Bmw X3 / E83 _ Schließzylinder Motorhaube
    AW: Bmw X3 / E83 _ Schließzylinder Motorhaube
    lt. TIS muß da die Stoßfängerkleidung ab. Allerdings gehts auch oft einfacher als in der TIS beschrieben. Man muß immer sehen wieviel Platz man hat.
    - Frontklappen-Schloß links aus- und einbauen/ersetzen ist identisch zu rechts
    • Rachetta
      • 21.12.2018
      • 39
      Hi... Mhhh.. Weiss nicht ob das geht... Der Stoßfänger ist seitlich nicht rauss zubekommen...
      Kann morgen nochmal schauen... Denke aber nicht... Deswegen dachte ich den Kühler löse und nach hinter schiebe...
      Lg
      Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
      Zuletzt geändert von WaX3; 08.02.2020, 21:14. Grund: https://www.x3-treff.de/showthread.php/9917-Nutzung-der-Zitier-Funktion
        Evtl. reicht es auch nur die Niere rauszuclipsen und den "Nirenrahmen" (Stoßfängeroberteil) nach Lösen der oberen etwas vorzuziehen.
        • Rachetta
          • 21.12.2018
          • 39
          Guten Morgen...
          Dieses Teil ist eigentlich komplett geschlossen...
          Ahnscheinend um Diebstahl zu verhindern..
          Denke, dass die anzigste möglichkeit, ist es vom Kühler hinten zu demontieren...
          Lg
          Zuletzt geändert von WaX3; 09.02.2020, 11:16. Grund: Unnötiges Vollzitat entfernt.
            @Rachetta:
            Lies Dir bitte mal die Forumsregeln durch, dann kann ich aufhören „zu Putzen“[emoji23] - Vielen Dank[emoji106]
            WaX3
            • Rachetta
              • 21.12.2018
              • 39
              ... Forums regeln....
              Entschuldigt bitte...
              [emoji28]
              War nicht böse gemeint...
                Alles gut, wir achten hier eben mehr auf die Lesbarkeit der Beiträge und Verläufe, als es andere tun.
                Vielen Dank für Dein Verständnis [emoji106]
                • Rachetta
                  • 21.12.2018
                  • 39
                  ... Vielen Dank für Dein Verständnis...
                  Habt ihr trotzdem ein Tipp für das weiter Vorgehen meines Problem.. [emoji23][emoji28]
                    • 3992
                    Hi. Du findest alle Schritte hier: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...-locks/Ff2xFb6.
                    Stoßstange runter, Luft Führung weg und dann die Schlösser raus 😔
                    Viel Erfolg,
                    • Rachetta
                      • 21.12.2018
                      • 39
                      ... Stoßstange runter, Luft Führung weg und dann die Schlösser raus [emoji17]...
                      Wie immer danke ich dir...
                      Werde dich berichten...
                      Lg
                      • Yellow_Astra
                        • 06.10.2018
                        • 29
                        Gibt doch auch andere Lösungen[emoji23]
                        • Rachetta
                          • 21.12.2018
                          • 39
                          ... Gibt doch auch andere Lösungen....
                          [emoji23]
                          • Rachetta
                            • 21.12.2018
                            • 39
                            Stoßstange runter, Luft Führung weg und dann die Schlösser raus...
                            Operation gelungen.
                            Habe es durch diese Schlitz rauss bekommen und wieder montiert.
                            Motorhaube schließt perfekt..
                            Bisschen Fingerspitzengefühl...
                            Lg
                            Salva
                              Danke für das Feedback.
                              • Rachetta
                                • 21.12.2018
                                • 39
                                ... Danke für das Feedback...
                                Ihr habt mir so oft geholfen, das ist das mindeste.
                                Vielleicht noch einen kleinen Hinweis, bzw würde ich von oben die schraube vom Kühler lösen, so dass man den Kühler leicht nach hinten verschieben kann und so ein minimum mehr Platz hat.
                                Lg
                                Salvatore
