Panoramadach undicht
AW: Panoramadach undicht!!!!
...dürfte ich auch eine Anleitung bekommen??
Meiner steht immer am Berg (Nase unten) und ist vorletzte Woche beim Anfahren "übergeschwappt". Ergo: die Abläufe sind verstopft.
Ehe ich da jetzt rumsuche und mit Pressluft die Schläuche verblase würde ich gerne erst mal in die Anleitung gucken.
Sowieso ist das SD undicht, die Windgeräusche wurden mit der Zeit immer stärker. Nur durch Druck von unten oder Schliessen des "Unterdachs" lässt sich das reduzieren.
Auch neu kalibrieren hat nix gebracht. Der
 meinte man könne das Dach einstellen, dauert aber n paar Stunden. Seit dem lebe ich damit.
Hat jemand dazu Tipps (ausser mit Silicon dichtschmieren
Gruß aus dem (seit etlichen Wochen) herbstlichen Norden.
Baumeister
Tach!
So habe ALLE Wünsche erfüllt - und nix für nach dem Urlaub aufgehoben.
In 52 Minuten ist Abfahrt - und deswegen ist jetzt wirklich Sendepause.
Künftige Anfroderungen bitte ausschließlich per PN mit email-Adresse.
Danke.
Gruß und Winke Winke.
Hallo Community,
möchte uns kurz vorstellen: X3 Bj 12/04 175 Tkm und eigentlich fast alles drin.
Habe jetzt schon einiges im Forum zu den Problemen mit dem PSD beim Xi gelesen.
Es gibt folgendes Problem:
Hatte meinen Xi beim
 zum Ölservice und habe mir verschiedene Einstellungen ändern lassen (nach dem Anfahren geht die Türverriegelung zu, beim Abschließen klappen die Spiegel ein und mein Abblendlicht geht immer an beim Fahrzeugstart.
Fhrz. morgens gebracht und sollte es abends wieder holen.
Leider wurde mir beim Abholen mitgeteilt, das beim PSD mein Gleitschiene bzw. die Trapeze gebrochen sind, und ich auf keine Kulanz hoffen kann, da mein Xi zu alt ist
So nun meine Ideen:
- Wenn ich das Dach günstig bekomme, ist es möglich es selber aus- und wieder einzubauen mit allem was dazu gehört (Himmel aus- und einzubauen, Dach einstellen etc.) ?
- Oder, kann ich mein kleines Dach selber stilllegen, also so abklemmen oder ? dass es sich nicht mehr bewegt und ich den Rest wieder normal benutzen kann.
- Und zum Schluss, wie sieht es mit der Reinigung der Abläufe aus? Habe ab und an schon Wasser im li. und re. Fußraum gehabt. War unabhängig von einander und habe jetzt auch nichts mehr festgestellt. Vielleicht hatte das auch schon mit dem angeknacksten Dach zu tun.
Hoffe ihr könnt mir in irgend einer Weise helfen.
Gruß und einen schönen Tach,
Goemi
Hinten sind auch zwei Schläuche angeschlossen,..
sieht man auf folgendem Bild (wenn man den Himmer abmachen würde)
Zur genauen Position, siehe links unten im Bild die Haltelasche aus Metall für das Kofferraumrollgitter...
(mitte rechts hat ein Forums-User den Schlauch abgezogen!)
mfG.
Hallo Zusammen,Zitat von BAT-57 Beitrag anzeigenHi,
mein Xi hatte ich auch einmal zum überlaufen gebracht. Der Xi stand Berg ab und es hat geregnet wie aus Eimern und das Wasser lief an der Verkleidung am A-Holm nur so runter. Ich sofort zum
. Der hat den Xi auf die Hebebühne gebracht und als erstes, solch eine Art Klappen aus Gummi, welches den Ablauf vor Dreck schützen soll, entfernt. Anschließend wurde vom Panoramadach aus erst mit Luft und dann mit Wasser gespült. Man, kam da ein Dreck raus.Das hätte ich nicht gedacht zumal der Xi erst 1,5 Jahre alt war zudiesem Zeitpunkt. Der
 Meister meinte nur, dass es häufig vorkommt und deshalb die Klappen am Unterboden nach solch einer Aktion weg bleiben. Seit dem habe ich Ruhe.
MfG
Torsten
habe mich unters Auto gelegt und auch die beiden Gummis vorne gefunden. Hier einmel ein Foto.
Das Ding links oben mit dem Kreuz ist der Gummi.
Hi,Zitat von Bayernx3 Beitrag anzeigenHallo Zusammen,
ich habe immer noch Ruhe. Alles dicht außer die Abläufe. Die machen ihre Arbeit.( das Wasser läuft da ab, wo es auch soll )
MfG
Torsten
Habe mit Interesse den Artikel gelesen und würde mich freuen wenn mir jemand die Anleitung zum Säubern der Abläufe zukommen lässt. Bei meine
X3 ist zwar nach etwas über einem Jahr noch alles in Ordnung aber man weiß ja nie...mit freundlichem Gruß von Michael (ride safe and free) BMW X3 xDrive 20d (E83) Limited Sport Edition, EZ 06/2010, wohnt bei mir ab 04/2011 und sonst Harley- Davidson FLHTCU von 2009
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen wo sich die Ausläufe der hinteren Abläufe befinden (ein Foto wäre von Vorteil)?
Da ich bei meinem E39 die Abläufe immer mit einem dünnen Stahlseil (Bremsseil eines Fahrrades oder ähnlichem) gereinigt habe, könnte ich die hinteren schlecht zugänglichen Abläufe beim Xi von unten her reinigen.
Danke
neuXerSchöne Grüße aus dem Österreich-Bayrischem Grenzland.
neuXer
Ich nehme eine halbe Sau, 10 kg Kartoffelsalat und einen Eimer Bier bitte!
Oder anders gesagt: Ich freue mich immer über eine Bestell-PN mit persönlichen Worten.
P.S. Ihr beide kriegt die Mail trotzdem, aber alle künftigen "Ich auch!"-Postings lösche ich ersatzlos
