Schwebehimmel X83
  • martenvonborg
    • 31.07.2017
    • 10
    [E83] Schwebehimmel X83
    muss leider mal wieder mit dem Thema Panoramadach/Schwebehimmel nerven.
    Habe vor kurzen meinen X83 3.0d Bj. 11/2004 gekauft und folgendes Problem :
    Mein Panoramadach ist, wie bei vielen anderen, defekt. (Hintere kleine Scheibe geht zwar hoch,aber nicht mehr runter) Momentan ist der Stecker des Motors für das Dach abgesteckt um ein unbeabsichtigtes Bedienen zu vermeiden.
    Das ist für mich soweit in Ordnung, nun zum eigentlichen Problem : dem Schwebehimmel.
    Bisher konnte man den Schwebehimmel ohne Probleme auf und zufahren, jetzt passiert hier nichts mehr. Er bleibt im offenen Zustand.
    Gibt es hier auch eine Methode den Schwebehimmel wieder zu zubekommen?
  • ciaccom
    • 16.04.2013
    • 782
    AW: Schwebehimmel X83
    ich muss hier anschliessen - Antwort gab es auf die im Eroeffnungspost gestellte Frage keine, aber noch ein Versuch
    Bei mir ist das PD ja auch defekt. Stillgelegt habe ich es mittels der Sicherung. Nun ist das Glas geschlossen, aber der Schwebehimmel halb geoeffnet. Im Winter zieht es jetzt durch die Ritzen rein. Kann man den Schwebehimmel irgendwie mechanisch schliessen? Der ging ja urspruenglich auch elektrisch zu ..
    Danke und Grusz!
      Hier findet sich bestimmt eine Antwort :
      https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ma-glass-roof/
      • ciaccom
        • 16.04.2013
        • 782
        - "Witzbold" .. ich sehe aber schon - das lasse ich lieber bleiben, zu kompliziert. Haette ich besser auf's PD aufgepasst und es gepflegt .. so muss ich wohl damit leben.
        Danke trotzdem verso fuer den link!
        Grusz!
        Zuletzt geändert von ciaccom; 04.12.2018, 14:50.
          dann dichte den Spalt zwischen Dichtung und Dach doch mit schwarzen Silicon oder Sikaflex ab.Nichts zieht mehr und es kommt auch kein Wasser rein
          Zuletzt geändert von verso1702; 04.12.2018, 17:03.
            • 5142
            Jetzt hat es mich auch erwischt. Mit einem gräßlichen Krachen hat mein Schwebehimmel seinen Dienst quittiert. Er steht natürlich genau in der Mitte und lässt sich nicht qualifiziert mit dem Schalter bewegen. Das heißt, wenn ich ihn schließen möchte fährt er auf und macht unschöne Geräusche bis er dann stehen bleibt. Komme ich an die Mechanik nur heran wenn ich die beiden Glasdächer ausbaue?
              Laut TIS ja....
                • 5142
                Dann wird es wohl so sein. Ich kippe mal das Dach auf und schaue ob ich es von den Seiten her demontieren kann.
                  • 5142
                  Update: Der Schwebehimmel ist mit Motor und "händischer Hilfe " zugefahren. Er fährt auch ca. zur Hälfte auf, bevor er mit dem scheußlichen Krachen seinen Vortrieb beendet. Das Dach lässt sich aufstellen und schließen, aber natürlich nicht mehr auffahren da ja der Schwebehimmel nicht mehr ganz öffnet. Ärgerlich, aber vorerst mal ausreichend.
                    • 5707
                    Thorsten: jetzt bei den Temperaturen reicht ja auch ein kleiner Spalt Frischluft [emoji6]
                      • 5142
                      Genau. [emoji106]. Aber bei schönen Wetter werde ich das Problem angreifen
