X3 F25 Dachreling Nachrüsten (Nachrüstsatz)
  • dahunking
    • 16.01.2018
    • 6
    AW: X§ F25 Dachreling Nachrüsten (Nachrüstsatz)
    Hallo Eifeldirk,
    Ja, leider muss man den ganzen Himmel ausbauen.
Größe: 132,2 KB
ID: 391382Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 221,3 KB
ID: 391383Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 176,1 KB
    • gandi12
      • 06.10.2010
      • 5
      @ dahunking: wieviel zeit nimmt das circa in Anspruch? Himmel ab und wieder rauf!
        • 3997
        Kommt darauf an, wie geschickt man ist und wie viel Erfahrung man mit solcher Arbeit hat. Für einen "Laien" sind 4-5 Stunden für die ganze Arbeit denke ich angemessen als Planung.
        • dahunking
          • 16.01.2018
          • 6
          Hallo, wie ich schon sagte ca.2h bei mir dank des youtube videos
          • steffe
            • 16.04.2016
            • 11
            Ich bin auch an einer Nachrüstung interessiert. Allerdings macht mich der Punkt mit der Befestigung des Airbags stutzig. Bekommt man die Klammer ohne Spezialwerkzeug auf?
            Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
            • dahunking
              • 16.01.2018
              • 6
              Geht ohne Probleme, hab eine alte Spitzzange vorne an der Spitze abgeschliffen mit der kommt man dann rein.
              • eifeldirk
                • 23.02.2015
                • 21
                Es ist vollbracht.
                Heute habe ich mich mal an den Umbau der Dachreling gewagt. Also in 2 Stunden habe ich es nicht geschafft aber nach guten 4 Stunden war alles wieder zusammengebaut und es ist auch nur eine Schraube übrig geblieben .
                Für diejenigen, die es auch wagen wollen empfiehlt sich auf jeden Fall für das Lösen der eigentlichen Reling eine 13er Langnuss ( nennt man das so? ) oder einen Steckschlüssel, da man mit einer normalen Nuss wegen des langen Gewindes nicht drauf kommt und an einen Schraubenschlüssel ist erst gar nicht zu denken.
                Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und kann nun meine Alu satinierte gerne hier zum Kauf anbieten.
                Wer Interesse hat, kann sich gerne melden.
                Gruß aus der Eifel.
                • brunofernandez
                  • 02.04.2013
                  • 6
                  Hallo zusammen
                  Mich würde interessieren ob die Bohrungen auch beim G01 X3 / F93 X3M bereits vorhanden sind.
                  Möchte die Relinge nämlich bei meinem X3M nachrüsten
                  • ChrisCrossE61
                    • 18.03.2024
                    • 10
                    Hallo Zusammen,
                    ich werde die Reling bei unserem F25 nachrüsten und würde mich freuen wenn jemand das Drehmoment zum anziehen der Sechskant Muttern hätte ?
                    Zudem hatte ich überlegt, ob ich die Muttern mit einer weiteren Kontermutter sichern soll…Schaden könnte es ja nicht…
                    Chris
