Temperatursensor Innenraum
  • Ralle1000
    • 10.02.2026
    • 26
    ich habe seit 2 Wochen meinen F25 2.0 D, bin Anfang 60 und komme aus dem Rheinland.. Nachdem ich jetzt das Originale Display gegen ein Android System ausgetauscht habe, habe ich folgendes Problem:
    Die Innenraum-Temperatur lässt sich nicht mehr regeln.Sie bläst einfach nur noch heiß.
    Wo befindet sich denn der Temperatursensor für den Innenraum?
    Kann ich da beim Umbau irgendwas beschädigt haben? Es müsste ja alles raus: DVD Player, Klima-Bedienteil und die Lüftungsgitter. Ich war sehr vorsichtig.
    Hat jemand ne Idee?
  • AlbinX3
    • 27.08.2011
    • 211
    Hallo und Willkommen hier im Forum.
    Den Umbau,den du beschrieben hast,habe ich vor einigen Jahren bei meinem X3 gemacht,war aufwendig,bin auch sehr zufrieden damit. Der Sensor müsste doch eigentlich im Bedienteil sein,oder liege ich mich damit falsch.Mein X3 war noch das VorFaceLift Modell,deshalb habe ich auch das Klimabedienteil vom Facelift eingebaut,das musste allerdings codiert werden.
    Hast du eventuell auch das Bedienteil ausgetauscht?
    Ich komme übrigens aus dem Bergischen.
    • Ralle1000
      • 10.02.2026
      • 26
      Ich habe kein Bedienteil gewechselt, ich hab das hier drin. Aber wir soll da der Sensor sein?
      • AlbinX3
        • 27.08.2011
        • 211
        Eine Frage: hat vor dem Umbau alles funktioniert? Und sind alle Stecker richtig im Bedienteil eingerastet,soll kein Vorwurf sein,ist mir auch passiert.
        Vielleicht die Möglichkeit ein gebrauchtes zu besorgen,um zu testen?
        Der Innenraum-Temperatursensor (auch Innentemperaturfühler genannt) beim BMW X3 F25 befindet sich in der Regel
        direkt im Klimabedienteil (IHKA-Bedienteil) in der Mittelkonsole.
        Hier sind die Details zur Position:
        • Position: Er sitzt hinter einem kleinen Gitter oder Schlitzen in der Frontblende des Klimabedienteils, meist in der Nähe des Temperatur-Drehreglers auf der Fahrerseite.
        • Funktion: Dieser Sensor misst die aktuelle Lufttemperatur im Innenraum, damit die Klimaautomatik die Heizung/Kühlung entsprechend regeln kann.
        • Zugang: Um den Sensor zu reinigen oder auszutauschen, muss oft die Blende des Radios/Klimabedienteils vorsichtig ausgeclipst werden. Manchmal ist er auch von der Seite zugänglich, wenn man die seitliche Verkleidung der Mittelkonsole entfernt.
        • Fehlersymptome: Ein defekter Innenraum-Temperatursensor führt häufig dazu, dass die Klimaanlage nicht mehr richtig regelt (z.B. nur noch sehr heiße oder sehr kalte Luft bläst).
        Zuletzt geändert von AlbinX3; 11.02.2026, 18:48.
        • Ralle1000
          • 10.02.2026
          • 26
          Es hat vorher funktioniert und alle Stecker sind richtig drauf. Aber wo soll das Gitter bzw. die Schlitze sein? Schau Dir mal das Bild an, ich sehe da nix.
          • AlbinX3
            • 27.08.2011
            • 211
            Okay, die Frage habe ich mir auch gestellt,wo soll der Sensor sein . Dann kann er eigentlich nur im Bedienteil verbaut sein,was zur Folge hat, das du ihn nochmals ausbaust,um im innern nach zusehen,oder du kaufst dir günstig einen bei eBay.Eine andere Lösung habe ich jetzt auch nicht,da ja der Rest funktioniert ,denke ich ist auch keine Sicherung defekt.
              • 5707
              Zwischen den beiden Sitzheizungsreglern ist doch so was kleines, rundes. So sieht der Sensor zumindest bei meinem G01 aus.
              • AlbinX3
                • 27.08.2011
                • 211
                Genau ,da würde ich auch drauf tippen,das daß der Sensor ist.Beim Facelift sieht man auch nur so ein kleines rundes Teil im Bedienteil.
                • Ralle1000
                  • 10.02.2026
                  • 26
                  So, habe den Fehler gefunden. Der Quad-Block-Stecker war nicht richtig drauf. Bin darauf gekommen, als ich die Lüftungsdüsen testen wollte und nirgends was raus kam. Jetzt geht alles wieder 😏. Aber danke für die Hilfe!
