Beifahrersitz quietscht
  • Labrador
    • 26.07.2010
    • 16
    [E83] Beifahrersitz quietscht
    wer kann mir einen Tipp geben wenn der Beifahrersitz beim Überfahren von Bodenunebenheiten quietscht.
    Das Problem tritt nur bei Sitzbelegung auf.
    Ich denke Silikonspray könnte hilfreich sein, aber WO sollte der Sitz geschmiert werden?
    Bernd
  • Replicant
    • 16.04.2009
    • 65
    AW: Beifahrersitz quietscht
    hatte/habe das selbe Problem, wenn jemand auf dem Beifahrersitz sitzt, nach einer Zeit ist es von alleine verschwunden und tritt setidem nur sporadisch auf.
    Interessanterweise tritt es seeeehr selten auch an meinem Sitz (aka Fahrersitz ) auf, verschwindet aber sehr schnell wieder - auch von alleine..
    Waehrend ich das Problem hatte, habe ich gemerkt dass es besser war, wenn der Beifahrersitz auf mittlerer Hoehe eingestellt ist - auf "ganz oben" und "ganz unten" hat es immer besonders arg gequietscht..
    • Gonzo
      • 22.09.2009
      • 255
      Hab das auch mit dem Beifahrersitz. Ich hab nur ein bisschen die Sitzeinstellung verändert. Seit dem ist Ruhe.
      Schöne Grüße aus dem Norden.
      ~~~_____
      ~~~[|/|_|_\__
      ~~-|-O----O\
      • Joe Kerr
        • 24.03.2009
        • 672
        bei mir quietscht eher die Beifahrerin, wenn ich zu schnell übern Feldweg bretter
        sorry, konnte mich nicht zurück halten
          Hallo und herzlich Willkommen Labrador!
          Ich kann Dir leider auch nicht helfen, bei mir quitscht nix...
          Wenn Du das Zeug nicht literweise verteilst, kannst Du ja mal alle "bewegten" Teile einsprühen.
          • Gonzo
            • 22.09.2009
            • 255
            Das mit der Quietschenden Beifahrerin hatte ich auch, bei mir wars auf der Rennstrecke.
            ~~~_____
            ~~~[|/|_|_\__
            ~~-|-O----O\
            • Touareg1
              • 29.08.2012
              • 22
              Also bei mir quitscht der Beifahrersitz auch wen einer drauf sitzt und ich über unebenheiten fahre.
              Hast du die Ursache finden können Labrador?
              Oder gibt es dafür eine Lösung von BMW?
              Irgend einer eine Lösung?
                Häufig entsteht das Geräusch wenn der Sitz fast ganz Unten ist.
                Schuld sind meistens die Gelenke der Höhenverstellung.
                Am besten einen Zweite Person zur Hilfe nehmen, die darf sich auf dem Sitz einhüpfen bis sie die richtige Bewegung hat um das Geräusch zu simulieren.
                Nun kann man mit der Dose (am Besten Sprüfett, hält mer druck aus) auf die suche nach dem Übeltäter machen.
                Auf Arbeit haben wir für solche Suchen ein elektronisches Stethoskop mit Richtmicro.
                • Touareg1
                  • 29.08.2012
                  • 22
                  Dank für den Tipp.
                  • tori0512
                    • 25.10.2009
                    • 556
                    bei mir ist es umgedreht. Der Beifahrersitz klappert wenn niemand draufsitzt.
                    Gruß aus Leipzig
                    • Landhai
                      • 01.11.2011
                      • 1059
                      habe mein quitschen mit Sprühöl in Griff bekommen. Musste es auch nicht literweise verteilen! Scheint aber ein Krankheit beiden älteren Fahrzeugen zu sein, wenn ich das hier so lese.
                      Gruß vom Landhai
                      Uschi & Andreas
                      Möge das X mit euch sein....
                      der letzte Tank geleert ist,
                      • poke
                        • 05.09.2011
                        • 259
                        @Tori0512 verändere mal die Höhenverstellung beim Beifahrersitz.
                        Jetzt wackelt nur noch mein Fahrersitz
                        Gruß Sascha
                        • Touareg1
                          • 29.08.2012
                          • 22
                          Habe ich gemacht und quitschen ist weg!
                          Danke.
                          Aber was ist die Ursache,normal ist das ja nicht?!
                          • tori0512
                            • 25.10.2009
                            • 556
                            Hallo poke,
                            die habe ich nicht auf der Beifahrerseite
                            Gruß aus Leipzig
                              Zitat von tori0512 Beitrag anzeigen
                              Hallo poke,
                              Ehrlich jetzt? Das gibt es?
