige Steuergerät wissen, ob es im linken oder rechten Scheinwerfer seine Arbeit verrichten soll.
      Das Kurvenlicht verhält sich nämlich nicht in beiden Scheinis gleich.
      Bei Einschlag nach li. wird weniger weit ausgeleuchtet als bei Einschlag nach rechts.
      LG Walter
      • zacki
        • 21.04.2017
        • 21
        #33
        wo soll ich denn noch hin!?
        Laut BMW, einer Freien Werkstatt und dem Internethändler kann man diese Vorschaltgeräte nicht Codieren.
        Da es sich um eine Reihe von einfachen Vorschaltgeräten handelt und nicht um Programmierbare Steuergeräte, erfolgt der Austausch 1 zu 1 und ohne teurerer Programmierung von der Werkstatt.
          #34
          Muß das nicht die BMW Teile Nr. sein:
          63123448962
          und die Nr. taucht bei den 3 Steuergeräten im Shop nicht auf
            Sehe ich auch so. Das verlinkte SG aus dem Shop ist das Xenon-SG, also das Vorschaltgerät für den Xenonbrenner, die brauchen nicht codiert werden..
            63123448962 ist das SMC, also der Schrittmotorcontroller, das jeweilige SG für das Kurvenlicht.
            • zacki
              • 21.04.2017
              • 21
              #36
              so jetzt nochmal schnell ne blöde frage... laut Teilekatalog sollten es ja zwei SG sein..
              einmal Kurvenlich und das andereXenon-Licht! oder?
              aber es ist ja nur eins unten verbaut..!?
              • zacki
                • 21.04.2017
                • 21
                #37
                Hallo Jungs,
                die Kuh ist vom Eis :D
                Nach mehreren Falschen Vermutungen und aussagen von Autoexperten.. wie: SG unter dem SW ist für Kurvenlicht zuständig oder das LM2. (was nicht stimmt)
                Konnte ich durch Zufall doch noch ein SG finden (SMC2) dies befindet sich im SW unter dem Blinker und schaut nicht mehr so frisch aus
Größe: 764,2 KB
ID: 389472Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 219,5 KB
                  Geht es denn wieder? Hast du die "Streuscheiben" im Backofen getrennt?
                  • zacki
                    • 21.04.2017
                    • 21
                    #39
                    jap, geht wieder.
                    Die Scheibe geht ohne Wärmebehandlung Problemlos runter.
                    Ich benutzte einen Schlitzschraubendreher als Hebelwerkzeug!
                    Mit leichten druck löste es sich langsam.
                    Die Fehlerursache konnte ich auch gleich Ermittlern! Die minderwertige Kunststoff-Qualität macht hier Probleme.
                    Mit der Zeit bekommt der SW kleine Risse die von außen nicht erkennbar sind, bei denen dann aber Wasser eindringt...
                    und den Rest kann sich dann jeder denken :/
                    Der Neue "gebrauchte" SW hat exakt die gleichen Risse...
                    Demnächst mache ich die andere Seite. Dazu werde ich mir aber ein Reparaturkit anfertigen, dann ist der eingriff schnell passiert.
                      Bis FL sitzt der SMC unter dem SW. Ab FL im SW. Da gibt es aber eine Wartungsöffnung die man ausstechen (Teppichmesser) kann. Der Reparatursatz beinhaltet neben dem neuen SMC auch einen kleinen Deckel der dann über die ausgestochene Wartungsöffnung geschaubt werden kann.
                      • zacki
                        • 21.04.2017
                        • 21
                        #41
                        hast da mal nen Link?
                        • XX33
                          • 27.12.2012
                          • 1
                          #42
                          Hey!
                          Mit dieser super Anleitung habe ich nun auch das SMC2 des rechten Scheinwerfers getauscht. Das Innenleben sah dem von zacki ziemlich ähnlich...
                          Der rechte Scheinwerfer reagiert nun beim Einschalten völlig anders. Normalerweise (so tut es der Linke auch jetzt noch) fahren die beide beim Einschalten nach unten. Nun fährt aber der Rechte nach oben anstatt nach unten, dann ganz nach rechts und wieder ein bisschen in Richtung normaler Mittelposition - bleibt dann aber auf korrekter Höhe stehen - schielt halt leicht nach rechts...
                          Muss das SMC2 nun codiert werden? Muss ich zum Freundlichen, oder gibt es da einen Trick...?
                          P.S.: Am Lichtschalter leuchtet die grüne Kontrollleuchte nicht mehr. Wenn von "manullem Licht" (Schalter nach rechts gedreht) auf "Lichtautomatik" (Schalter nach links gedreht) schalte, dann sind die Scheinwerfer komplett aus.
                          LG Ralf
                          BMW X3 3.0d FL (11/2008)
                            Nur in der "Auto-Stellung" sollte das Kurvenlicht überhaupt funktionieren.
                              • 5142
                              #44
                              Schaltet dein Licht auf Automatik denn bei Dunkelheit ein? Wenn das Licht einschaltet, ist dann auch die grüne Kontollleuchte am Lichterschalter an.
                                Zur Not den Lichtsensor in der Windschutzscheibe abdecken um Dunkelheit zu simulieren.
