Klimaanlage fällt sporadisch aus
  • cronedv
    • 19.05.2026
    • 3
    [F25] Klimaanlage fällt sporadisch aus
    wahrscheinlich bin ich nicht der Erste mit diesem Problem...
    Bei meinem BMW X3 F25 fällt die Klimaanlage sporadisch bei hohen Temperaturen im Stand aus und geht
    dann nicht wieder in Gang.
    Der Klimakompressor ist neu, und der Füllstand passt auch. Nach dem Tausch war ich bereits bei BMW,
    aber dort wurde nichts gefunden – es ist auch kein Fehler hinterlegt.
    Habt ihr Ideen?
    Marius
  • Konsul
    • 02.06.2019
    • 946
    Fast das gleiche Problem hatte ich damals bei meinem Hyundai. Auch Kompressor neu und Anlage neu befüllt.
    Anlage wurde zweimal neu befüllt - ohne Erfolg. Erst ein erneuter Tausch des Kompressors brachte den Erfolg. Angeblich hing die Welle hin und wieder fest.
    Vielleicht hast Du ja auch so ein "Montagsteil" drin.
    Gruss, Michael
    • cronedv
      • 19.05.2026
      • 3
      Moin Michael,
      Danke für deine Antwort.
      Ich hoffe jetzt erstmal nicht das es daran liegt.
      Hätte eher an irgendwelche Sensoren gedacht wie z.B. Drucksensor oder so aber kann mir nicht so wirklich vorstellen
      das der nur Sporadisch ausfällt.
      • cronedv
        • 19.05.2026
        • 3
        Habe es jetzt nachstellen können.
        Ich habe das Auto aus der Garage in die Sonne gestellt (Klima funktioniert).
        Nach einer Stunde in der Sonne starte ich den Wagen, und die Klima geht nicht mehr.
        Habe es bei meiner Werkstatt um die Ecke auslesen lassen – keine Fehler.
        Was mir aufgefallen ist: Aus dem Fußraum auf der Fahrerseite kommt ein Brummen.
        Es klingt so, als würde etwas Druck aufbauen und dann wieder ablassen, mit einem leichten Zischen.
