Tür auf - geht nicht von aussen
  • tiki812
    • 09.08.2009
    • 5
    Hallo X3 Gemeinde,
    waren gerade mit dem X unterwegs.
    Dann wollte mein Sohn wieder hinten auf der Beifahrerseite einsteigen.
    Aber der Griff geht nur zur Hälfte auf, von innen kann ich die Tür öffnen.
    Ist ein X3 Bj 01/04.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben???
    AW: Tür auf - geht nicht von aussen
    Hallo tiki182, also der Verriegelungsmechanismus scheint okay - sonst würde von innen nix gehen.
    Mit Kindersicherung hat das auch nichts zu tun - sonst wäre das umgedreht...
    Ich hab den Mechanismus des Türgriffs außen jetzt nicht im Kopf - aber hast Du schon mal geguckt, daß da nix verklemmt ist?
    • tiki812
      • 09.08.2009
      • 5
      Kann man ja so nicht viel sehen.
      Werde mal WD40 reinblasen.
      • Xbob
        • 28.11.2009
        • 767
        Das wäre einen Versuch wert
        Ansonsten habe ich auch keinen Tipp, naja es könnte vielleicht nur etwas verklemmt sein
        Heiko
        • tiki812
          • 09.08.2009
          • 5
          Der Griff lässt sich nur etwa ein Drittel heraus ziehen dann ist schluss.
          Werde dann wohl mal die Türverkleidung abnehmen müssen.
          Hoffe das ich das hinbekommen kann.
          • tiki812
            • 09.08.2009
            • 5
            Wundersame Heilung!
            Ohne mein Dazutun geht die Tür plötzlich wieder auf.
            BMW eben!?!?
              Moin!
              Wahrscheinlich war wirklich nur irgendetwas verklemmt und sich durch Fahren, Waschen oder sonstwas gelöst.
              Nachdem das keine Bremsen sind, würde ich an Deiner Stelle nichts tun und beobachten.
              • wolfisX3
                • 02.11.2007
                • 1166
                Zitat von tiki812 Beitrag anzeigen
                BMW eben!?!?
                Natürlich BMW : Selbstreparierende Technik - ist doch genial. Bei jedem anderen Hersteller hättest Du in die Werkstatt fahren müssen
                Gruß Wolfi
                • Xhoch3
                  • 04.04.2009
                  • 833
                  Wundersame Heilung!
                  BMW eben!?!?
                  Vielleicht hat der Bordcomputer im Hintergrund einen Viruscheck durchgeführt und hatte parallel dazu keine Kapazität mehr frei, um sich um die Türe zu kümmern ...:D
                  schöne Grüße,
                  Xhoch3 (Peter)
                  (Karl Valentin)
                  • Xbob
                    • 28.11.2009
                    • 767
                    Oder dein WD40 hat erst jetzt gewirkt
                    Naja, ist doch prima, erst mal wieder ruhe.
                    Heiko
