El. Fensterheber + FFB
  • VMVA
    • 28.10.2009
    • 9
    bin neu bei diesem Forum und habe auch erst seid einer Woche einen X3 2,5i 02/2005. Ich hab einige Fragen unter anderem zur Elektrik und hoffe auf hilfreiche Antworten.
    1. Laut Bedienungsanleitung müssten die el. Fensterheber in der zweiten Schaltstufe von alleine ab- bzw. auffahren, machen sie aber nicht. Selbst das 2 sekunden längere gedrückthalten wie in der Anleitung beschrieben hilft nicht.
    2. Wenn ich beim öffnen des Autos über FFB gedrückt halte, öffnen sich Fenster und Glasdach. Jedoch beim schliessen funktioniert das schliessen nicht über FFB und ich muss mühsam alles einzeln wieder zufahren.
    Habe noch mehrere Fragen wenn mir aber jemand die beiden beantworten könnte wäre ich schon überglücklich.
    Danke!
    AW: El. Fensterheber + FFB
    Hallo VMVA!
    Herzlich willkommen im X3-Treff!
    Glückwunsch zum Xi - allzeit gute KNITTERFREIE Fahrt damit, und viel Spaß ...
    Zu Frage 1. ist das auch aktiviert bwi Dir ? Sonst müßte es so wie beschrieben ablaufen.... zu 2.- habe ich noch nie probiert...
    Grüße aus Sachsen Anhalt
    Altmärker
    __________________
    • Saxon
      • 18.12.2008
      • 1112
      Hallo und ein Herzliches Willkommen hier im Forum.
      Ich gehe davon aus, dass Du bei Versuch des Schließens auf den BMW-Propeller gedrückt hast. Sollte eigentlich immer so funktionieren.
      Wenn nicht, würde ich den Händler fragen und ggf Schlüssel und Software checken lassen.
      Saxon
        Hallo und herzlich willkommen im X3-Treff, VMVA!
        Alle diese Funktionen können über Car-/Key-Memory aktiviert und deaktiviert werden - eine Liste der möglichen Einstellungen findest du hier (ok, ist nicht die aktuellste...) Du solltest mal beim nachschauen lassen, ob die Schließen-Funktionen auch aktiv sind.
        Wichtig für Frage 1: das geht generell nur, wenn die Türen noch nicht geöffnet worden sind.
        • VMVA
          • 28.10.2009
          • 9
          Hi und Danke,
          Ich halte "LOCK" gedrückt und gehe davon aus das alles zugeht, weil umgekehrt gehts ja auch.
          Zu 1: das neu anlernen funktioniert scheinbar nicht, oder ich mach was falsch.
            Auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum!
            zu1: Das nennt sich "Tippfunktion Fenster 1234 öffnen/schließen" und muß über den Car & Key Memory von Deiner BMW-Werkstatt aktiviert sein.
            zu2: Diese Funktion heißt "Komfortöffnen und Komfortschließen" - Ebenfalls Car- & Key-Memory.
            Ich vermute, daß bei Dir "Komfortöffnen" aktiv ist, aber nicht das "Komfortschließen".
            Fahr mal zum Händler und laß Dir "DEINE" Einstellungen ausdrucken und anpassen.
            Wenn Dein Händler Service bietet, kostet Dich das nix, ansonsten will er dafür Dollars sehen...
            Deswegen schon mal anhand der Liste überlegen was Du genau haben willst.
            Wenn Dir etwas aus der verlinkten Liste nix sagt, frage uns!
            • VMVA
              • 28.10.2009
              • 9
              Vielen Dank für die schnellen Antworten, Erklärungen die Begrüssungen!!!!!
              Werde mir die Liste genau anschauen und mir in den passenden Freundlichen aussuchen. Komme aus FFM, vielleicht kennt ja jemand den freundlichsten hier aus Frankfurt und gibt mir ein Tipp.
              Danke nochmal und Gruß
                Na dann noch schnell einen Gruß nach "Mainhattan" von einem Ex-Aschaffenburger...
                In Ffm-Sachsenhausen war ich oft - Disco und Äbbelwoibuden...
                ...oder meinst Du Frankfurt Oder?
                • VMVA
                  • 28.10.2009
                  • 9
                  Gruß zurück, Frankfurt am Main ist schon richtig.
                    • 5142
                    Wie steht es momentan im Spiel gegen Bayern? 0:4
                    duckundwech
                    Gruß tkafire
                      @tkafire:
                      • VMVA
                        • 28.10.2009
                        • 9
                        Hab doch noch mal ne Frage zu der Liste.
                        Was ist gemeint mit:
                        -Soft ON/OFF
                        -Zünschlüsselwarnung
                        -Einstiegshilfe / Selektive ZV
                        nebenbei: gemessen am Marktwert der Spieler ist 0:4 zuwenig........
                          Selektive ZV: Bei der selektiven ZV wird beim ersten Entriegeln nur die Fahrertür entriegelt, beim zweiten Entriegeln alle weiteren Türen
                          Soft ON/OFF: Die Innenraumbeleuchtung wird beim Öffnen / Schließen in mehreren Stufen gedimmt an und ausgeschaltet
                          Zünschlüsselwarnung: Beim öffnen der Fahrertür ertönt ein Signal, wenn der Schlüssel noch steckt
                          Geklaut habe ich das hier: http://www.sb68manm.de/bmw/Carmemory-Start.htm
                          0:4? Es sind ja noch 13 Minuten *GRINS*
                            • 5142
                            Gruß Tkafire
                            • VMVA
                              • 28.10.2009
                              • 9
                              Danke @ PoWder,
                              hab noch einige Fragen die ich dann aber erst morgen stellen werde um nicht total zu langweilen als neuling.......
                              Gruß VMVA
                              .......Kopf hoch Eintracht
