Rücksitzschalen - wie wechseln?
  • Hookahey
    • 15.10.2009
    • 2
    Hallo liebe Forum-Mitglieder,
    ich habe für meinen X3 auf eBay günstig Rücksitzschalen mit Monitoren ersteigert...
    Nun weiß ich aber leider nicht, wie ich die alten demontieren. Ich möchte nichts kaputt machen und hab deshalb bisher nur mal vorsichtig gezogen...
    Hat jemand eine Idee bzw. einen Tipp, wie man sie lösen kann?
    Ganz vielen Dank bereits im voraus!
    Hookahey
    AW: Rücksitzschalen - wie wechseln?
    Hallo Hookahey,
    Herzlich Wilkommen im X3-Treff!
    Leider weiss ich die Antwort auf deine Frage nicht, aber vielleicht kann Lupusnovus dich helfen? http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=3716
    Grüsse,
    Twister
      Hallo Hookahey, :D
      selber gemacht habe ich so was noch nicht. Aber probier mal das hier:
      http://www.realoem.com/bmw/select.do
      Vielleicht ist da eine Zeichnung so wie Du sie für diese Aktion brauchst brauchst.
      Dann möchte ich Dich noch ganz herzlichst hier im Forum begrüßen und Dir ALLZEIT KNITTERFREIE FAHRT wünschen.
      Altmärker
      • Hookahey
        • 15.10.2009
        • 2
        Hallo und zuerst mal ganz herzlichen Dank für die tolle Aufnahme in Eurem Forum!
        Die Zeichnung hat in der Tat weitergeholfen. Jetzt bleibt nur noch ein Problem... Die Sitzschalen sind unten mit Schrauben befestigt, die jedoch weder Schlitz noch Kreuz besitzen und aus Kunststoff sind... Wenn ich die Sitzschale ein wenig zur Seite biege, kann ich innen jedoch sehen, dass sie ein Gewinde haben. Wie soll man diese Schrauben schrauben? Hab schon versucht, mit einem Messer einen Schlitz reinzuritzen, aber mit einem Schraubenzieher kriege ich dann nicht genug Halt. Zange klappt auch nicht.
        Hat jemand eine solche Schraube schon einmal abbekommen? Und wenn ja, wie?
        Allzeit eine Hand voll Gummi auf der Felge!
        Daniel/Hookahey
          Hallo und herzlich Willkommen Daniel,
          eine Schraube ohne Schlitz oder Kreuz? Nunja da gibt es viele weitere Möglichkeiten...
          Mach mal ein Foto vom Kopf der Schraube - vielleicht erkennt man dann, was da für ein Werkzeug ran muß.
          In der "Teileliste" der Explosionszeichnungen sieht man auch nix, oder?
          • Hauke
            • 06.01.2009
            • 537
            Ich geh davon aus das es sich um eine Torx Schraube handelt
            Gruß Hauke
            Mein X3
            Meine Fotopage
              Hauke ich dachte auch an Torx... und wollte mit dem Foto nur sichergehen.
              Er schreibt aber "aus Kunststoff" und damit könnte es auch nur ein einfacher "Dübel mit Gewinde" sein. Da hilft dann nur ein wenig KRAFT.
              Die passenden Torx-Schraubendreher gibt's dann in jeder Größe in jedem Baumarkt.
              Es gibt aber auch so Ami-Schrauben, die mit nix harmonieren - aber unser Wägelchen wird ja in Österreich zusammengebastelt...
              • Hauke
                • 06.01.2009
                • 537
                Der ganze BMW ist voller Torx Schrauben, warum sollte es ausgerechnet an den Sitzen anders sein
                Gruß Hauke
                Mein X3
                Meine Fotopage
                • Frank-X3
                  • 06.03.2007
                  • 1088
                  bin eben zum Auto gegangen und habe mir die Geschichte angeschaut. Die angeblichen Kunststoffschrauben sind Nieten. Kann man auch in dieser Zeichnung über die Nr. 7 identifizieren.
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=52&fg=10
                  Die Dinger müssen höchstwahrscheinlich nach Demontage erneuert werden.
                  Gruß aus Ostwestfalen
                  Frank-X3
                    Okay meine "Dübel mit Gewinde" heißen also "Nieten"...
                    Bin ja mit zwei linken Händen geboren... :D
                      Hallo Frank-X3 hat recht.
                      Das sind diese "Einwegbenutzerschrauben = Nieten"
                      Auch PoWder war auf dem richtigen Weg als Linkspfot
                      Kann man nach Demontage meistens nicht mehr einsetzen bzw. sollte man auch nicht, da sie dann nicht richtig klemmen/befestigen.
                      Viel Erfolg noch.
                      Altmärker
