Defekte Frontscheibenwaschanlage
  • efah
    • 26.12.2006
    • 23
    [E83] Defekte Frontscheibenwaschanlage
    X3 E83 Bj.2007 3,0d
    i.M. komme ich nicht mehr weiter.
    Nach Kontrolle der Sicherungen, die alle i.O. sind, die Wasserpumpe für die Frontscheibe ausgebaut
    und überprüft.Die Pumpe läuft im ausgebauten Zustand.Die Frontwischerblätter bewegen sich, aber kein Wasser.
    Pumpe springt in eingebautem Zustand nicht an.Kein Stromkontakt.Keine ersichtlichen Mängel an Stromzuleitung.
    Heckscheibe-und Scheinwerferwaschanlage alles o.k.
    Ist es nun evtl. ein defekter Lenkstockschalter?
    Wenn ja, wie kann ich den austauschen? Habe keine Anleitung dazu gefunden.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    E.H.
    Zuletzt geändert von efah; 02.05.2017, 15:08.
  • moccabeamer
    • 03.10.2015
    • 1958
    AW: Defekte Frontscheibenwaschanlage
    Schau mal wenn du die Haube auf machst, ob sich evtl der Schlauch beim zumachen knickt.
    Der Schlauch läuft ummantelt am Scharnier der Motorhaube auf der Beifahrerseite
    Tim
      • 4002
      Zitat von efah Beitrag anzeigen
      X3 E83 Bj.2007 3,0d
      ... Pumpe springt in eingebautem Zustand nicht an...
      E.H.
      Wenn die Pumpe nicht pumpt, hilft eine Überprüfung vom Schlauch nicht wirklich. Es scheint wirklich ein elektrisches Problem zu sein.
      Hast Du eine SWRA? Kannst ja mal die Pumpen tauschen und gucken was dann passiert.
      • moccabeamer
        • 03.10.2015
        • 1958
        Schei** hab das NICHT überlesen.
        Sorry. Duck und weg✌️
        Tim
          • 4002
          Ich wollte es nur für nachfolgende Kommentare klarstellen Tim! Passiert mir manchmal auch
          • moccabeamer
            • 03.10.2015
            • 1958
            Ja kein Ding[emoji28]
            Er kann auch die Pumpe für hinten probieren falls er keine SWRA hat.
            Bzw auch einfach mal die stecker umstecken (aber merken welcher wo hin muss) und dann in die jeweilige richtung drücken. Irgendwo muss ja dann was rauskommen.
            Tim
              Genau, die Pumpen untereinander tauschen, damit kannst du auch den Lenkstock ausschließen.
              • efah
                • 26.12.2006
                • 23
                Danke für die Antworten, werde jetzt mal das Kabel an die funktionierenden Pumpen anschließen
                und sehen ob was geht.
                Melde mich dann nochmal.
                E.H.
                • zacki
                  • 21.04.2017
                  • 21
                  vor kurzem hatte ich den Fehler auch!
                  ..Pumpe läuft aber es kam nix raus
                  Bei mir war einfach die Pumpe innen defekt.
                  gruß frank
