EC-Innenspiegel nachrüsten
  • #31
    AW: EC-Innenspiegel nachrüsten
    Zitat von Ozzzi Beitrag anzeigen
    Hy,
    ich habe bei mir einen EC-Spiegel nachgerüstet.
    Geht wunderbar.
    Kabel vom Innenspiegel (Stecker) runter zum Sicherengskasten.
    Kabelfarbe vergleichen und anklemmen.
    1x direkt an der Sicherung
    2x in der kleine schwarzen Box etwas darüber.
    Ps: den Spiegel kann man abdrehen.
    Ozzzi
    Leider ist der Spiegel noch nicht angekommem... Hoffe er kommt noch vor dem Wochenende.
    Dann geht es ans basteln.
    Wie geht denn die Verkleidung am Spiegel ab? Kann man da was kaputt machen?
    Blubber
    • #32
      Hy,
      Geht wunderbar.
      Ozzzi
      Da hast du aber nicht das Nachrüstkabel gekauft, oder?
      Das Kabel ist meines Wissens nur etwa 20cm und da geht gar nichts zum sicherungskasten.
      Scheint mir viel Arbeit, die Kabel vom Spiegel zum Sicherungskasten zu ziehen, wenn es mit dem Nachrüstkabel quasi plug und play sein sollte.
      Aber Hauptsache, es funktioniert
      Grüsse,
      Twister
      • #33
        Schau mal hier
        Grüsse,
        Twister
        • #34
          Hy,
          das Kabel geht vom Innenspiegel bis zum Sicherungskasten, ich musste noch von den losen Enden ca. 30 cm abschneiden.
          Ich kann die Teilenummer raussuchen, wenn ihr wollt.
          Das Kabel kostet ca. 20 Euronen bei BMW.
          Wenn man weiß wie es zu verlegen ist, dauert es ca 30min. bis alles fertig ist.
          Ozzzi
          • #35
            Hallo Ozzzi,
            ok, das habe ich nicht gewusst.
            Das Nachrüstkabel, dass mein Mann dazu bekommen hatte fur sein 3er war nur etwa 20 cm... dachte nicht, dass das für unser X3 anders ist.
            Wieder was dazu gelernt, danke
            Grüsse,
            Twister
            • #36
              Hy,
              Ozzzi
              kannst du das verlegen etwas beschreiben?
              Glaub da wären einige dankbar.....vor allem ich
              Blubber
              • #37
                Hy,
                also das Verlegen ist einfach.
                Verkleidung Innenspiegel abziehen alten Innenspiegel abdrehen.
                Oben am Spiegel ist ja die Innenbeleuchtung, da sind Platzhalter für Taster
                z.B. für das Panoramadach.
                Diese Platzhalter habe ich mit einem Messer rausgehebelt.
                Dann vorsichtig das Plastikteil mit der Innenbeleuchtung nach unten rausnehmen (Ist nur gesteckt).
                Dann an der A-Säule den Schriftzug "Airbag" abhebeln, darunter sitzt eine Schraube, die rausdrehen.
                Dann die Verkleidung der A-Säule oben leicht von der A-Säule abziehen, dann nach oben zum Himmel ziehen und abnehmen.
                Dann habe ich mit einen 2 mm Federstahl von der A-Säule zur Innenbeleuchtung geschoben, dann das Spiegelkabel mit Klebeband am Ferderstahl festgemacht.
                Den Federstahl langsam zur A-Säule ziehen.
                An der A-Säule ist ja nun der Airbag zu sehen, also das Kabel hinter dem Airbag verlegen.
                Dann habe ich den Federstahl von der Handschuhfachseite bis zur A-Säule hoch geschoben und das Kabel wieder festgemacht und nach unten durchgezogen.
                Verkleidung der Säule wieder draufmachen, Innenbeleuchtungsteil wieder einklipsen und das Kabel nach Farben anschließen.
                Neuen Innenspiegel einrasten Stecker drauf, Verkleidung drauf fertig.
                Ein Tipp noch, der Stecker muss von anfang an dahin wo er hingehört, also nicht an der Innenbeleuchtung anfangen einzuziehen sondern am Spiegel, der Stecker ist größer als der Auslass zur Frontscheibe.
                Hinsetzen und Bier trinken.
                Zuletzt geändert von Ozzzi; 05.08.2010, 14:56.
                • #38
                  Hy,
                  Danke für die Beschreibung.
                  Hab gestern das Kabel von BMW geholt... Man ist das lang :-)
                  Jetzt düse ich aber erst mal ne Woche in Urlaub, und dann setzt ich mich hin und bastel. Wenn ich noch fragen habe, dann melde mich noch mal bei dir!!.
                  Danke noch mal.
                  Blubber
                  • #39
                    so spiegel ist drin. Jetzt muss es nur noch dunkel werden :-)
                    Blubber
                    • #40
                      fahr mal in deiner Gargage und scheine mit eine Taschenlampe drauf , dann weisst du gleich ob es funktioniert :D
                      Grüsse,
                      Twister
                      • #41
                        Mei... gute Idee.
                        Dann muss ich mal ne Taschenlampe suchen..
                        Melde mich gleich wieder...
                        • #42
                          Glaub die Tiefgarage ist nicht dunkel genug.
                          Morgen abend bin ich mal im Dunkeln unterwegs... da werd ich dann sehen...
                          Wird schon passen, da ich ja ewig die blöden Kabel suchen musste (von der Farbe her!)
                          • #43
                            Ja.... melde gehorsam den Erfolg :-)
                            Gestern abend im Dunkeln hab ich gesehen, dass es passt.
                            Hab jetzt für knapp 39 € den EC Spiegel drin.
                            Blubber
                            • #44
                              mal ne Blöde Frage. Ist das Kabel bei dem Garagenöffner GTO ein anderes als das beim EC Spiegel? Weiss das jemand?
                              Blubber
                              • #45
                                Nein, wenn dein spiegel EC ist, brauchst du kein anderes Kabel nachrüsten.
                                Twister
