Box unter den Fahrersitz basteln?
  • mko99
    • 18.11.2010
    • 1981
    #46
    AW: Box unter den Fahrersitz basteln?
    Das mit den Ikea-Schrauben ist ne gute Idee... ich hab die Box schon liegen und komm nur nicht dazu.
    Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
    /martin
    • in86
      • 07.04.2011
      • 16
      #47
      Vielen Dank für den Tip.
      Hab mir auch gerade eine bestellt.
      Gruß Martin
      • jawosammer
        • 25.03.2011
        • 4
        #48
        Danke für den tollen Tipp.
        Besonders die drei Teilenummern haben mir beim Bestellen geholfen.
        Man braucht übrigens 3 Schrauben.
        Das konnte mein nicht in seinem System sehen.
        jawosammer
        • x3 66
          • 20.02.2011
          • 823
          #49
          Habe die Box seit letzter Woche eingebaut - danke für den Tipp (schreibt man doch mittlerweile mit Doppel-P oder?).
          Endlich sind meine Warnwesten im Innen- und nicht mehr im Kofferraum!
          Hoffe nur, ich werde sie nie brauchen... und wenn doch, kann ich mich hoffentlich noch daran erinnern, dass ich diese unter dem Fahrersitz habe
          Grüße aus dem Schwabenland
          Tatjana
          • Allermöher
            • 26.11.2007
            • 2499
            #50
            ... nach dem man den Kofferraum leergeräumt und die Platte hochgenommen hat :D
            • svblau
              • 11.09.2011
              • 72
              #51
              Die Box ist absolut super.
              Vor Allem wenn man vergißt, dass man sich eine eingebaut hat und vorher das Ledertuch und die Taschenlampe darin verstaut hat.
              Mann, hab ich die blöde Lampe gesucht
              Bau` sie mir auch unter den Fahrersitz.
              Das o g (wird das "G" nach der Rechtschreib-Reform jetzt eigentlich groß geschrieben???) könnte mir dann auch passieren.
              Christian aus MZG - Saarland
                Zitat von dresdner Beitrag anzeigen
                habe es heute problemlos eingebaut. Vielen Dank für den Tipp. Passt perfekt.
                Hier die Teilenummern:
                52 10 7 044 958 Kasten
                52 10 7 045 018 Halterung
                72 12 8 235 266 Schrauben
                Ulf
                Sind das nun Blechschrauben oder mit Gewinde?
                Ich nehme mal an, dass die Kiste auch bei elektrischen Sportsitzen passt - der Beifahrersitz hat ja auch eine?!
                Ich weiß jetzt schon, was ich morgen bestellen werde
                • alpina99
                  • 10.04.2011
                  • 721
                  #53
                  Paßt auch unter die Sportsitze. Ich hatte die Teilenummern nicht, aber ich mußte 3x zum Händler, bis ich die richtigen Schrauben hatte.
                  Gruß aus dem Pott,
                  • Xbob
                    • 28.11.2009
                    • 767
                    #54
                    Die Box ist klasse, nur eben schade das die Klappe nur schwach zu geht, also fast schon von alleine aufspringt Vielleicht hab ich auch eine "Montags" Box:D
                    Hat sich da was geändert Also ich würde meinen immer noch "klein"
                    Heiko
                    • x3 66
                      • 20.02.2011
                      • 823
                      #55
                      Tja, ist wirklich nicht genial. Hatte einmal Nachts den Verbandskasten gebraucht. Auf kein Problem, aber zu, diese blöde Klappe sprang immer wieder auf. Habe ich dann erst bei Tageslicht hingebracht
                      Unter dem Fahrersitz habe ich die Warnwesten untergebracht. Leider passten nur 3 Stück hinein. ...aber mal ehrlich, bis dieser Thread wieder geöffnet wurde, hatte ich ganz vergessen, dass ich diese Box nachgerüstet hatte
                      Tatjana
                        man darf die Schrauben nicht zu fest anziehen,..
                        wenn doch, wird Sie etwas zu sehr nach oben gezogen und ist dadurch verzogen und springt leicht auch,..
                        lieber etwas lockerer, dann springt auch nix auf und rappelt trotdem nicht,..
                        mfG.
                        • Nolle
                          • 03.12.2011
                          • 356
                          #57
                          Vielleicht ne blöde Frage...
                          Aber ist unter dem Sitz nicht auch der Lautsprecher?
                          Das kommt sich nicht in die Quere??
                            Nein das stört nicht!
                            Auf der Beifahrerseite ist ja die Box schon. (Verbandskasten)
                            Die Subwoofer unter dem Sitz sind "weit" genug weg.
                            Und den Subwoofer kannst Du "abdecken" - das Bumm Bumm kommt immer an.
                            • Nolle
                              • 03.12.2011
                              • 356
                              #59
                              Ja das wird eins meiner ersten Projekte, die Standard Boxen sind ja gruselig ;(
                                kommt aufs Baujahr und Ausführung an,..
                                meine Hifi Version von 2010 ist super,..
