Wenn ich den Anstellgummi nachstelle, steht die Motorhaube ganz vorne links die 5-6 mm hoch, lässt sich die rechteckige Verschlussöse in der Länge verstellen, so dass die Motorhaube fester schliesst ?
Motorhaube links nicht fest zu E83 X3 3.0 Benziner 2007
bei meinem X3 ist die Motorhaube vorne links nicht fest zu,, sie steht etwa 5-6 mm raus und lässt sich ca 5-6mm eindrücken, rechts ist alles fest, nix wackelt
Wenn ich den Anstellgummi nachstelle, steht die Motorhaube ganz vorne links die 5-6 mm hoch, lässt sich die rechteckige Verschlussöse in der Länge verstellen, so dass die Motorhaube fester schliesst ? -
AW: Motorhaube links nicht fest zu E83 X3 3.0 Benziner 2007
Aha, in diesem Forum schreibst Du auch. Dann auch mal hier meine Antwort.
Ist das linke Schloss gängig? Die Schlösser gammeln gerne mal ein. Viel WD40 oder ähnliches hilft da. Ich sprühe die Verriegelung regelmäßig ein, da ich ein ähnliches Problem schon mal hatte. Da hat ein Schloss nicht richtig zugeschnappt. Mit der Einstellung der Haube hatte das bei mir nix zu tun.Bei vielen Autos ist vergessen worden alle Räder mit dem Motor zu verbinden.
Ich denke auch, dass das linke Schloss fest ist,
reinigen und mit einem Ringschlüssel (als Schließbügelersatz)
wieder leichtgängig machen und danach fetten.Viele Grüße aus dem Taunus
