ich möchte ein Kabel aus dem Motorraum auf der Beifahrerseite in den Innenraum verlegen. Doch wie bekomme ich die unterste Verkleidung unter dem Handschuhfach ab? Für Hinweisse jeder Art wäre ich dankbar.
Ha, ich habe es in einer Anleitung gefunden. Aber fragt nicht. Man braucht 3 Hände zum ziehen und biegen und wartet nur darauf, das die Verkleidung zerbricht. Wahnsinn!!
Ich nehme an, die möchtest Deine "Strippe" parallel zum dort verlegten Kabelbaum durch die Stirnwand ziehen.
Ich hab das auch gemacht, aber dazu war es gar nicht erforderlich, eine Verkleidung wegzubauen.
Schlag mal den Teppich (oben rechts) etwas zur Seite und versuche, den Kabelbaum zu ertasten - Du wirst schnell merken, dass der leicht zu erreichen ist.
Ich habe dann von außen ein Stück Schweißdraht nach innen geführt und von innen in den Fußraum "beigezogen"; dann außen mein Kabelende mit dem Schweißdraht verbunden, innen gezogen - und da war mein Kabel :D
Danke, das wäre die einfachere Lösung gewesen. Aber das Kabel muss noch nach oben zum Ablagefach und da brauche ich Platz zum Fädeln. Die Verkleidung musste dazu doch noch ab.
