F25 X3 Fahrrad im Innenraum
  • Leon
    • 07.01.2011
    • 26
    bekomme ich ein Trekkingrad 28" in den Innenraum hinten rein?
    Geht das als Ganzes?
    Vorderrad raus?
    Sattel runter?
    Wo finde ich die Innenraumabmessungen des F25, Klappengröße bzw. Öffnung? Innenbreite und Höhe?
    mfg Leo
  • Zebulon
    • 21.06.2008
    • 595
    AW: F25 X3 Fahrrad im Innenraum
    mit solch genauen Massen tut man sich schwer.
    Plump gesagt: wenn es in den alten X3 passt, geht es in den neuen X3 auch rein.
    Trotzdem würde ich mal, mit einem Meterstab bewaffnet, den nächstliegenden heimsuchen.
    * Gruß Z. *
    • racerz336
      • 08.01.2011
      • 21
      Laut BMW-Prospekt geht es als Komplettrad rein.
      Rücksitze musst leider umlegen
      • Mikele416
        • 13.07.2010
        • 198
        Oder auch Gott sei Dank - ich will ja nicht mit einem 6m-Bock rumfahren!
        Mikele
        • Leon
          • 07.01.2011
          • 26
          Hallo.
          besten dank.
          Was mich interessieren würde, in welchem Prospekt steht das mit dem Komplettrad?
          mfg Leo
            Ich kriege 2 28-Zöll-Trekkingräder übereinanderliegend in den Kofferaum mit umgelegten Sitzen.
            Der Lenker ist dann kurz zur Seite gedreht.
            Ist natürlich nur für den Kurztransport geeignet, da Ladekapazität damit erschöpft ist.
              Aber du hast doch jetzt die Dachbox als zusätzlichen Stauraum
              • Leon
                • 07.01.2011
                • 26
                bekommst Du die 28" Räder wirklich rein ohne Vorderradausbau und Sattel runter?
                Wollte an und für sich das Ablagebpaket mitbestellen mit einem solchen Ding-
                Fahrradträger im BMW X3 von RadFazz. Sicherer, kostengünstiger und einfacher Fahrradtransport im BMW X3 Innenraum.
                also Vorderrad raus und dort aufgeschraubt. Hat jemand ein solche Radbefestigung beim Neuen oder Alten X3? Wie sind die Erfahrungen?
                mfg Leon
                  Hi!
                  Also wenn ich so richtig nachdenke - die Vorderräder mussten ab!!
                  Sorry für die Fehlinfo...
                  Bei dem Radzfayyträger hat mir nicht gefallen, daß der Kofferaum dann bei selbem Aufwand genauso voll ist...
                  Dann lieber eine Decke dazwischen und fertig.
                  Ich transportiere die Teile auf'm Dachträger - ist mit 1,76 oder so echt spannend...
                    Mit Decke zwischen zwei Fahrrädern und Vorderrad raus habe ich bislang auch transportiert. Im Frühjahr kommt aber eine Anhängerkupplung dran und die Fahrräder auf den noch vom Vorgängerfahrzeug vorhandenen Fahrradträger. Geht schneller, versaut nicht den Innenraum und lässt Platz für weiteres Gepäck...
                    • Klaus1405
                      • 24.07.2009
                      • 56
                      Hallo Leon
                      Ich habe das Radfazz System beim 'alten' Xi. Siehe auch eigener Thread mit Fotos. Ich transportiere damit 2 26" MTBs. Die Vorderräder und der Sattel (mit Sattelstütze) müssen auf jeden Fall abgenommen werden. Schnellspanner für Naben und Sattelstütze solltest du haben bzw. Nachrüsten, sonst wirds arg mühsam. 28" Trecking sollte auch rein passen da der Reifenumfang nur unwesentlich größer ist als bei dicken 26" MTB Reifen.
                      Das Radfazz System ist perfekt und es bleibt links und rechts neben den Rädern noch Platz für Gepäck.
                      Servus
                      Klaus
                      • Skyrider
                        • 05.12.2010
                        • 21
                        Hallo Leon,
                        Seit Dezember fahre ich den F25 und wollte auch die Trekkingräder im Innenraum transportieren. In meinem Touran funktionierte das absolut super.
                        Wenn Du den Innenraum Deines F25 nicht ruinieren willst, lass die Finger davon! Selbst nach Demontage des Sattels und Vorderrades fehlen mir an der Heckklappe ca. 150 mm. Durch die nicht ganz ebene Fläche der umgeklappten Rücksitzlehne berührt der Fahrradgepäckträger den Fahrzeughimmel.
                        Beim Mountainbike sieht es etwas besser aus. ( Kein Gepäckträger und nur 26" Räder ) Mein Fahrrad hat übrigens einen relativ kleinen Rahmen von 52 cm.
                        Trotzdem viel Spaß mit Deinem F25
                        Heinz
                        Zuletzt geändert von Skyrider; 24.01.2011, 00:03.
                        • Joe Kerr
                          • 24.03.2009
                          • 672
                          ich habe den Innenraumhalter von BMW, bin abewr eigentlich zu Faul zum Fahrradfahren, also erst einmal probiert ob es geht. Leider hat nur mein Rad die Schnellspanner, das meiner Frau nicht. Sattel muss auch ab und der Himmel muss aufgefahren werden, weil sonst die Gepäckträger anstossen. Ausserdem mussten die Sitze ein Stück nach vorne. Grundsätzlich gehts also, ist aber ganz schöbn aufwendig.
                          Alex
                            Also mir wäre das an- und abgebaue zu nervig. Noch dazu läuft man Gefahr alles einzusauen und Macken reinzuhauen.
                            Dann lieber für 600€ ne abnehmbare AHK, die dann auch noch für andere Transporte genutzt werden kann.
                            Meine undeutende Meinung
