Frontgitter rechts und links
  • silbergrau
    • 25.01.2010
    • 40
    Hallo Zusammen,
    ich suche dringend Tipps wie die Frontgitter unterhalb des Stoßfänger rechts und links gewechselt werden.
    Das Fahrzeug hatte beim Erstbesitzer einen sogenannten Kuhfänger montiert und ich möchte wieder den Originalzustand herstellen??
    Vielen Dank im voraus.
    AW: Frontgitter rechts und links
    Hallo Silbergrau,
    erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum.
    Die Farbe Deines X3 oder auch Deine Haarfarbe kennen wir ja jetzt :D
    Zu Deinem X fehlen aber noch ein paar Infos:
    Baujahr - Facelift oder nicht?
    Welche Gitter meinst Du genau?
    Kannst Du ein Foto einstellen? Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte.
    Apropos 1.000 Worte - wenn Du willst kannst Du ein wenig über Dich schreiben - 1.000 Worte müssen das aber nicht sein...
    Klick Dich mal hier rein: http://www.realoem.com/bmw/select.do
    Vielleicht hast Du dann schon die Lösung gefunden - ansonsten bitte Foto und ein paar Infos.
    Danke und Gruß aus Madgeburg
    • silbergrau
      • 25.01.2010
      • 40
      die Teilenummer habe ich. 51113416205 links
      51113416206 rechts.
      Jetzt möchte ich eigentlich wissen, wie die Alten rausgehen und die neuen montiert werden. Bilder stelle ich ein, wenn die Teile da sind.
        Hallo Silbergrau,
        die sind nur geclipst.
        Wenn du die neue Teile da hast, kannst du genau nachschauen wo.
        Grüsse,
        Twister
        • silbergrau
          • 25.01.2010
          • 40
          Hallo Silbergrau,
          Grüsse,
          Twister
          Danke Gitter sind erfolgreich montiert, aber der freundliche ProcarService Hagen hat geholfen!!
          • Alpha
            • 26.08.2009
            • 47
            Hallo silbergrau,
            Mich würde mal interessieren ob für die De-/Montage der Gitter die komplette
            Stoßstange abgebaut werden musste oder ob man sie so erneuern konnte
            Gibt es zufällig Bilder?
            Alpha
            Gruß, Martin.
            • silbergrau
              • 25.01.2010
              • 40
              Sorry ich habe keine Bilder gemacht. Da es sich um die beiden kleinen Gitter rechts und links handelt wurden nur die beiden Radlaufverkleidungen im unteren Bereich gelöst ( jeweils 3 Blechschrauben ). Die Gitter wurden dann von innen aufgeclipst. Die Haltenasen aus Kunststoff sind an den Gittern dran. Eine Hebebühne macht dann schon Sinn.
              • Alpha
                • 26.08.2009
                • 47
                Danke für die schnelle Antwort, hat mir schon geholfen
                Gruß, Martin.
                  Wenn ich damals meine Stosstange erneuert habe, hatten wir auch vergessen den grossen Grill in der Mitter drauf zu stecken... hatten wir erst gesehen, wenn die Stossstange schon drauf war
                  Die Grills kan man definitiv drauf machen, mit montierter Stossstange. Wenn man das Teil in der Hand hat, kann man sehr gut sehen, wo man ziehen/bzw drücken muss.
                  Und ein Mensch passt noch sehr gut unterm Xi, dafür braucht man keine Hebebuhne
                  Alles andere is wahrscheinlich bequemer, aber wenn man's selber nicht macht, sind es nur unnötige extra Kosten.
                  Grüsse,
                  Twister
