Fondbelüftung bei Klimaautomatik
  • MDoktor
    • 10.06.2008
    • 5
    ich habe eine Frage zur Fondbelüftung. Mein X3, 2.0d hat die SA Klimaautomatik.
    Laut Verkäuferhandbuch ist bei Klimaautomatik folgendes möglich:
    Fondbelüftung durch Ausstömer auf der Mittelkonsole sowie durch Ausströmer in den B-Säulen.
    Beides vermisse ich aber bei meinem X3. Kann das sein? Man muss doch hinten die Lustzufur separat steuern können (kenne ich auch vom touring).
    Wie sieht das bei euch aus?
    Danke für die Info und Grüße
    Markus
  • ALF
    Herzbube 2
    • 18.12.2007
    • 3522
    Hallo Markus
    Habe auch die Klimaautomatik, bei mir ist hinten auch nichts. Weder in der Mittelkonsole noch an den B-Säulen.
    Also haben sie bei dir nichts vergessen einzubauen
    • MDoktor
      • 10.06.2008
      • 5
      komisch
      Danke für deine Antwort!
      Habe mir auch in der Niederlassung einen angeschaut, war auch so. Die Verkäuferin war jedoch selbst ganz überrascht.
      Und das komische: Eine Kollegin hatte bis von einigen Monaten auch einen X3 mit Klimaautomatik und sie hatte diese Lüftungen, da sie noch genau weiß, dass ihre Kinder diese immer geschlossen haben, da es sonst etwas gezogen hat.
      Ich frage auch deshalb, da ich meinen Hund im Kofferaum transportiere und der Breiich bei geschlossenen Fenstern und Klimanlage unerträglich heiß bleibt (ok. bei 32 Grad vor 2 Wochen).
      Markus
      • uotbf12
        • 19.12.2005
        • 1745
        beim x3 ist keine fondbelüftung durch mittelausströmer oder irgendwelchen anderen in den b-säulen vorgesehen, ob mit oder ohne klimaautomatik
        also: entweder sonderumbau, oder fahrzeugverwechslung, oder ein "erlkönig" :D
        MfG Markus
        • jaka_wien
          Herzbube 3
          • 28.12.2007
          • 515
          Also, so ganz korrekt ist das nicht:
          mit Mittelkonsole könnten durchwegs auch die Vorderen gemeint sein, so unwahrscheinlich es sein mag. Warum denke ich das? Weil wir am Wochenende mit ein befreundetes Pärchen unterwegs waren und die Damen auf dem Rücksitz meinten es "zieht". Die Luftdüsen in der (vorderen) Mittelkonsole umgestellt und schon war wieder alles in Ordnung.
          Schöne Grüße aus Wien,
          Jan & Karin
          Der Wiener Xi
          • MDoktor
            • 10.06.2008
            • 5
            aha
            Na ja, die Luftausströmer vorne für Passagiere hinten zu benützen, klingt seltsam! Da der hintere Passagier ja in der Regel hinter dem Fahrer oder Beifahrer sitzt, müsste ich duch die vorderen personen durchblasen.
            Mir gehts darum, Luft in den hinteren Bereich (eigentlich Kofferaum) zu bekommen, aber da bleibt mir dann halt doch nur das geöffnete Fenster hinten.
            Traurig, dass es bei einem X3 hinten keine Luftdüsen gibt. Find ich schwach!
            Bei 3er lim. und touring sind diese vorhanden!
            • uotbf12
              • 19.12.2005
              • 1745
              da hast du grundsätzlich recht, nur denke ich dass wir alle die mittelausströmer meinen, die schon seit längerem in den fahrzeugen für die fondpassagiere verbaut werden
              MfG Markus
              • MDoktor
                • 10.06.2008
                • 5
                Mittelkonsole
                Und außerdem steht auch:
                Temperiertes Ablagefach in der Mittelkonsole.
                Und das ist doch wohl schon das unter der Mittelarmlehne!
                • MUser
                  • 14.03.2008
                  • 320
                  Das soll temperiert sein??? Wenn es kalt ist, ist es kalt; wenn es warm ist, ist es warm
                  Wenn Dein mittlerer Fondplatz unbesetzt ist, könntest Du die Durchreiche zum Kofferraum öffnen und die Düsen der Mittelkonsole dort hin richten. Ist zwar nicht der Bringer und nur bei großem Hund geeignet, aber besser als nix
                  Martin
                  • MDoktor
                    • 10.06.2008
                    • 5
                    Danke
                    Danke für den Hinweis, das war auch so die Idee, die ich hatte!
                    Ist ein großer Hund, daher passt es schon!
                    Muss mal schauen, wie ich das aufbekomme! Hab ja keinen Skisack drin! Glaube, ich brauche einen Schraubenzieher, denn der ist, soweit ich mich richtig erinnere, darauf abgebildet!
                    • jaka_wien
                      Herzbube 3
                      • 28.12.2007
                      • 515
                      Ich glaube da wurde vieles aus dem 3er Prospekt geklaut. Der hat Mittelauströmer hinten und das Ablagefach unter der Armauflage war gekühlt, sprich es hatte eine Düse (kein Kühlfach im Sinne Kühlschrank).
                      @uotbf12, ich denke genau wie du dass die vorderen nicht gemeint sind, wenn die aber gerade nach hinten ausgerichtet werden ist der Luftzug auf der Rückbank durchaus deutlich spürbar.
                      Jan & Karin
                      Der Wiener Xi
                      • MUser
                        • 14.03.2008
                        • 320
                        Ich habe die Klappe bei mir auch dauerhaft rausgenommen, auch ohne Skisack.
                        Es reicht ja aus, wenn die Mittelarmlehne das Loch verdeckt. Ich transportiere in der Regel keine Geschosse im Kofferraum, die die Klappe aufdrücken könnten
                        Martin
                        • uotbf12
                          • 19.12.2005
                          • 1745
                          .... mmmh, temperiertes staufach
                          also ich weiss dass der 3er sowas hat ist in der armablage integriert und wird im prinzip durch die heizungseinstellung geregelt - kalte einstellung - gekühltes getränk / warme einstellung - temperiertes getränk
                          und in verbindung mit der klimaautomatik hat er auch die fondauslassdüsen
                          ... so aber jetzt mein wissenspotential diesbezgl. erschöpft
                          MfG Markus
